IO stabilizatory napeti - Printable Version +- Audioweb.cz (https://www.audioweb.cz) +-- Forum: Od zdroje po bedny (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: Ostatní technika (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=9) +--- Thread: IO stabilizatory napeti (/showthread.php?tid=3571) |
IO stabilizatory napeti - MaBat - 7. 3. 2008 Získám něco, když pro stabilizaci +-15V použiju LM317/LM337 namísto 78L15/79L15? Jen z hlediska kvality funkce, o pouzdra nejde. Tak různě jsem četl, že ty variabilní mají lepší vlastnosti... Je to do zdroje pro mikrofonní zesilovač, který si chci překreslit z jedné starší stavebnice. Napájené to je z adaptéru 9V AC. Edit: nevím proč jsem to nazval "IO", měl jsem na mysli "integrované" a myslel asi na něco jiného...
IO stabilizatory napeti - redyuri - 7. 3. 2008 jak chceš z 9V adaptéru získať 15V? všeobecne tie regulovateľné majú o niečo menšie vlastné rušenie, ničmenej správne blokovacie kundíky sú nutné IO stabilizatory napeti - MaBat - 7. 3. 2008 Je tam zdvojovač / násobič napětí. Vyrábí se tam z toho +-15V a 48V pro fantomový napájení mikrofonu. Já až to budu mít, tak to sem hodím, jestli v tom nebudu mít nějakou botu. Bude to krabička s XLR konektorem, která se připojí přímo k Behringeru ECM8000, z ní signál do line-in zvukovky. IO stabilizatory napeti - elipsa - 7. 3. 2008 Pošli prosím to zapojení. Něco podobného také zrovna řeším. Děkuji IO stabilizatory napeti - opamp - 7. 3. 2008 LM317/337 mají z nějakýho důvodu lepší potlačení zvlnění na výstupu (PSRR?) než 7xxx. IO stabilizatory napeti - MaBat - 7. 3. 2008 Schéma - viz vlákno Mikrofonní předzesilovač IO stabilizatory napeti - VOX - 7. 3. 2008 Šmarjá Josef, to je složité jak cukrovar, řeším to samé, ale podstatně jednodušeji. ECM8000 stačí v pohodě cca 18V DC, akorát se musejí upravit R2 a R3 na hodnotu 2k2 aby jste dostali cca 7,5mA na větev podle doporučení pro napájení micu...
IO stabilizatory napeti - VOX - 7. 3. 2008 Nesmáznem to, když jsme teďka v jiném vlákně? |
