hlbka frezovania - Printable Version +- Audioweb.cz (https://www.audioweb.cz) +-- Forum: Ostatní (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=16) +--- Forum: Dílna (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=19) +--- Thread: hlbka frezovania (/showthread.php?tid=3394) |
hlbka frezovania - ratulo - 21. 2. 2008 moze mi niekto poradit kto ma skusenosti s arv-078, arx-150, arn-226 kolko treba pre ktory hlbku frezovania? idem dat urobit ku stolarovy bednicky a repro este nie je doma, takze potrebujem rozmery zafrezovania. dik za pomoc. hlbka frezovania - Drim - 21. 2. 2008 Pozri výkres na stránke www.tvm-valmez.cz hlbka frezovania - Michal - 21. 2. 2008 Bacha, nezapomen si pricist silu stlaceneho tesneni, bude-li nejake. hlbka frezovania - fedor - 21. 2. 2008 Když použiješ pěnové těsnění do oken od Soudalu (mají ho v OBI), tak můžeš hloubku zapuštění teoreticky zvolit přeně podle výšky příruby. To je např. u ARX-150 5mm. U těch dalších dvou nevím, protože je doma nemám, ale tipuji že u ARN-226 to bude 6mm, a u ARV-078 1,5 až 2mm (to Ti musí oměřit někdo, kdo je má). Tohle těsnění se zmáčkne na jednu desetinu mm, ale tomu stolaři dej raději nějakou tu desetinku navíc, prtože není takový problém dát těsnění silnější, nebo ve dvouch vrsvách, jako případné prohlubování mělkého zapuštění. ...a na těch valmezáckých výkresech výšku příruby nenajdeš :ARX-150-23/8 http://www.tvm-valmez.cz/index.php?id=83&catit=163&catg=27 ARV-078-00/8 http://www.tvm-valmez.cz/index.php?id=82&catit=191&catg=5 ARN-226-03/8 http://www.tvm-valmez.cz/index.php?id=80&catit=100&l=2&catg=1 hlbka frezovania - ratulo - 21. 2. 2008 este jedna otazocka: menice by mali byt co najblizsie pri sebe, ale kolko sa dava tak standartne medzera medzi nimi? hlbka frezovania - chyna.cz - 6. 3. 2008 1cm a méně hlbka frezovania - dokken - 7. 3. 2008 a ještě jinak,frézovat jen podle výkresu a nemít reprák doma může jen...dosad si sám hlbka frezovania - chyna.cz - 7. 3. 2008 ale když má člověk k reprům přesný návrhy tak nevidím problém
hlbka frezovania - dokken - 7. 3. 2008 problém to je a dost podstatnej,tolerance třeba tady na průměru je dost velká
hlbka frezovania - MaBat - 7. 3. 2008 Zas to tak neprožívej, konkrétně při tomhle průměru už se ten půlmilimetr navíc ztratí, ne?
hlbka frezovania - dokken - 7. 3. 2008 Ty si myslíš že to jsou jen teoretický bláboly?Kolik si toho postavil že kvákáš o nějakým prožívání,dělej jak myslíš je mi to šumák. hlbka frezovania - chyna.cz - 7. 3. 2008 vždycky je lepší hodit o 1mm větší průměr a je pravda že zrovna u tohodle repra se to ztratí :-) hlbka frezovania - MaBat - 7. 3. 2008 Jak to potom dělají v sériové výrobě? Každý reprák zvlášt měří a podle toho seřizujou frézu? K čemu pak ty výkresy s tolerancema jsou?
hlbka frezovania - dokken - 7. 3. 2008 Vždycky je lepší věřit fyzickýmu repru a svýmu měření.Osobně nechápu postavit si bednu a nemít repráky doma.Matbat,nemusíš mě zkoušet ze strojařiny ok?mám v tomhle oboru vzdělání. hlbka frezovania - MaBat - 7. 3. 2008 Může se stát, že ten reprák bude vadnej a budeš ho muset vyměnit... Budeš dělat novou bednu? Nebudeš.... Nezkouším tě, jen mě zajímá, jak to teda dělají...? |
