použiteľný 50w/2R zosilňovač - Printable Version +- Audioweb.cz (https://www.audioweb.cz) +-- Forum: Od zdroje po bedny (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: Zesilovače, receivery (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=7) +--- Thread: použiteľný 50w/2R zosilňovač (/showthread.php?tid=3553) |
použiteľný 50w/2R zosilňovač - BobiseK - 4. 3. 2008 Budem potrebovať postaviť takýto zosilňovač pre kamaráta, zháňam pre to schému ktorá by bola takým najmenším zlom. Nedal by sa napr. LM3886 zo zníženým napájaním takto prevádzkovať ? Uvažoval som aj nad TDA8560 zo stabilizovaným zdrojom, ale najradšej by som sa vyhol integráčom a použil tranzistorový koniec. Hľadal som už v googli ale nič použiteľné som nenašiel,všetko iba také polozosilňovače
použiteľný 50w/2R zosilňovač - sinclair - 4. 3. 2008 SPS50 s napájením +/-20V. použiteľný 50w/2R zosilňovač - right13 - 4. 3. 2008 to na tu gitaru co si chcel? použiteľný 50w/2R zosilňovač - BobiseK - 4. 3. 2008 nie, to jednému chalanovi od nás... sinclair - áno, nad tým som aj uvažoval ako jednou z prvých možností ale keď som dotyčnému povedal cenu, len sa krivo usmieval použiteľný 50w/2R zosilňovač - redyuri - 4. 3. 2008 nač 2R? použiteľný 50w/2R zosilňovač - BobiseK - 4. 3. 2008 pretože dotyčný si staval bedničky, vybral si reproduktory ARN6604 ARN5604 a ARV164 ktoré našiel doma... viem že debilná kombinácia, ale proste chcel to tak a mal som mu k tomu spraviť výhybku a teraz chce k tomu zosilňovač... staval to z toho čo má doma, aj tak som rád že sa rozhodol postaviť si niečo "normálne" , keby ste videli na čom sa fičí u nás v dedine, tak on má high end. Jeden tu má napr. zvončekové trafo, 1F kondik, "1000w autoamplifier" a MC fun15"... použiteľný 50w/2R zosilňovač - opamp - 4. 3. 2008 A proč 2R? použiteľný 50w/2R zosilňovač - Thales - 4. 3. 2008 Tak ten ARN5604 použij jako nízko dělený střeďák a můžeš to provozovat normálně se 4ohm zesíkem. Ale je to prasečina to jo. Jinak kdybych byl na tvém místě vymetl bych nejbližší sběrný dvůr, našel si tam ve starých TV nebo bedýnkách od rozhlasu po drátě repro typu ARE589 nebo cokoliv podobného s řady ARE5xx nebo ARO6xx, je to zadara a bude to hrát nesrovnatelně lépe i s 6dB výhybkou, ARN5604 bych prodal a ještě by na tom vydělal. Nebo si může postavit dvoupásmovky s ARN5604 + ARV a k tomu dát suba v tomto stylu http://audioweb.cz/vase-babakus1.htm a pak ti vznikne 8ohm (zapojení v serii) a honit to můžeš čímkoliv se zárukopu toho že to jen tak snadno neupečeš (ten zes). Přiď na chat, měli bychom pro tebe pár návrhů jak to pořešit. http://mekweb.eu/chat použiteľný 50w/2R zosilňovač - opamp - 4. 3. 2008 Thalesi, máš bod, konečně chápu, proč asi 2R :-) Já myslel, že to je jako třípásmo myšleno od samýho začátku a ono ne... "Třípásmo" myslím bude furt lepší než ty basáky nechat oba basovat... ve společným objemu navíc... použiteľný 50w/2R zosilňovač - right13 - 5. 3. 2008 mne jedno lm-ko hra do 2R stale.a je to v pohode.mam taku prasacinu spravenu,kym nebude ALDAX použiteľný 50w/2R zosilňovač - opamp - 5. 3. 2008 no, víte, on i takovej actidamp mk2 docela hraje přímo do citlivýho 4ohm repráku, když tyhle úvahy přeženu do extrému... použiteľný 50w/2R zosilňovač - Thales - 6. 3. 2008 Jo, ale to neznamená že je to OK a není to prasárna. použiteľný 50w/2R zosilňovač - BV - 7. 3. 2008 2xLM3886 v paralelnom zapojení podľa doporučenia výrobcu... V sérii s výstupmi odpory cca 0,1R do spoločnej záťaže. DF bude asi 40. použiteľný 50w/2R zosilňovač - Thales - 8. 3. 2008 Což je smutné (DF). použiteľný 50w/2R zosilňovač - BobiseK - 8. 3. 2008 ono je to asi tak, že zhruba od 100Hz do 1Khz to má 2R, potom už impedancia narastá... Tie reprone sú riešené ako "2,5" pásmo... 6604 hrá tak do 1khz, a 5604 spolu s arv 164 sú ako dvojpásma... citlivostne to celkom pekne sedí, môžem potom ukázať graf z lspcadu nakoniec to vyzerá asi tak, že tam skončia rigtove LM-ka. Má to napájané 28V a zatiaľ to žije
použiteľný 50w/2R zosilňovač - opamp - 8. 3. 2008 Ono to bude žít dlouho. Otázkou je, jak to bude hrát :-) |
