Ozvučnice pro Magnat SUB300 Supreme - Printable Version +- Audioweb.cz (https://www.audioweb.cz) +-- Forum: Od zdroje po bedny (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: Autohifi (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=15) +--- Thread: Ozvučnice pro Magnat SUB300 Supreme (/showthread.php?tid=3413) |
Ozvučnice pro Magnat SUB300 Supreme - dj.promo - 22. 2. 2008 poradi mi nekdo jakou ozvucnici na tento subwoofer?Mam tu vypočítanou bassreflexovou ale nejak se mi to nezda halavne delka natrubku viz nize. Moc prosim o radu. Diky Vb = 37,71l V(total) = 45,15l Fb = 35,99Hz QL = 6,943 F3 = 50,64 Hz Fill = minimal Dv = 100mm Lv = 402,4mm Parametry subwooferu Fs = 30Hz Qms = 4,3 Vas = 110l Cms = 0,138 mm/N Mms = 203,9g Rms = 8,94 kg/s Xmax = 8 mm Xmech = 12 mm P-Dia = 308,8 mm Sd = 749,2sq.cm P-Vd = 0,599 l Qes = 0,31 Re = 3,4 Ohm Le = 0,186 mH Z = 4 Ohm BL = 20,53 Tm Pe = 300 wats Qts = 0,29 no = 0,924% 1-W SPL = 91,86dB 2,83-V SPL = 95,57 dB Ozvučnice pro Magnat SUB300 Supreme - Thales - 22. 2. 2008 Ty jo to jsou věci - oni k tomu snad dávají i kompletní parametry. To je věc nevídaná! Otázka je jak moc jsou důvěryhodné :o/ Ozvučnice pro Magnat SUB300 Supreme - dj.promo - 22. 2. 2008 to ja prave nevim nasel sem to nekde na netu bohuzel magnat na svym vebu ma poze nejake parametry jinak nic ani doporucenou ozvucnici Ozvučnice pro Magnat SUB300 Supreme - Michal - 22. 2. 2008 Ta delka je na prvni pohled zcestna, ale na nizke ladeni v malem objemu je nutna. Nevejde se ti do bedny, vid...
Ozvučnice pro Magnat SUB300 Supreme - dj.promo - 22. 2. 2008 kdyby nebylo tlumeni tak snad i vesla, ale pripada mi to jako blbost, podle vypoctu bassreflexu na magnat.de mi vysla o pulku mensi, ale ted jde o to jestli je i litraz boxu spravne Ozvučnice pro Magnat SUB300 Supreme - Zbynek750 - 22. 2. 2008 ma tam doporucenou ozvucnici http://www.magnat.de/download/supreme3000.pdf Ozvučnice pro Magnat SUB300 Supreme - Michal - 22. 2. 2008 Neoveroval jsem to, ale pri litrazi 37L a centimetrazi te trubky bych rekl, ze ta hertzaz bude niz nez 35hz... Treba XLS melo "doporucenych" pri 40L trubku 9*50 a bylo to skoro ke 20hz... Ale stavel by to asi jenom blazen. Ozvučnice pro Magnat SUB300 Supreme - dj.promo - 22. 2. 2008 nene to neni ono tohle je jen Magnat SUB300 Supreme ja tomu prave moc nerozumim ale kdyby se nekdo nasel kdo by mi to zpocital byl bych mu neskonale vdecny. Ozvučnice pro Magnat SUB300 Supreme - Michal - 22. 2. 2008 Tak oprava, to ladeni sedi. Jestli je ovsem vhodne do auta pro takovy reprak (200g hmotnost systemu u 12" je silena hodnota) je vec druha. Ozvučnice pro Magnat SUB300 Supreme - dj.promo - 22. 2. 2008 a kdybych udelal 2x basreflex tim by zkratila delka??? Ozvučnice pro Magnat SUB300 Supreme - Michal - 22. 2. 2008 Nene. Kdybys udelal dva s prumerem 10cm musely by byt jeste delsi. Jedina cesta, jak je zkratit je mensi prumer, coz je pri 12" uz dost na levacku, nebo zvetsit objem bedny. Tim se ale zasahuje do toho ladeni komplexne a chte to udelat simulaci. On se tu toho nekdo chytne... Ozvučnice pro Magnat SUB300 Supreme - dj.promo - 22. 2. 2008 prosim prosim pekne koukam spocital by mi nekdo bassreflexovou ozvucnici pro tento subwoofer? Ozvučnice pro Magnat SUB300 Supreme - little - 22. 2. 2008 1) Při objemu 60l a ladění 40Hz (F3=40Hz).BR: Průměr 10cm a délka 15,6cm. Input power=100W, Vent Air Velocity=max.12,2m/s. Group delay=peak 10,4ms 2) Při objemu 45l a ladění 40Hz (F3=43,5Hz) BR: Průměr 10cm a délka 24cm. Input power=100W, Vent Air Velocity=max. 13,6m/s. Group delay=peak 12,2ms Ozvučnice pro Magnat SUB300 Supreme - dj.promo - 22. 2. 2008 mnohokrat dekuju |
