fedor (Veco LP-34KC08-1) - Printable Version
+--- Forum: Projekty stojanových reprosoustav (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=25)
+--- Thread: fedor (Veco LP-34KC08-1) (/showthread.php?tid=3077)
fedor (Veco LP-34KC08-1) - antonio - 25. 1. 2008
Citace:
  • Určení: Širokopásmové aktivní reprosoustavy k discmanu
  • Datum realizace: Leden 2008
  • Orientační cena: 400Kč
  • Technická data: Uzavřená ozvučnice, (Øxh) 75x130mm, Objem 0.4l, Příkon 3W, Citlivost 82dB, Frekvenční rozsah 120-20000Hz, Impedance 8Ω
  • Autor: fedor
  • Další projekty: Reprosoustavy (Seas L22RN4X/P, L12RCY/P a Vifa XT19TD00-04)
Úvod
Původně jsem neměl v úmyslu nic víc, než odzkoušet jak hrají "zázračné repráčky" diskutované v threadu Nejmenší reprosoustava. Reproduktory LP-34KC08-1 jsem si objednal v e-shopu GM Electronics za 55Kč/kus. I když jsem tušil, že to žádný zázrak nebude, rozhodl jsem se jim postavit ozvučničky. Nejdřív jsem chtěl jen narychlo zbastlit krabičku z odřezků MDF, ale jak už to bývá, člověk začne přemýšlet, jak by to mělo ve finále vypadat... reproduktorky samy o sobě se mi vzhledově líbily - bylo by škoda je posadit do nějaké odfláknuté kostky.
Zesilovač
Další významné odchýlení od původního záměru byla změna z pasivních soustav na aktivní. K tomuto rozhodnutí jsem dospěl po úvaze, že pro repráčky s tak malým výkonem bych v pasivní verzi neměl využití. Aktivní se mohou hodit třeba k mp3 přehrávači, k discmanu, nebo k notebooku.
Jako nejednouší se nabízelo řešení vypreparováním zesilovače z nepoužívaných Geniusů SP-P100, což jsem učinil. Zesilovač jsem použil takřka v původním stavu. Nepatrné úpravy spočívaly jenom v přizpůsobení rozměrů tištěného spoje, doplnění distančního sloupku, přilepení chladiče na IO a odpájení konektoru pro sluchátka. Silně vrčící a hřející tráfko s diodovým můstkem jsem nahradil zásuvkovým adaptérem s výstupem 12Vss.
Ozvučnice
Ozvučnice jsem vyrobil z obyčejné novodurové trubky - nářadí: pilka, pilník, brusný papír, lepidlo na novodur. Čela jsou z 10mm MDF - vyříznuté přímočarou pilou a opracované horní frézkou. Povrchová úprava černý polomatný akrylátový lak ve spreji a samolepící tapeta.
Celý postup je zdokumentován ve fotogalerii, a myslím, že nepotřebuje další komentář. Jen se na okraj zmíním o stojánku, z jehož výroby jsem měl největší hrůzu. Hliníková trubička 8mm, kterou jsem použil má dost tenkou stěnu, proto je potřeba pracovat opatrně a hlavně "z jedné vody načisto", protože nesnese opravy špatně zvoleného ohybu rovnáním - lehce praskne. Aby se v ohybu nezploštila, musí se vyplnit jemným pískem a konce zacpat třeba šrouby, nebo dřevěnými kolíčky - ale to jistě všichni znáte.
Zvuk
Překvapení se samozřejmě nekonalo, proto se o zvuku raději moc rozepisovat nebudu. Velkou slabinou je především použitý zesilovač a jeho slabý výkon. Zvuk je docela příjemný, ale dost tichý. V porovnání s původními PC speakery má víc výšek (při nízké hlasitosti jemných a celkem detailních). Náznak basů lze také zaregistrovat, i když jen nepatrný a navíc měkkých. Kladně hodnotím absenci plastového zabarvení typického pro většinu aktivních reprobedniček k PC.
Soustavy jsem samozřejmě zkoušel připojit pasivně i k jinému zesilovači (Technics SA-GX130) a LP-34KC08-1 si nechaly líbit podstatně větší vybuzení, než jim dokáže poskytnout minizesilovač z Geniusů. Možná, že se jednou rozhodnu zesilovač nahradit kvalitnějším - i když k reproduktorům za 55Kč... má to vůbec cenu?
Závěr
Přestože se jedná o absolutní low-end, nemůžu říct, že bych vynaloženého úsilí (cca tři dny práce) litoval. Účel, což bylo vyzkoušení vlastností a schopností miniaturních měničů LP-34KC08-1 byl splněn. Za přidanou hodnotu lze považovat netradiční design, který by snad i mohl leckterého diyera inspirovat ke stavbě větších satelitů s kvalitnějšími reproduktory a zesilovači.
