W200S8+W100S8+GTC11/100/8 - Printable Version
+--- Thread: W200S8+W100S8+GTC11/100/8 (/showthread.php?tid=3353)
W200S8+W100S8+GTC11/100/8 - 55555 - 17. 2. 2008
Chcem spravit vyhybku pre tuto kombinaciu - vychadzam z http://www.visaton.cz/obrazky/vyhybky/velke/starlet_w.gif a chcel by som vediet ako upravit vyskovu cast pre gtc-ko a mozno aj pridat kompenzaciu indukcnosti pre basovu cast. A kde a ci dat mkp,mkt alebo bypolar. Rozmysla som ci tie cievky vymenit za cievky z hrubsim dratom (ma to vyzmam?). Tu vyhybku chcem kvalitnu aby som dostal z reproduktorov maximum kvality.
W200S8+W100S8+GTC11/100/8 - VOX - 18. 2. 2008
Koukni se tady, něco sem ti spíchnul, sice sem si s tím moc nehrál, ale nevypadá to zle, kdo to chce dodělat ať se přidá:
http://audioweb.cz/showthread.php?tid=3249&pid=54724#pid54724
W200S8+W100S8+GTC11/100/8 - 55555 - 18. 2. 2008
hned sa na to mrknem inac fakt diky druhy by sa na mna vysr...
nevadi ze tie fazy su tak rozhadzane (ja sa tomu moc nerozumiem)
No zas tak rozházené nejsou, němčouři si v origo taky moc s fází nedělají vrásky u některých projektů, nicméně máš základ, tak kombinuj hodnoty součástek a najdi ty správné pro srovnání fází...
W200S8+W100S8+GTC11/100/8 - 55555 - 19. 2. 2008
Ladim tie fazy ,ale celkom dobre si to spravil ;-)
a ake deiace frekvencie su tam?
povodne 500 - 5000
W200S8+W100S8+GTC11/100/8 - VOX - 19. 2. 2008
No trochu sem si s tím hrál, neboj, a to co sem ti předložil z toho vyšlo nejlépe. Nevím ale, jaký by byl nejlepší dělící kmitočet pro středy s výškama s ohledem na kombinaci daných repro. Teďka je to něco kolem obvyklých 2,5 Khz, ale zkus to posunout na těch cca 5 Khz, jak bude vycházet SPL s ohledem na fázi, třeba se ti na těch 5 podaří lépe navázat, ale zase vzhledem k průměru membrány střeďáku a tomu, že ho poženeš až tak nahoru, zase bude směrovat. Nebo zkus najít optimum někde mezi těmi kmitočty kde to fázově zarovnáš, určitě to jde, ale je to piplačka na dlouhou dobu a stejně je to jenom simulace, pokud nemáš změřené konkrétní repro v konkrétní ozvučnici je to stejně vaření z vody, ale furt lepší než z učebnice...
takze bas je 500 a stred 2500 ako sa to tam da zmenit? inac chcem sem dat fotku co som to trosku upravil na posudenie len my to trochu trva
tak tu to je nemohol som to inac tak aspon takto http://www.subory.sk/download/110792/moja.uprava.doc
v tom vorde je fotka
W200S8+W100S8+GTC11/100/8 - dolomitmen - 19. 2. 2008
hmmm mne to vyslo trosku inak robil som si v boxime tiež vlastny projekt teraz neviem ci som ja mimo alebo tySmile
ozaj este k tym sučiastkam na tu vyhybku tiež som rozmyslal že si objednam tie cievočky a podobne ale jak som ratal tak som ratal vždy ma to vyšlo drahšie jedine že by si sa poobzeral po lacnejišich (v tom pripade to určite neobjednavaj zo SOSu ani audium-u)daj vedet aky bude vysledny efekt OK.
No tak to vypadá dobře a jaká je SPL?
za 15 minut pošlem to SPL
tak v tom pripade to mam ja na prd skusim to sem neako nasackovat nech to mrknes
http://www.subory.sk/download/110861/moja.spl.doc oproti tvojej spl VOX je to pekny bordel.
ja to mam teda fest inak oproti tebe stale spekulujem ako to tu dat chcem aby sa na to mrkli viacery a potom posudili
W200S8+W100S8+GTC11/100/8 - VOX - 20. 2. 2008
Chlapci, zas bych se za tou fází tak nehnal, stejně to nemáte změřené a v reaálu to bude jinak...
A aby toho nebylo málo, ještě si musíš hlídat průběh impedance, podívej se kde ti to padá ke 3 ohmům, to je ee...
W200S8+W100S8+GTC11/100/8 - Mike - 20. 2. 2008
VOX presne tak. Ono jak si s tim hraju, tak i dZ mi uplne SPL rozhazi a stejne clovek nevi jake tam dat hodnoty. Takze staci vyhybku udelat tak baj očko a pak vse uchem doladit. a pokud nebudete slyset zlepseni a rozdil, tak pro ty usi to bude stacit.
W200S8+W100S8+GTC11/100/8 - 55555 - 20. 2. 2008
este raz - takze bas je 500 a stred 2500 ako sa to tam da zmenit a ci to mam zmenit ?
a tuje originalna vyhybka pre starlet ale nechal som tam moju gtc-ku ale aj tak je to divne http://www.subory.sk/download/111029/original.visaton.vyhybka.doc
Hele ty bez dvou kulí jak v Sarajevu, co furt řešíš, to co si tu postnul poslední je děs, běs, použij to co sem ti postnul a už to neřeš, nebo se zeptej Tomáše, jestli ti poradí... Je to jenom simulace...
Jinak poměrem hodnot kondenzátorů a cívek vůči sobě navzájem a v obou navazujících pásmech určuje kmitočet na kterém se to bude lámat, tím to posuneš kde chceš, zkoušej, hlídej SPL, fázi, impedanci...
OK DIKY ZA RADY
