Pomoc s vypoctom bassreflexu - Printable Version +- Audioweb.cz (https://www.audioweb.cz) +-- Forum: Od zdroje po bedny (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: Subwoofery, kino a sestavy (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=13) +--- Thread: Pomoc s vypoctom bassreflexu (/showthread.php?tid=3437) |
Pomoc s vypoctom bassreflexu - kolomt - 24. 2. 2008 mozte mi pls niekto pomoct vypocitat priemer a dlzku bassreflexu pre tento reprak? http://www.somogyi.sk/cikkccs/cikkdokumentumok/07555_04_01.pdf Mam uz spravenu bednu s vonkajsmimi rozmermy 30x40x60. Viem ze je nato kopec programov ale ja sa v tom moc nevyznam. Dakujem Pomoc s vypoctom bassreflexu - Crashpc - 24. 2. 2008 Podívej se. Udělat nějakou bednu a pak do ní prdnout reprák, to umí každej borec (nic ve zlim) Takhle to nejde. Potřebovali bysme rozměry vnitřní, protože ty vnější nám moc k ničemu nejsou. Zkusil jsem to odhadnout a ta bedna je absolutně špatně. navíc reproduktor potřebuje spíš do bedny basreflexový (neřekl jsi jakou máš). po nějaký letmý simulaci mi vyšla ozvučnice takováto: typ ozvučnice: Basreflex vnitřní objem: 35l délka basreflexu: 45cm průměr basreflexu: 10cm ladící frekvence: 35Hz frekvenční rozsah: 36 - X00 Hz -3db pokud to bude do auta, tak to bude potřeba možná udělat trochu jinak. Pomoc s vypoctom bassreflexu - kolomt - 24. 2. 2008 ja som mal v tej bedni povodne iny reprak,ktory som predal... Tak teraz mi ostala bedna tak som len chcel vediet ze ci sa do nej bude hodit tento reprak co som si kupil.A ma to byt do auta. Mozes mi teda navrhnut rozmery bedne a ten bassreflex? Tu su este rozmery repro http://www.somogyi.sk/cikkccs/cikkdokumentumok/07555_04_02.pdf A nasiel som este na tej stranke od repraku taketo navrhy http://www.sal.hu/cikkccs/cikkdokumentumok/07555_03_02.pdf myslis ze su dobre? dik Pomoc s vypoctom bassreflexu - Crashpc - 24. 2. 2008 krom těch chybějících nebo nepřečitatelnejch informací o basreflexech to jsou návrhy rozumné, Pokud parametry reproduktoru seděj, není potřeba nic měnit. |
