Tloušťka kabelu - Printable Version +- Audioweb.cz (https://www.audioweb.cz) +-- Forum: Ostatní (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=16) +--- Forum: Nezařaditelné (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=20) +--- Thread: Tloušťka kabelu (/showthread.php?tid=3207) |
Tloušťka kabelu - dominikreichel - 5. 2. 2008 Nemáte někdo nějaký program na výpočet správné tloušťky kabelu? Aby ten kabel třeba unesl 300w a měl co nejmenší odpor. Tloušťka kabelu - opamp - 5. 2. 2008 čím tlustší, tím nižší odpor :-) Tloušťka kabelu - dismal - 5. 2. 2008 Je třeba uvést délku kabelu, na jaké napětí, kde a jak je uložený...ve zdi, v kabelových lávkách apod. Ne vážně-kde má být ten kabel a u čeho?, co má propojovat? Tloušťka kabelu - Dunkeracek - 5. 2. 2008 Si spočítej proudovu hustotu podle napětí woe :-) Tloušťka kabelu - Thales - 6. 2. 2008 Dismal to vychytal asi nejlépe
Tloušťka kabelu - pibi - 6. 2. 2008 K tomu spočítat úbytky napětí, jištění... :-) Tloušťka kabelu - Zbynek750 - 7. 2. 2008 http://www.power-sound.sk/download/dox/vypocet.xls Tloušťka kabelu - KomarD-Jeay - 7. 2. 2008 Len skoda, ze ten vypocet je pre napajacie kable do auta, ma stabilne 13,8V. Aj ked orientacne to staci. Tloušťka kabelu - Bubacek - 7. 2. 2008 prosimtě na tech 300W nic nepočítej a kup křížovou čtyřku v OBI (kabel k míchačce) EDIT: jinak R = (ρ.L)/S kde ρ je vodivost, L je délka a S je průřez pro výkony počítej že P = R.I.I (prostě R I kvadrát) - 1,5mm2 v mědi vydrží s přehledem 10A trvale Tloušťka kabelu - opamp - 7. 2. 2008 ...pokud toho není ovšem 30m namotanýho na klubku Tloušťka kabelu - Bubacek - 7. 2. 2008 no tak to samozřejmě
