ARN 226-07/8 BR? - Printable Version
+--- Thread: ARN 226-07/8 BR? (/showthread.php?tid=3379)
ARN 226-07/8 BR? - juwe - 19. 2. 2008
Ahojte, vymyslam stale co s ARN 226-07/8, ci ho dat do uzatvorenej ozvucnice ci do br ozvucnice?
EBp=fs/qes=33hz/0,66=50. a pritom rozmedzie medzi br a bez br je prave 50.
V br mi vychadza na objem 40 l, ladenie 40 Hz natrubok priemeru 8 cm s dlzkou okolo 18 cm, len je tam trosku hrb (SPLpeak+5dB), vsetko pomocu WinISD.
Bude vadit tomuto repru aj objem 45-50 l v br?
Vypoctom (max flat) mi to vyslo priblizne rovnake (+- min odchylka).
Moze byt? Cinitel akosti Qts je vdaka dvojitym magnetom (myslim ze kvoli nim) znizeny na 0,57, takze by mal byt repro vhodny aj do br, avsak na forach jedna rodina pise ze do uzatvorenej, druha ze do br ozvucnice?poradi dakto ci navrh br je ok a ci ozvucnicu s br a bez br?Klady a zapory a prakticke skusenosti, dik...
ARN 226-07/8 BR? - Jofi - 20. 2. 2008
chcelo by to rozhodcovsky rozstrel :-)
ARN 226-07/8 BR? - check - 20. 2. 2008
Do BR ani náhodou, jedině, že bys ten hrb zatlouknul aktivně - parametrickym ekvalizérem. To repro na to jinak nemá Xmax.
ARN 226-07/8 BR? - Michal - 20. 2. 2008
Nas ucili, ze basreflex vychylku nad Frez naopak snizi. Co se deje pod Frez jde na triko konstruktera. Problem bych videl spise v mdlem pohonu 226ek, zrovna 07 v 8ohm ma jedno z nejvyssich Qts z cele rady 226.
Ja rikam uzavrena a nechtit po tom spodek.
Aby si dosáhnul aspoň trochu rovné cháry, musel bys naladit hodně nízko, jenže to pak chybí Xmax v regionu 70Hz.
To je prave to - takove nizke ladeni uz skoro nema zadny prinos proti uzavrence u repro s qts snad 0.6.
