Vysokej tón u satelitů - Printable Version
+--- Thread: Vysokej tón u satelitů (/showthread.php?tid=3159)
Vysokej tón u satelitů - Bedas - 31. 1. 2008
Zdravím. Udělal jsem si domácí kino a do satelitů jsem narval autorepro Smile (už ani nevím proč, no prostě to berte jako skutečnost). Jenže tedka zjišťuju, že mě ty repro skoro vůbec nehrajou basy a středy. Prostě ten zvuk je v nich strašně vysokej, jakokdyby až písklavej. Tak jsem myslel že třeba equalizer na zvukovce by to nějak vyšéfoval. No do jisté míry jo, když jsem stáhl urovně vyšších harmonických, ale furt to není ono. Tak jsem si pujčil od kamoša repro (Genius HT 5000) a to byl rozdíl hafo. Je to tím, že ozvučnice má malej objem? Jenže novou se mě moc dělat nechce. Myslíte že by toto mohl vyřešit bassreflex? Jenže zase neznám žádný parametry toho repráku Sad
BTW: Vadí to vůbec nějak nebo zhorší se tím něco když jsem autorepro dal normálně do bedýnky místo do auta? Smile
Vysokej tón u satelitů - 7tech - 31. 1. 2008
Nemají ty mrchy někde zašubelenej kondík jako výhybku?
7tech napsal:Nemají ty mrchy někde zašubelenej kondík jako výhybku?
Mno mají. Prostě typu membrána a nad ní vysokotoňáč ke kterýmu je připojenej kondík.
Si myslíš že to dělá ten kondík? to nechápu
Tak to je v pořádku. Myslel jsem, jestli tomu celému není předřazený kondenzátor. Dej s tím kondíkem do série odpor, abys ten výškáč utlumil.
Předpokládám, že ten basák nemá spálenou cívku a hraje...
no tak to by musela být ta cívka spálená na obou kanálech, takže tím to určitě není. Nj odpor, ale jak velkej :-\
Vysokej tón u satelitů - opamp - 31. 1. 2008
odpor nějakých 4,7ómu, pak uvidíš co s tim :-)
A nepoužívej citaci!
tak jsem zkusil ten kondík odpojit a hned je to poznatSmile ..no akorát že ty výšky jsou tam fakt slabý, tak zkusím tu fintu s odporemSmile
nebo kundík nižší hodnoty.
Vysokej tón u satelitů - Michal - 31. 1. 2008
Odpojenim toho kondenzatoru jsi uplne vyradil vyskac, ty kundiku.
Vysokej tón u satelitů - leon - 1. 2. 2008
Ten "středobasák" , nebo co to je, podle mě bude prostě hrozně zkreslovat, v místech někde mezi 1 kH a 6 kH, jak to většinou bývá.
Pomohla by nějaká výhybka na ten středobas, min. cívka. Zkusil bych začít na 0,5 mH.
Vysokej tón u satelitů - Michal - 1. 2. 2008
Jo, vidim pricinu ve stejnem jako leon. U koaxu se pocita s tim, ze budou hrat "do kolene" nebo proste nekam mimo, ne primo na posluchace, takze na horni deleni stredobasu se prdi a vyskac je oddelen v spis kvuli ochrane nez nejak sofistikovane.
Vysokej tón u satelitů - Bedas - 1. 2. 2008
@leon: no takže jak, kam a co mám zapojit? ...toto dělám poprvé tak nemůžeš čekat zázraky ode mě Smile
Hele takhle se to normálně s koaxiálama nedělá, ale proč né, zkusit to můžeš. Hlavně důležitý je to, že musíš zapojit před ten středobasák tu cívku a vejškáč napojit samostatně ještě před tou cívko, samozřejmě s tím kondikem. Tímpádem tam budeš mít navíc vidět kabel. Pioneer u těhle "2 pasmovejch" koaxů dává cívečku mezi kmitačku, dělá jakoby nástavec na ten vejškáč a kabel jde rovnou od cívky k vejškáčku, takže není vidět.
Je vidět, že začínáš, tak klidně experimentuj, nakonec na to přijdeš.
Myslel jsem samozřejmě Pioneera repro do auta, v mém případě je to +- 5" PP.
Vysokej tón u satelitů - magnatik - 2. 2. 2008
autorepra byvaju zväčša ladene do velkých objemov (dvere , kufor) a nie do "bedničiek" s objemom par litrov ...
Vysokej tón u satelitů - Bedas - 3. 2. 2008
@magnatik: no, přesně tohle jsem si právě myslel Sad
Vysokej tón u satelitů - leon - 4. 2. 2008
Chlapi, přece když se budu bavit o objemu u autorepro, tak pravda autorepra jsou dělaný na větší objemy, svojí tuhostí, materiálem a tak. Ale pokavaďnapř. 5 palcovému autorepru snížím objem třebas na nějakých 2-3 litry, tak maximálně příjdu o frekvence do +-100, 150 Hz. A pokavaď si vzpomínám, tak problém je ve vyšších kmitočtech, kde objem podstatě nemá vliv.
Vysokej tón u satelitů - Michal - 4. 2. 2008
Autorepra (kompa koaxy) nejsou freeair. Daleko lip hrajou vzdycky v ozvucnici, a to i male. Pravda je to s tim ubytkem nejnizsich basu, ale na oplatku "ziskas" ty tucaci basy, o tkere tu jde predevsim, mam pravdu?
Vysokej tón u satelitů - Bedas - 4. 2. 2008
no na tom něco bude Smile ..asi že je to tak
