Ako na to? - Printable Version +- Audioweb.cz (https://www.audioweb.cz) +-- Forum: Od zdroje po bedny (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: Subwoofery, kino a sestavy (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=13) +--- Thread: Ako na to? (/showthread.php?tid=3341) |
Ako na to? - Jofi - 17. 2. 2008 vie mi niekto poradit, ako na takyto typ ozvucnice: ![]() pripadne ako na ozvucnicu typu BP ako je nizsie na obrazku, ale s tym rozdielom, ze su pouzite 2menice v usporiadani isobaric oproti sebe ![]() dufam, ze som to zrozumitelne vysvetlil Ako na to? - Thales - 17. 2. 2008 Halen ti poradí. Ako na to? - KarelXth - 17. 2. 2008 Co přesně tě zajímá? Trochu to rozveď. U toho bandpassu (ten dolní obrázek) dáš jeden reproduktor na jednu stranu přepážky a druhý na druhou magnety směrem od sebe. U isobarických dvojicí je nejdůležitější aby objem mezi reproduktory byl co nejmenší a zároveň naprosto utěsněný. Radil bych ti ale začít s něčím jednodušším, nebo když už nutně isobarický banpass šestého řádu tak aspoň osvědčenou konstrukci. Pokud to chceš sám navrhovat a následně odlaďovat, mohl bys skončit na psychiatrické ambulanci s nějakým tikem. Bandpass šestého řádu je asi nejnáchylnější ozvučnice na nepřesnosti v konstrukci, objemy a parametry repro a isobarická dvojice jen vnese další nepřesnosti. Ako na to? - KomarD-Jeay - 17. 2. 2008 Co znamena ako na to? BP spravis tak, ze repra spojis membranami k sebe a objemy urcis tak, ze das polovicu z toho, co ti vyjde pre 1 repro, resp. simulujes s Vas/2. Ako na to? - Thales - 17. 2. 2008 A hlavně je na to těch upravených ARN8608 co má škoda. Ako na to? - Drim - 17. 2. 2008 WinISD má možnosť simulovať Isobaric. Po výbere reproduktora sa spýta na počet reproduktorov a je aj tam možnosť Iso-barik(Compound) BassBox to má tiež v okne Driver a v záložke Configuration. Ako na to? - Jofi - 17. 2. 2008 thales: neboj, nie je to na pouzitie s tymi ARN8608 :-) KomarD-Jeay: Ako na to znamene, ako sa navrhuje tato konstrukcia, tzn. sposob, prip. nejaky vhodny soft na to. Ako na to? - KomarD-Jeay - 17. 2. 2008 jofi navrhnut sa to da aj s WinISD, (svoje BP6 som tak robil, vysledok OK), skus tiez Eminence Designer, oba poznaju aj isobaric. WinISD vsak pre BP6 nevie navrhnut vlastny objem, musis sam spekulovat. LSPcad myslim, ze to tiez vie. BassBox sa mi velmi nepaci, ale taktiez sa to da. Isobaric patri medzi standardne zapojenia, tak to ma takmer kazdy soft. Navrhujes to tak, aby si mal rovnu charakteristiku medzi tymi dvoma spadmi. Vo WinISD vsak mozes kludne spravit hrbatu tavu asi o +2dB, totizto ten soft pocita trosu inak a v reale tie hrby nebudu. Zvycajne ti vyjde objem pre dolne ladenie asi 2az 3x vacsi ako pre horne. Dolezite je zvolit tiez spravne natrubky, asi v tom doporucenom pomere - plocha trubky 1/5 voci ploche membrany. Inak pri vyssom prikone sa to bude spravat ako tlmic. Ked budes mat dake nejasnosti pri navrhu, tak pis mi na icq 177779614. Ako na to? - hot.shot - 17. 2. 2008 Komáre jen poznámka Eminence Designer = BassBox Ako na to? - KomarD-Jeay - 17. 2. 2008 sorry, tak som si to asi zmylil s BassPro alebo niecim podobnym (neviem presne nazov), made in sweden. Ako na to? - KarelXth - 17. 2. 2008 Ano, skoro každý program to umí nasimulovat. Ale žádný to neumí nasimulovat tak, aby to odpovídalo skutečnosti. Spíš se možná náhodou trefíš. O to tu běží. Docela by mě zajímalo jaké reproduktory tam hodláš použít. Totiž výrobní tolerance nějakých číňanů budou tak široké, že o nějakém Vas/2 pro simulaci si můžeš nechat zdát. BP 6. řádu a isobarická dvojice není šťastná kombinace, zvlášť pro začátečníka. Co takhle BP s jedním kvalitnějším reproduktorem, který se spokojí s menším objemem a nebo isobarická dvojice v uzavřené ozvučnici nebo bassreflexu? |
