Convert 48kHz *.Flac či 48kHz *.wav --> 44,1kHz *.wav - Printable Version +- Audioweb.cz (https://www.audioweb.cz) +-- Forum: Ostatní (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=16) +--- Forum: Nezařaditelné (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=20) +--- Thread: Convert 48kHz *.Flac či 48kHz *.wav --> 44,1kHz *.wav (/showthread.php?tid=3060) |
Convert 48kHz *.Flac či 48kHz *.wav --> 44,1kHz *.wav - Dunkeracek - 23. 1. 2008 Hola zdravím, nevíte někdo jak z těhle 48kHz sráčů udělat solventní 44,1kHz aby se to dalo smahnout a přehrávat na stolním cdp? Album *.flac co mám staženy je vyrobeno z nějakýho "Advanced Resolution Stereo 48kHz 24bit". Děkuji :-) Convert 48kHz *.Flac či 48kHz *.wav --> 44,1kHz *.wav - antonio - 23. 1. 2008 Easy CD-DA Extractor Convert 48kHz *.Flac či 48kHz *.wav --> 44,1kHz *.wav - Shade - 23. 1. 2008 inak som kedysi mal mp3 ktore bolo 48khz.. to je kvalitnejsie ako 44,1? Convert 48kHz *.Flac či 48kHz *.wav --> 44,1kHz *.wav - chyna.cz - 23. 1. 2008 nahrávky na CD bývají v 44,1KHz.a viděl bych větší přínos ve větším biráte než v "kilohezcáži" Convert 48kHz *.Flac či 48kHz *.wav --> 44,1kHz *.wav - Shade - 23. 1. 2008 tak jasne... ale ked mas cojaviem 256ku tak ci bude kvalitnejsia 48 abo 44 edit: jasne ze robena z dakeho kvalitneho zdroja ne z cd pri ktorom by to nemalo zmysel kedze to uz same ma 44 Convert 48kHz *.Flac či 48kHz *.wav --> 44,1kHz *.wav - Dunkeracek - 23. 1. 2008 "viděl" :-) antonio: díkes, už to mám :-) Convert 48kHz *.Flac či 48kHz *.wav --> 44,1kHz *.wav - mekky - 23. 1. 2008 Je resampling 44,1 (CD) -> 48 -> 44,1 kHz ztrátový? Nevíte? Convert 48kHz *.Flac či 48kHz *.wav --> 44,1kHz *.wav - Jarous - 23. 1. 2008 Pokud to bylo staženo z CD, které mělo 48KHz/24bit, tak byl zdroj s největší pravděpodobností HDCD. Konvertnout dolů umí například foobar. Convert 48kHz *.Flac či 48kHz *.wav --> 44,1kHz *.wav - Phalanx - 24. 1. 2008 Mekky: ano je, na druhej strane nedovolil by som si tvrdit nakolko sa to prejavi na vysledku ..., ale nechapem vyznam toho 44,1 -> 48 -> 44,1 Convert 48kHz *.Flac či 48kHz *.wav --> 44,1kHz *.wav - opamp - 24. 1. 2008 Každej neceločíselnej resampling je nutně ztrátovej... ale dá se udělat dobře nebo špatně... jde o interní přesnost... když se udělá dobře, je chyba klidně pod 1LSB. Convert 48kHz *.Flac či 48kHz *.wav --> 44,1kHz *.wav - Dunkeracek - 24. 1. 2008 Jarous: Jo zřejmě je to dělaný z CD 48KHz/24bit. Každopádně bych uvítal návod jak z 48 flac konvertovat na 48 CD-DA. A vůbec přehraju HDCD 48KHz/24bit na běžným stolním CDP? Convert 48kHz *.Flac či 48kHz *.wav --> 44,1kHz *.wav - Jarous - 24. 1. 2008 Ano, HDCD je zpětně kompatibilní s CD a přehrát normálně jde, někteří dokonce tvrdí, že i na normálním CD přehrávači bez dekodéru je reprodukce z disku HDCD lepší oproti klasické CD nahrávce. Sám mám doma několik HDCD a zvukově jsou na velmi dobré úrovni. K tématu konverze - musíš mít nainstalovaný flac kodek v OS a pro přehrávání Foobaar, pak dáš ve foobaru místo přehrávání, uložit na disk a formát si vybereš libovolný, co ti foobar nabídne k dispozici. Convert 48kHz *.Flac či 48kHz *.wav --> 44,1kHz *.wav - opamp - 24. 