napajanie autoradia - Printable Version
+--- Thread: napajanie autoradia (/showthread.php?tid=3360)
napajanie autoradia - peny - 18. 2. 2008
mam doma zvysne autoradio a xcel by som ho pouzivat doma.problem je akym zdrojom ho napajat? prosim poradte ak ma niekto skusenosti. dik
napajanie autoradia - Thales - 19. 2. 2008
To je takový problém vzít trafo 12V, výkon podle hluku který hodláš produkovat ale 300VA bych viděl jako dobrý začátek (více je lépe), můstkový usměrňovač a za to hromadu elektrolytů aby ti to dalo alespoň kapacitu 25 000uF (například 5 nebo lépe 6 kusů 4G7) na alespoň 25V (lépe 35V) a je to. Použij prosím alespoň trochu rozumné kondenzátory - třeba Jamicon ale ne Hitano, samwha, Teapo a jiný sajrajt. Jednoduchý jak facka. Nezapomeň dát ale do primáru toho trafa pojistku ať ti to neshoří až to zkratneš nebo se něco potentuje.
napajanie autoradia - opamp - 19. 2. 2008
No a naprázdno by to nemělo dávat víc než nějakých 15.5V (možná je ten limit míň přísnej, ale 15.5V je snad maximální napětí plně nabitýho olověnýho akumulátoru).
Ten můstek bude třeba náležitě dimenzovat (300W / 15V = 20A) A CHLADIT, pokud ten hluk bude požadován dlouhodobě!!!
A nešetřit na průřezu propojovacích vodičů.
napajanie autoradia - peny - 19. 2. 2008
fuuuuuuuha trosku vela na mna. poprosil by som nejake hotove trafo ktore by to utiahlo ak take nieco je.
Hele a kolik má to rádyjo wattůch?
je to sony cdx r3000 podla papierov 4 X 50W teda nejakych 20W na kanal.
Tak to Ti nějaký 120W toroid bude stačit :-)
Prodávají se i hotový, pro napájení halogenek (ale NE ty elektronický!!!)
http://sos.sk/?str=371&artnum=E006647 napr tento?? nieco lacnejsie by nebolo??
Ne, spíš naopak.
http://sos.sk/?str=371&artnum=59955
Má to sekundár s odbočkou, tak použij místo grece jen 2 diody, dimenzovaný aspoň 100V 10A. Nejlíp starý Tesly KY710 a tak, v kovovým pouzdru pro zašroubování do chladiče. Garantuju, že budou topit Smile
no tak to si ma nepotesil Sad ale to radio by bolo napojene na zosilovac tak potom by netrebalo take silne trafo ci sa mylim? neporadil by mi niekto najake hotove trafo ktore staci zapojit na 220V a pojde to a keby to nestalo velmi vela?
napajanie autoradia - Thales - 22. 2. 2008
Dát tam nějaké schottky a topit nebudou. A povolené napětí naprázdno bude v poho 18V
Hotové rádio na 230V se asi nebude nazývat autorádiem ne?
napajanie autoradia - peny - 22. 2. 2008
co su schottky??
napajanie autoradia - sinclair - 22. 2. 2008
To je druh diod, který má značně nižší úbytek na přechodu v propustném směru. Použít se dají třeba SB360, SB560 apod.
Nešpekuluj, kup někde v obchodě s osvětlovací technikou toroidní trafo 230V/12V 100W určené na halogenové 12V osvětlení, udělej k tomu můstek z těchhle diod SB560, za to pověs pět kondenzátorů 4.700uF/25V paralelně a už to tady kurvadrát neřeš. Je to tak jednoduchá věc, že by to zvlád i silnoproudej elektrikář-zásuvkář. Žblebtáte tady okolo takový píčoviny jak malý smradi.
