Vyhybka pre Raweland WHX 308 - Printable Version
+--- Thread: Vyhybka pre Raweland WHX 308 (/showthread.php?tid=3404)
Vyhybka pre Raweland WHX 308 - 55555 - 21. 2. 2008
tento r. je osadeny v ozvucnici(kocka) s objemom 68l(cisty) basreflex 6cm priemer a 10,5cm dlzka
parametre r. 25-3000Hz , 92dB , frez 35Hz , Qts 0,97 , VAS 103l
Chcem z neho vytvorit subwofer a potrebujem pomoc s navrhom vyhybky chcem aby neisla nad 100Hz moze byt aj 100-80
Vyhybka pre Raweland WHX 308 - Michal - 21. 2. 2008
Pokud pasivne tak na to zapomen, takhle nizko by cena te vyhybky mnohonasobne prevysila cenu toho repra a jeste by to bylo na prd.
Pokud aktivne, tak ti muze typ repra byt ukradeny. Smile
chcel som pasiv ,ale asi si ma odhovoril
mas neaky typ na schemu kvlitnu ale nie neak extra zlozitu
Vyhybka pre Raweland WHX 308 - Mathes - 22. 2. 2008
Zase tak draho by výhybka nevyšla. Jestli je to 4R brepták, tak feritová cívka 15mH za 69,- u Dexonu + kondíky 200 uF (2x 100uF á10,-). Dělička nějakých 100Hz, tabulkově. Při 8R bych volil cívku 18mH (69,-) a kondík 68uF. Pak sice vychází dělička až 140Hz, ale 18mH je největší feritová cívka u Dexonu. Aktivní výhybka je sice o něčem jiným, ale investovat tolik peněz k Ravelandu?
Vyhybka pre Raweland WHX 308 - Michal - 22. 2. 2008
aktivni vyhybku (pokud je po ruce napajeni) das do kupy za par susnu.
A civka 18mH za 69, co to je? To je nejakej 0.5mm drat, ne? Nehlede na to, ze ta vyhybka v podstate nebude fungovat ,vdyzt ten menic muze mit rezonanci klidne kolem 50hz... a cert vi, jakouo impedanci ma v te oblasti, rozhodne asi ne nominalni...
Drát je 1mm, odpor 0,7 ohmu. A levný to bude proto, že takovýhle cívky moc lidí nepoužije, když jsou pro suby k dispozici vcelku levný zesilovače... Jestli dáš do kupy aktivní výhybku za pár šušňů záleží dost na tom, jestli si ji umíš udělat sám. Já například neumím a jak je na tom 55555 nevím. Ale když přišel s pasívní výhybkou, tak asi stejně jako já... Já vím že pasívní výhybka pro sub není ideální (!!!), ale Visaton je používal a zjevně mu to nějak fungovalo. Byť samozřejmě byla složitější než jen kondík/cívka...
Ja se nepru...
Vyhybka pre Raweland WHX 308 - 55555 - 22. 2. 2008
je to 8ohm
pasiv vs. aktiv este nad tym porozmyslam
Vyhybka pre Raweland WHX 308 - 55555 - 24. 2. 2008
A co tato zla-dobra ? NE125
kliknite na ten cerveny pdf subor
http://www.sos.sk/cgi-bin/sos_online.pl?Ctrl=visitor&Lng=sk
Vyhybka pre Raweland WHX 308 - 55555 - 25. 2. 2008
prosim vas mrknite sa na to a povedzte my svoj nazor www hore