1. 2008 Tak tak... Samozřejmě lze použízt i naopak jeko kodér do flacu atd. atd. Jarouši, jak to myslíš s tou zpětnou kompatibilitou??? To snad ani nejde.... Nebo JO??? Convert 48kHz *.Flac či 48kHz *.wav --> 44,1kHz *.wav - redyuri - 24. 1. 2008 ak to je spätne kompatibilné, tak smekám, doteraz som mal iné info
Convert 48kHz *.Flac či 48kHz *.wav --> 44,1kHz *.wav - Jarous - 24. 1. 2008 Základem pro mastering HDCD je 24bit rozlišení nahrávka. Funguje to na principu digitální komprimace a expanze signálu, kompresor a expander, jsou při nahrávání a přehrávání nastaveny na stejný průběh signálu, pro řízení dekódování HDCD se používá nejnižší z 16ti bitů audio dat(jakoby se sníží klasický dynamický rozsah o 1bit a ten 1bit se pak použije k řízení dekodéru) a využívá se tzv. nelineární kvantizace, dekodér HDCD(pokud v CD přehrávači je) tento bit vždy používá k D/A převodu, celkově je pak v signálu(audio datech) zastopen 1-2%, což se projeví na normálním CD přehrávači bez HDCD, jako šum na úrovni ditheru - tzn. neslyšitelný. Teoreticky lze dosáhnout dynamický rozsah, odpovídající 19 - 22bit slovu s lineární kvantizací s použitelnou dynamikou až 108dB. Na normálním přehrávači to tedy přehrajete jako CD s rozlišením 15bit, tzn. rozsah dynamiky je jakoby jen 90dB, jenže při kompresi se dynamika posune směrem nahoru, tedy například tiché pasáže ve spodku jsou zdůrazněny. Dál to rozvíjet nebudu, je to tak na A4 vysvětlování :-) Convert 48kHz *.Flac či 48kHz *.wav --> 44,1kHz *.wav - redyuri - 24. 1. 2008 chňápem, vidím to prvý krát v živote niaky príklad toho kde sa do dá kúpiť/stiahnuť+napáliť?
Convert 48kHz *.Flac či 48kHz *.wav --> 44,1kHz *.wav - Jarous - 24. 1. 2008 Stáhnout to nevím, já jsem je normálně koupil CD například přes Vltavu a ani jsem dopředu nevěděl, že to bude v HDCD o to větší překvapení to bylo, když mi to dorazilo. Jinak seznam HDCD titulů například na http://www.cduniverse.com/browsecat.asp?style=music&cat=2726 Mojí Patricii Barber, jsem tam však v HDCD nenašel..., tak že, nebude tam určitě všechno. Convert 48kHz *.Flac či 48kHz *.wav --> 44,1kHz *.wav - opamp - 24. 1. 2008 Dobře, ty bity bych snad nějak pobral... ale jak se chipset běžnýho CD plejeru popere s těma 48kHz??? Convert 48kHz *.Flac či 48kHz *.wav --> 44,1kHz *.wav - Jarous - 24. 1. 2008 Na tom CD u HDCD, to samozřejmě není vzorkovaný 48KHz, ale klasicky 44.1, to jsem si špatně přečetl výše ! Oprava: 48kHz/24bit je spíš PCM audio stopa k DVD a ne HDCD, tak alespoň víte i o HDCD formátu :-) Convert 48kHz *.Flac či 48kHz *.wav --> 44,1kHz *.wav - Dunkeracek - 24. 1. 2008 Jsem to stáhl zde: http://philka.ru/forum/index.php?s=6b2f24c86cc70552ede2820c2bf9c258&showtopic=10639&pid=110722&st=50&#entry110722 :-) [2003] Tubular Bells 2003 (Advanced Resolution Stereo 48kHz 24bit) |