[Image: fedor2_01.jpg] [Image: fedor2_02.jpg] [Image: fedor2_03.jpg] [Image: fedor2_04.jpg] [Image: fedor2_05.jpg] [Image: fedor2_06.jpg] [Image: fedor2_07.jpg] [Image: fedor2_08.jpg]
fedor (Veco LP-34KC08-1) - Michal - 25. 1. 2008
Pekny. Libi se mi desink.
fedor (Veco LP-34KC08-1) - Cripple - 25. 1. 2008
Suprový dizajn. Celkovo za 1. Nestači o tom hovoriť, ale treba si skúsiť.
Ozaj, pripojenie priamo na CD prehrávač to rozozvučí trosku?
fedor (Veco LP-34KC08-1) - Crashpc - 25. 1. 2008
čímdálvíc mam chuť postavit "mini-nautilus" k PC Grin
fedor (Veco LP-34KC08-1) - dj-bobr - 25. 1. 2008
Tyhle repráčky jsem si právě včera pořídil (jen měniče) a chystám se z nich něco spáchat Smile
A hlavně už konečně jeden pošlu Hubertovi na měření T-S... nebo to někdo umíte v Praze? Já na to nemám vhodné přístroje...
fedor (Veco LP-34KC08-1) - opamp - 25. 1. 2008
Pěkný!!!
Ale nějak se mi vnucuje jedna replika z Pelíšků (To muselo dát práce... a přitom to je taková blbost) Smile
Já mám v práci u PC něco podobnýho - repráčky ze starýho Maca (poddajný závěs, relativně širokopásmová reprodukce oproti repráčku z PC) v krabicích od džusu... Pohon 2x TDA20003, hraje to neskutečně dobře za ty prachy.
fedor (Veco LP-34KC08-1) - Boduard - 25. 1. 2008
Hezoučké ;-)
fedor (Veco LP-34KC08-1) - paf - 25. 1. 2008
výborná práce! Byl jsem z toho PAF Grin
fedor (Veco LP-34KC08-1) - dokken - 25. 1. 2008
wow,konečně nějaká dyzajnovka...to já rád,pěkný...až teda na tu tapetu,IMHO stříbrná by bodla daleko líp :-),koukám že si to původně stříknul černě.
fedor (Veco LP-34KC08-1) - kurpelm - 25. 1. 2008
Je to paráda. Čo dodať...
fedor (Veco LP-34KC08-1) - polmo - 25. 1. 2008
chvalim pracu je to milene... paci sa mi ako si to pri foteni naaranzoval (noznicky a orezavatko, mini racna a skrutkovac... super Smile )
fedor (Veco LP-34KC08-1) - lada - 25. 1. 2008
Není to sice můj styl, ale je to zajímavé, nápadité, super! Smile Souhlas s opampem ohledně nepoměru drbačky a chrchlíku, nestálo by za to osadit to něčím, jako je tohle http://www.zaphaudio.com/audio-speaker18.html ?
fedor (Veco LP-34KC08-1) - Age - 25. 1. 2008
pěkné
fedor (Veco LP-34KC08-1) - dbmax - 25. 1. 2008
prekrásna dizajnovka veľmi pekne zladené pre mna také mini high-end dizajn
fedor (Veco LP-34KC08-1) - staraudio - 25. 1. 2008
I když to o zvuku moc nebude, tak nápad to tedy má. Výborně provedeno, nestálo by za to dát místo tapety dýhu ? (vtip) Smile
fedor (Veco LP-34KC08-1) - Drim - 25. 1. 2008
pekné, dizajnovo za 1*
fedor (Veco LP-34KC08-1) - fedor - 26. 1. 2008
Hoši, díky za hodnocení. Ani jsem nečekal, že bude tak kladné - rozmýšlel jsem se, jestli to mám mezi projekty vůbec dávat...
opamp:
LOL - je to přesně tak, teď si trochu připadám, jako ten Kodet.
lada:
myslím, že by to za to nestálo.
staraudio:
určitě by to za to nestálo.
Vždycky jsem byl a zůstanu nepřítelem tapety, ale tohle - co si budem povídat - nejsou "tradiční" reprosoustavy. V tomhle případě mi tapeta nevadí, dokonce bych řekl, že se hodí víc než dýha
fedor (Veco LP-34KC08-1) - staraudio - 26. 1. 2008
Ja to myslel ze srandy Grin (proto je tam napsano v zavorce VTIP) Grin
fedor (Veco LP-34KC08-1) - dj-bobr - 26. 1. 2008
Tak jsem dneska tu 34KC08 nechal v Prodance na změření T-S. Jsem velmi zvědavý Smile
fedor (Veco LP-34KC08-1) - pietro - 27. 1. 2008
Hm, telefonne sluchatka a 8cm subwoofery utocia Smile
