Tapco J-1400 - vyhazuje 10A jistič - Printable Version
+--- Thread: Tapco J-1400 - vyhazuje 10A jistič (/showthread.php?tid=3575)
Tapco J-1400 - vyhazuje 10A jistič - A.J - 7. 3. 2008
Mam takovy mensi problem.
Pri zapinani tohoto zesilovace se mi nekdy vyhodi 10A jistic Smilea rodice to uz celkem .... Chci se jen zeptat jesli neni nejakej bastl na omezeni proudu Smile
Tapco J-1400 - vyhazuje 10A jistič - opamp - 7. 3. 2008
Termistor do serie s primárem trafa.
OK dik a jeste se chci zeptat jake parametry by mel mit ten termistor?
Tapco J-1400 - vyhazuje 10A jistič - hanzs - 7. 3. 2008
Ten termistor uz tam je...
tak tedy pokud ten termistor tam uz je, tak budu muset udelat nejakej mezikus s dalsim termistorem ,aby mi to doma uz nevyhazovalo.
Tapco J-1400 - vyhazuje 10A jistič - DeadMAN - 7. 3. 2008
Vyhadzuje 10A len doma? Alebo aj inde?
Som raz mal trafo čo 16ku istiť bežne zhodilo... Naprd navinuté...
tak zatim jsem ho zkousel a hraji s nim jen doma(taha mi mou deltu 12 lf) a jednou ho mel kamos(Age) pucene na nejakou akci ale tam uz mely silnejsi jistice Smile
jako to vyhazovani me celkem se.e protoze musim vzdycky pak nastavit dvoje digitalni hodiny Grin
Tapco J-1400 - vyhazuje 10A jistič - sinclair - 7. 3. 2008
Tak prostě vem 150Kč a kup novej jistič s charakteristikou C. Například český, z OEZu, LSN 10C/1 nebo i od jiné firmy, ale musí mít u označení proudové hodnoty velké písmeno C.
Tohle dělají starší jističe, které mají charaktoeristiku podobnou dnešnímu rychlému B, případně staré vyhřáté jističe.
heh tak do toho me asi otec nenecha sinclaire rypat (delal elektriku v celem baraku), ale je fakt ,ze ty jistice uz nejakej ten patek maj zasebou.
Raci bych neco skutil primo k tomu zesilovaci nez se rypat v elektrice v baraku v 17 letech Smile
Tapco J-1400 - vyhazuje 10A jistič - sinclair - 8. 3. 2008
Zesák nech na pokoji, můžeš na něm nadělat větší škody, než když dokopeš fotra k výměně jističe.
A jestli si otec sám dělal elektriku v baráku a neví, že na zásuvkový obvody patří jednak standardně 16-ky jističe a jednak C-čka, tak to je zlý.
Tapco J-1400 - vyhazuje 10A jistič - A.J - 8. 3. 2008
Osobne neznam normy jake byly pred dvaceti lety a jake jsou v dnesni dobe ale v obyvaci casti baraku mame na zasuvky 10A jistice nevim jak je to ve sklepe ci v garazi nebo dilne
edit: jako ty jistice jsou v klidu ale asi otec nepocital s tim ze si jeho syn dotahne do pokojku takovej zesilovac
No tak je to jasný, dvacet let starý jistič má zaprvé něco za sebou a zadruhé se před dvaceti lety nepočítalo s takovými spotřebiči. Nicméně už i před těmi dvaceti lety byl na zásuvkové obvody standardně doporučován průřez 2,5mm2 a jištění 16A.
Ten zesilovač je pravděpodobně ještě v záruce, není ? Jestli je, tak je velice riskantní cokoli do něj lepit, protože v případě nějaké nehody /je to přece jen hodně laciný krám/ budeš cálovat plnou pálku za opravu.
jj jeste rok je v zaruce takze se do neho nechci rypat ale treba ze bych mohl zkusit to s tim termistorem co rikal opamp ale udelal bych takovou redukci za napajeci kabel a pak by to slo do zesilovace ,ale nevim jake by mel mit parametri ten termistor. za pokus nic nedam.
Obávám se, že v případě 10A jističe nebude žádný termistor nic platný.
OK tak teda pri zapinani zesu Hop nebo trop Grin
jeste se chci zeptat ,pri spinani zesilovace kdyz ten spinac rychle sepnu tak mi ten jistic vypadne skoro vzdycky ,ale kdyz ten zesilovac zpoustim tim spinacem pomalu tak malo kdy jistic vypadne ,ale zrovna vcera me vypadl 3x posobe a po ctvrte sem to uz neryskoval ,protoze rodice uz byli celkem nasrani.
je mozne ze by mela ta rychlost sepnuti kontaktu nejakej vliv na ten narazovy proud?
Vůbec ne. Jde jen o okamžik strefení se mezi půlperiody střídavého napětí v síti. No a protože se průběh 50Hz mění 100x za sekundu, je to taková malá ruleta :-)
OK takze budu si se svym tapcem hrat na ruletu kdo z koho Smile
takze zatim diky no sem tam kde sem byl Smile
edit: tak sem z otcem prohodil par slov ohledne toho jistice takze ten 10A jistic ma uz pres 25 let zasebou Grin. Asi nevis kde by se dal sehnat 16A jistic, ale jeste takovy ten postarsi vetsi aby se mohl jen vymenit a nemusel by predelavat celou skrin Smile
No tak asi u nějakého elektrikáře, který má nad čtyřicet let, oni občas tyhle starší, ale zachovalý věci schovávají, aby v případě nutnosti nemuseli taky překopávat půl rozvaděče. Za pajcku Ti ho některý elektrikář rád dá.
tak zadneho elektrikare neznam krom meho tatinka ale tomu sem prohrabal celou pudu a ma tam uz jen ty nove jistice a z tech starych uz ani jeden tak ho asi zaukoluju Smile
jinak jako on by nejraci ty moje kramy co mam v pokojku vyhazel a nemusel by byt ani zadnej silnejsi jistic Smile
Tapco J-1400 - vyhazuje 10A jistič - opamp - 8. 3. 2008
I některý nový jističe jdou montovat "postaru", pod krytku. Podrobnosti bohužel nevím. Ale není to problém.
Souhlasím s tím, že příčinou nemusí být ani to, že jistič je 10A jak to, že je už stářím vyhřátý. S výměnou za 16A bez ověření průřezu vodičů (a zejména pokud to je hliníkový neštěstí) bych byl opatrnej.
