Priemer vodica vs. preneseny vykon - Printable Version
+--- Thread: Priemer vodica vs. preneseny vykon (/showthread.php?tid=3062)
Priemer vodica vs. preneseny vykon - KomarD-Jeay - 23. 1. 2008
Zaujima ma, aky vykon prenesie reprokabel pri ako primere, resp. priereze.
Niekde su na to tabulky, aj vzorce, len to neviem najst.
Mate dake zauzivane priemery vodicov vs. dlzka vs. prenasany vykon?
To mi napadlo po tom, co som mal pokusne zapojeny 250w/4ohm sub len na 0,35mm2 zily (ine poruke neboli) so zosikom 550w/4ohm. Ten vykon tam evidentne nebol, i ked zosik klipoval.
Priemer vodica vs. preneseny vykon - Crashpc - 23. 1. 2008
je to jednoduchý. záleží pouze na proudu. bezpečný a dost "hifi" je 3-5A na 1mm čtverečmý. Teoreticky by bezpečně mělo jít kabelem v poho přenýst 10A na tu samou plochu jako prd. Výkon už si dopočti.
Priemer vodica vs. preneseny vykon - Halen - 24. 1. 2008
Něco se to ztratilo v kabelu, ale většina akustickýho tlaku šla do kopru díky tepelný kompresi repráku. On totiž vliv tepelný komprese bývá podceňován, ale věz, že může užrat při příkonu 500W i 5dB na akustickým tlaku. V přepočtu na watty, pokud je signál dostatečně kontinuální nebo dlouhotrvající vlastně jen ohříváš cívku zhruba 300 zbytečnými watty.
Priemer vodica vs. preneseny vykon - KomarD-Jeay - 24. 1. 2008
Tepelnou kompresiou to nie je, lebo to tak hralo hned, nie po case. Okrem toho membrana po polhodine bola len trosku teplejsia od okolia, ak by tam bol vyssi prikon, celkom slusne sa to vie ohriat.
Zaujima ma prave to, kolko sa moze stratit v tenkom kabli pri prechode vyssieho prudu. Pri cca 500W bolo az do 12A na 0,35mm2.
Priemer vodica vs. preneseny vykon - Dingo - 25. 1. 2008
Ježišmarja, tak si najdi podle tabulek kolik má taková nitka odpor na 1metr délky aspočti si celkovou délku krát 2 a podle ohmova zákona si snad spočítáš co se na tom drátku ztratí a pak zjištíš, že ti ten zesík nemá možnost dát ani omylem 500W. Že někteří lidi maj tak debilní dotazy a neumí využít to co se učili na základní škole Angry
http://www.radiomaterial.com/vypocty/ohmuv_zakon.html
Trochu ti napovim:
P=500W
R=4ohm
U=44,725V
I=11,18125A
