Mikrofonní předzesilovač - Printable Version +- Audioweb.cz (https://www.audioweb.cz) +-- Forum: Od zdroje po bedny (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: Ostatní technika (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=9) +--- Thread: Mikrofonní předzesilovač (/showthread.php?tid=3577) |
Mikrofonní předzesilovač - MaBat - 7. 3. 2008 K Behringeru ECM-8000, mám dvě varianty: Tuto (napájeno 9V AC adaptérem): ![]() a tuto: ![]() I ve druhé variantě bych použil zdrojovou část z varianty první. Co byste zvolili vy (nebo něco úplně jiného)? Mikrofonní předzesilovač - VOX - 7. 3. 2008 To druhé šéma se mi líbí více,nebo bych použil tohle a změnil R2,3 na 2k2:
Mikrofonní předzesilovač - MaBat - 7. 3. 2008 Já tomu, jak už jste jistě pochopili, skoro vůbec nerozumím, takže si rád nechám poradit. V návodu u prvního schématu je psán max. odběr pro mikrofon 3mA s tím, že to musí stačit na jakýkoliv. Ty si psal o 7,5mA pro ECM-8000...? Mikrofonní předzesilovač - VOX - 7. 3. 2008 Ne, těch 7,5mA není spotřeba ECM8000, to je šlus proud, který má být dle normy napájení toho předzesu schopné dodat do toho, co je zapojené ve vstupu, takhle jsem to někde vyčetl. Jinak je to pro mně taky pole neorané... Verze s trafem: ![]() ![]() ![]() pak to změnili a foukli tam tohle: ![]() ![]()
Mikrofonní předzesilovač - MaBat - 7. 3. 2008 Jo tááák.... Mikrofonní předzesilovač - Jarous - 7. 3. 2008 Hoši tohle s tím chodí na 100% http://www.monacor.cz/catalogue-product.phtml?id=3982&Comp=0&Hier=1&MainKtg=161&SubKtg=616 Mikrofonní předzesilovač - MaBat - 7. 3. 2008 Teď jde o to, co je za šestnáct stovek vevnitř...
Mikrofonní předzesilovač - VOX - 7. 3. 2008 Prcat do ucha, za ty prachy a pro ten účel si něco zbastlím, viz výše... Mikrofonní předzesilovač - Jarous - 7. 3. 2008 Co je vevnitř nevím, nechal jsem si ho poradit od někoho, kdo používá již dlouho a zatím spokojenost, funguje velice dobře. Mikrofonní předzesilovač - MaBat - 7. 3. 2008 Čím mám nahradit mikrofon (tj. kapsli) v simulaci toho jejich zapojení? Mikrofonní předzesilovač - george - 8. 3. 2008 Použij zapojení s SSM 2019 nebo teď vyšel v AR 2/2008 předzesilovač s NE 5532 i plošňákem. Mikrofonní předzesilovač - MaBat - 12. 3. 2008 V tom zapojení s SSM2019 podle datasheetu (http://www.analog.com/UploadedFiles/Data_Sheets/SSM2019.pdf) mi chybí nějaká operativní volba zisku/výstupní úrovně, což bude v praxi jistě potřeba. Jak by se to nejlíp udělalo - dalším OZ za to, nebo přímo potenciomter namísto RG? Edit: Vážně by mě zajímalo, jakým zapojením nahradit v simulaci tu mikrofonní kapsli... Mikrofonní předzesilovač - elipsa - 12. 3. 2008 http://img34.picoodle.com/img/img34/4/3/12/f_2019m_0ca64b9.jpg Na vstup dej odpor ,jaký vyhovuje tomu zařízení, co na to připojuješ. Takový neutrál je 10k a vstupní kondenzátor tomu odpovídá 1mikro. Nastavený to mám tak, že zleva je největší zesílení a to klesá z 1000krát k 10krát. Pohled shora i na ten poteciometr -koukáš na hřídel. No a při menším zesílení než 10krát tento obvod stejně nedoporučuji. No a na vstup před ty kondenzátory dej napájení pro mikrofon. K napájení obvodu jsem s úspěchem použil baterie 9V. Jednoduché a při použití dobrých akumulátorů i kvalitní řešení.Na výstup dej potenciometr tak 10k/G ,nebo lépe odporový dělič přesně zkalibrovaný pro vstup zvukové karty. Obvod mohu doporučit. Problém je však v mechanickoelektrickém měniči. Mikrofonní předzesilovač - MaBat - 12. 3. 2008 Díky, chtěl jsem jen vědět, jestli tam ten potenciometr bude OK (tj. nebude se tam na to zbytečně chytat nějaký smetí a tak...) Mikrofonní předzesilovač - hanzs - 12. 3. 2008 hmm nejak mi unika smysl... na obycejny Behringer, ktery stejne potrebuje x dB korekce, aby meril rovne stavet snad nejslozitejsi predzes co jsem kdy videl... Mikrofonní předzesilovač - MaBat - 12. 3. 2008 Nevím, jestli spolu až tak souvisí "rovnost" mikrofonu a kvalita předzesilovače... Dobrá tedy, navrhni kvalitativně adekvátní zapojení, jednodušší než je to s SSM2019. Mikrofonní předzesilovač - hanzs - 13. 3. 2008 V pripade jednokanalovyho mereni, bych to napajel dvema 9ti voltovkama a pouzil mic vstup zvukovky. Pro dvoukanal bych pouzil obyc zapojeni operaku (nejakeho trochu lepsiho). viz tady http://www.linkwitzlab.com/sys_test.htm#Mic odstavec Microphone. Mikrofonní předzesilovač - MaBat - 13. 3. 2008 Tak jediné zjednodušení je asi to bateriové napájení. To bych ale rád opustil...chápu, že je to čistej a tady asi i ideální zdroj, ale podle zkušeností, kdykoliv jsem je potřeboval, tak jsem je zrovna neměl a jak se znám, neměl bych je nikdy (myšleno baterky)
Mikrofonní předzesilovač - elipsa - 13. 3. 2008 No tak si to udělej na nějakej mechanickej pohon. Foukneš do vrtule, šlápneš na pedál ,nebo ve dne na fotovoltaiku. A budeš i fit.
Mikrofonní předzesilovač - sinclair - 13. 3. 2008 VOXi, máš i schéma toho Behringeru ještě s trafákem? |
