Otevrena ozvucnice + sub - Printable Version
+--- Thread: Otevrena ozvucnice + sub (/showthread.php?tid=338)
Pages: 1 2 3
Otevrena ozvucnice + sub - MaBat - 9. 5. 2007
Pohraval jsem si s myslenkou zkusit otevrenou ozvucnici -neco ve stylu ORION od Linkwitze, ovsem s tim rozdilem, ze bych spodek udelal jako uzavrenou cast (asi pro nejakej 8" - tolik penez, abych stavel dipol na basech ze dvou 12" do toho proste nedam). Dosel jsem k nasledujicimu navrhu: 27TFFC + GDN 16/50/6,8 + 8BR40 (pro basy cca 30l uzavrena, moznost aktivni korekce). Vrchni-otevrenou cast ozvucnice jsem si o vikendu zkusmo postavil a muzu rict, ze tudy cesta urcite vede. Stejne jako pri primem porovnani uzavrenych a otevrenych sluchatek je zvuk vyrazne klidnejsi, otevrenejsi a celkove prirozenejsi. Z vedlejsi mistnosti jsem mel pri reprodukci hlasu opravdu pocit, ze vedle nekdo mluvi. Spodni pasmo bude aktivne delene na cca 120-140 Hz. Mam tu jeden SPV100P+, tak dam basaky paralelne a pouziju subwooferovy vystup z receiveru (ma volitelnou dolni propust -18dB/oct). Bude to vlastne mono subwoofer rozdeleny do dvou ozvucnic. Zatim jsem to zkousel pres crossover plugin ve Foobaru a vypada to nadejne. Co si o tom myslite? (Jeste jsem zkousel dat na stredy Monacor SPH-135KEP a to uz se zda byt na tohle pouziti moc male, GND 16 tady zahraje precijen o neco lip)
Otevrena ozvucnice + sub - Michal - 9. 5. 2007
Zvládne ta otevřená přenos takhle nízko?
Na to jsem byl taky zvedavej, ale prave ze to neni az tak zly. Pri pohybu horni propusti jsou celkem vyrazne slyset zmeny az ke 100-120Hz, z cehoz vyvozuju, ze neco to slysitelne hraje i takhle nizko. Jak moc, to nevim, nemeril jsem. Ta ozvucnice se prirozene musi udelat aspon trochu "za roh", s uplne rovnou deskou by to asi bylo horsi.
Z toho by mohl být zajímavý projekt, pokud to podepřeš i něčím jiným, než zbožným přáním a uchometrií. Smile Na 3p s otevřeným středem jsem měl taky zálusk, ale nejsem si jist, jestli by to šlo vyřešit jako pasivní soustavy.
Basy zcela jiste delit aktivne. Zbytek muze zustat v pasivu.
Edit: aneb obvykla pisnicka - za co nejmin penez co nejvic muziky, tj. optimalne zvolene kompromisy...
Otevrena ozvucnice + sub - dj-bobr - 9. 5. 2007
Já mám teď svoje front bedny (ARE669+ARV261) otevřené. Má to mnohem hezčí podání prostoru, čistější středobasy - zmizel ošklivý hrb na cca 100Hz. Basy to zahraje, ale žádná sláva to není, taky hrajou samozřejmě roli použité měniče.
Otevrena ozvucnice + sub - BlackRider - 9. 5. 2007
A akustický zkrat vám nic neříká?
Spíš tobě, Blacku. Smile Víš jak funguje otevřená nebo desková ozvučnice a od jaké frekvence funguje, jaké jsou její výhody proti zavřeným typům? Spousta komb se dělá otevřených...
Záleží na Fd mezi basákem a středobasem v desce. Čím je nižsí, tím musí být větší plocha desky, ve které je středobas namontován. Asi si budu muset o tom ORIONu něco přečíst Grin
Otevrena ozvucnice + sub - kurpelm - 9. 5. 2007
zosadu otvorené sa robili aj staré elektrónkové rádiá. a zvuk mali výborný. mal som možnosť si vypočuť TESLA BOLERO, je to trojpásmo, naspodku v asi tak 80L a zozadu otvorenej bedne bol ARO711, hore nad elektronikou 2AN633 40 a ako vysky 2 kusy 2AN63320. hralo to neskutočne dobre, hlavne na akustické žánre hudby. nešlo to tak odspodu, ale jednoducho to bol inakší, lepší zvuk.
Otevrena ozvucnice + sub - Solomon - 9. 5. 2007
2 Black: První mluvíš o akustickém zkratu a pak o dělící f, jak to teda myslíš?
Jedno na druhém nějak nezáleží...
Ale záleží. Jde o to, aby se zvukový vlny z přední strany repra "nezkratovaly" se zadníma.
Záleží a dost. Zkrat je právě frekvenčně závislý a jidině spolu mají význam. Pusť do basáku bez ozvučnice 40hz a bude ticho, možná trošku turbulence přes přírubu - právě od vyrovnávání tlaků akusickým zkratem. To, ale s rostoucí frekvencí postupně přestane být pravda a ta frekvence se dá dost nahnat směrem dolů pitomou deskou. Odhadem (je na to easy vzorec třeba v tomanovi) metrová deska pojede od nějakých 100hz.
Docela mě to začíná lákat. Musím si zkusit, jak zní tahle ozvučnice. Smile
Otevrena ozvucnice + sub - antonio - 9. 5. 2007
Jeden z projektů: http://www.humblehomemadehifi.com/Diary_construction.html
Sakra pěkný. Potřeboval bych si tuto konstrukci někde poslechnout.
Otevrena ozvucnice + sub - Jarous - 10. 5. 2007
Taky jsem se pustil do otevřený ozvučnice, ale s 15" na basech a širokopásmem na zbytku, koncem léta snad budu mít hotovo, tak potom poreferuji: http://www.visaton.de/de/bauvorschlaege/breitband/noboxbb/index.html
Otevrena ozvucnice + sub - MaBat - 10. 5. 2007
Mne se vic libi tohle:
http://www.humblehomemadehifi.com/Modulus.html
Otevrena ozvucnice + sub - MethMan - 10. 5. 2007
Otevřená ozvučnice na středech je sice pěkná, ale oproti dobře udělaný bedně není až takový pokrok. Ten vidím spíš na nízkých kmitočtech od nějakých 200-300Hz níž.
MethMan: co presne znamena dobre udelana bedna na stredech? Odolna proti rezonancim, hodne zatlumena,..? Stojate vlny vznikou uvnitr uzavreneho objemu vzdycky a v pripade stredu pri tech nejnevhodnejsich vlnovych delkach. Zatim mam tu zkusenost, ze v primem srovnani zvuk uzavrenim reproduktoru do budky vzdy (nekdy vice, neky mene) "zplechovkovati". Mozna jen neumim udelat pro stredy dobrou bednu...
