6B30P+T2030 - Printable Version +- Audioweb.cz (https://www.audioweb.cz) +-- Forum: Od zdroje po bedny (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: Reproduktorové výhybky (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=11) +--- Thread: 6B30P+T2030 (/showthread.php?tid=3233) |
6B30P+T2030 - Halen - 7. 2. 2008 Dělal jsem návrh pro tyhle dva reproně. Potřebuju říct, co ještě vyladit, nebo jestli to může zůstat. Měření je pasé - mikrofonky nejsou. Vycházel jsem z charek Beymy, fázi dopočítal ve FRC a nastavil pro bas a výšky osy Z podle obrázku.
6B30P+T2030 - chyna.cz - 7. 2. 2008 no mě se to líbí až na tu ipedanci od 10kHz ale sám vím jaký to je to všechno ukočírovat..... BS do toho nebudeš zahrnovat? 6B30P+T2030 - yyy - 7. 2. 2008 Neměla by u T2030 být v ose Z nastavená 0? 6B30P+T2030 - Halen - 7. 2. 2008 BS je trošku kompenzován, kromě toho mírnýho hrbu kolem 500Hz. Nevím jestli by bylo potřeba ještě víc. Pak se zas všechno rozhodí. Neměl jsem T2030 v ruce, ale podle fotek je kalotka utopená o několik milimetrů, pokud je výškáč zafrézován do čelní stěny. 6B30P+T2030 - Michal - 7. 2. 2008 t2030 ma kalotu zapustenou skoro centimetr, mozna i vic. 6B30P+T2030 - Halen - 7. 2. 2008 Nemůžeš to od někoho zjistit? Uvažoval jsem 8mm, ale změna na 10mm se při tý děličce na charce téměř neprojeví. 6B30P+T2030 - Michal - 8. 2. 2008 Je to fakt hodne. Tam je ten plastovej difuzer a i ten je proti rovine desky pri zapusteni o nekolik mm pod rovinou desky. Takze pod nim nekolik milimetru sila plastu, pak mezera a jsme teprve na vrcholu kopulky. 6B30P+T2030 - Johnyn - 8. 2. 2008 Je to cca 12mm od roviny desky. Nebude podle tý simulace trochu moc výšek? 6B30P+T2030 - Halen - 9. 2. 2008 Možná. Dík za info, ještě to zkusím poladit. Na výškách se dá ubrat snadno. |
