q66 - TVM XW-165-1394, ARV-104-03/4 - Printable Version
+--- Forum: Projekty stojanových reprosoustav (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=25)
+--- Thread: q66 - TVM XW-165-1394, ARV-104-03/4 (/showthread.php?tid=333)
q66 - TVM XW-165-1394, ARV-104-03/4 - antonio - 9. 5. 2007
Citace:
  • Určení: 2pásmové stojanové reprosoustavy
  • Datum realizace: Prosinec 2006
  • Orientační cena: 2500Kč
  • Technická data: Uzavřená ozvučnice, (šxvxh) 21x33x22mm, Objem 9l, Příkon 60W, Citlivost 86dB, Frekvenční rozsah 45-18000Hz, Impedance 4Ω, DTD a MDF 18mm
  • Autor: Daniel Kolesa, q66, qaas@seznam.cz
Úvod
Potřeboval jsem postavit dvoupásmové regálovky, objem max. 15l, tak, aby trochu slušně hrály a nestály fůru peněz. Po pečlivé úvaze jsem se rozhodl pro reproduktory TVM, viz níže.
Byl tu ale problém, kdybych měl stavět nové ozvučnice, nevyšly by mi peníze (1700Kč + na výškáče jsem dostal peníze od rodičů) takže jsem prostudoval projekty audiowebu a nechal se inspirovat projektem JoinerNeta, který předělával staré reprosoustavy ARS 9204.
Reproduktory, testovací sestava
  • TVM XW-165-1394 - s tímto reproduktorem nemám žádné zkušenosti, zvolil jsem jej protože má ideální velikost, s ARN 5614 bych si moc nepomohl.
  • TVM ARV-104-03/4 - chtěl jsem nějaký kalotový z produkce TVM, Tonsil jsem nechtěl použít.
  • BS Acoustic CN 02-2-12/4 - obyčejná univerzální výhybka, až bude čas, postavím výhybku podle antonia.
  • Zdroj signálu: DVD přehrávač Philips a receiver Technics SA-303.
Ozvučnice, konstrukce, výhybka
Ozvučnice je uzavřená o objemu 9 litrů, vyrobená z 18mm DTD. Původní přední deska je odsazená asi o 8mm - toho jsem využil k zesílení této stěny a změně umístění výškového reproduktoru, a to tak, že jsem nalepil další desku z MDF o síle 6mm na původní (v původní desce jsem předtím rozšířil původní asymetricky umístěný otvor pro výškáč tak, aby vešel a vruty vycházely i do původní stěny), v této svrchní desce jsem měl samozřejmě již předem rozkreslené a vyřezané otvory - poloha středobasového reproduktoru se nezměnila.
Pak jsem přišrouboval výhybky (s použitím plastových podložek), připojil reproduktory a svorky k výhybkám pomocí předem připájených fastonů, asi z 80% vytlumil molitanem, který jsem získal ze staré matrace, a přišrouboval reproduktory. Následovalo připojení k zesilovači a test zvuku.
Zvuk
První test jsem nemohl nijak posoudit, reproduktory nebyly rozehrané. Bedýnky směrovaly,zvuk nic moc, horší než u předchozích reprosoustav. Proto jsem týden rozehrával, po třech dnech se zvuk zlepšil, trochu i směrovost, po týdnu už se zvuk při poslechu z různých úhlů vůbec neměnil. Basy zasahují překvapivě nízko, výšky nejsou vůbec ostré (podle některých na fóru jsou), prostorovost je taky dobrá, při poslechu nemám pocit že to hraje "zprava a zleva". Myslím, že se mi podařilo postavit dobré reprosoustavy za méně než 2500Kč, takže předělávku starých ARS 9204 všem doporučuji.
[Image: quaker1_01.jpg] [Image: quaker1_02.jpg] [Image: quaker1_03.jpg] [Image: quaker1_04.jpg] [Image: quaker1_05.jpg]
q66 - TVM XW-165-1394, ARV-104-03/4 - babakus - 9. 5. 2007
3 univerzální vyhýbka, křivě přišroubované pérkové terminály, vruty co drží basáčky mají hlavu jako kráva
q66 - TVM XW-165-1394, ARV-104-03/4 - John370 - 9. 5. 2007
Estetické provedení nic moc,výhybka univerzál(ale jedna z těch lepších).Jako repro ke kompu poslouží dobře.Známkuji 3+ za snahu.
Má to mouchy a šlo to líp, celé se to domršilo povrchovkou lakováním, šlo to vymyslet líp; taky nemusím ty o 45° pootočené repráky.
q66 - TVM XW-165-1394, ARV-104-03/4 - fedor - 9. 5. 2007
Moje subjektivní hodnocení (1 bod = nic moc,… 10 bodů = nemá chybu, klobouk dolů)
Design: 5
Provedení: 4
Výběr měničů: 5
Výběr materiálu ozvučnice: 4
Celkový dojem: 4,5
q66 - TVM XW-165-1394, ARV-104-03/4 - mekky - 10. 5. 2007
Souhlas s antoniem. Nelíbí se mi to po grafické stránce, nelíbí se mi repráky otočené šroubama nahoru a po bocích. Zvlášť, když jsou ty šrouby šedé Undecided
Zadní terminály - bože..
A lak - ten to domršil, matný sprej by udělal lepší efekt.
q66 - TVM XW-165-1394, ARV-104-03/4 - Kritik - 10. 5. 2007
Tak tady není co dodat, celkově 3
