Závitníky - Printable Version
+--- Thread: Závitníky (/showthread.php?tid=3013)
Závitníky - 7tech - 19. 1. 2008
Moje sbírka závitníků je v ubohém stavu, tak uvažuji o jejím doplnění. Máme tu nějakého strojaře, který by poradil, které jsou nejvhodnější do hliníkového masivu? Dají se koupit klasické - 3 kusy v sadě, strojní dlouhé nebo krátké, s lamačem třísky nebo bez, spirálové a kdovíjaké ještě. A nebo je to úplně jedno a záleží jen na rukou?
Závitníky - dokken - 19. 1. 2008
Co jsem dřív prodával nářadí tak závitníky strojní jsou dle materiálu označeny barevným proužkem,barevný kovy žlutým,nerez zeleným atd.Na domácí použití vyhoví normální...vůbec bych tohle neřešil,jen to chce mazat a řezat po malejch kouskách a hned špony vytáčet a odfouknout.
Závitníky - c_a_r_d_y - 19. 1. 2008
pouzvam trojici narex a vubec neresim material
presne tak trocha sikovnosti a je to
dobre predvrtat viz jednoduchej vzorec (M3x8=24) napr mas zavitnik M3 tak nasledovne pouzit vrtak prumeru 2,4mm
drzet kolmost pri vrtani i rezani
a hlavne mazat u hliniku (nasucho se zavity trhaj) obzvlast nakym jemnym olejem napr. pouz. vd40 (striknu si trochu toho voleje do vicka a namacim zavitniky)
nedotocit naraz zavitnik ale pomalu dopredu par zavitu a zpet pritom vycistit
Závitníky - Leonardo - 19. 1. 2008
Na rukou samozřejmě záleží,ale ne nadarmo se také říká že vercajk dělá mistra Grin Mě se na hliník,měď a různé slitiny nejlépe osvědčili spirálové právě pro dobrý odvod třísky a když jsou bez špičky jde ve slepém otvoru vyříznout závit až téměř na dno.Titanové pokovení a podobně je na domácí použití zbytečné,už takhle je cena vyšší než u obyčejných sadových.
jo a na hlínu začínám rovnou 2kou..ještě jsem si vzpoměl že jsem prodával obzvlášt vychytaný kombi závitníky,do akkuvrtačky.Má to vrták vlastní závitník.Na jednu operaci to vyvrtáš,vyřízneš a ještě odjehlíš...libová záležitost,neznám nic lepšího.
http://media.wurth.sk/pdf/zavitniky_kombi_hss.pdf
Všem tohle doporučuju!!!
třeba tady:
http://www2.ploberger-cz.com/werkzeug/zvitnk_kombinovan.html
Závitníky - mengel252 - 19. 1. 2008
Hliník sa lepšie ako olejom, chladí liehom alebo petrolejom.
no tak lihem asi těžko :-)musí to taky mazat..i když se Al maže už jaksi sám od sebe.Jinak bych to mazání na tech par zavitu zas tak moc neprožíval.
Tak si to pokojne skús. Až potom povedz svoj názor.
Říkám že používám kombi závitníky s WD40,viklavý vratidlo a líh a podobný experimenty přenechám jinejm,svý jsem poradil a řekl.
Závitníky - Hop377 - 19. 1. 2008
Na hlinik je lieh uplne v pohode.
dokken
OK, ja budem dalej pracovať viklavým vratidlom a experimentovať.
ok mengele jen řež a pracuj,práce šlechtí
Závitníky - 7tech - 20. 1. 2008
Díky za tipy. Takže koukat po žlutých a spirálních.
Ty kombi závitníky vypadají nádherně, ale rvát to vrtačkou do desítky hliníku asi nebude to pravé.
Závitníky - dokken - 20. 1. 2008
7tech
to se právě hluboce mýlíš...to je to nejpravější,normální závitníky...ty žlutý se dělaj jen strojní
Závitníky - mengel252 - 20. 1. 2008
Normálne mám chuť niekedy nadávať ako sinclair.
7tech
Tie špirálové sú krehkejšie (skôr sa lámu) pri ručnej práci. Stačí naozaj malá výchylka od kolmosti, alebo "cuknutí" a zlomíš ho. Na hliník z obyčajných strojných viac vyrží od narexu priamy, nešpirálový (možno s ním za obchádzať hrubšie).
Ak chces naozaj profi riešenie, vyhľadaj závitník so žltým pásikom (napríklad vo Fabory, alebo Emuge Franken, Wurth a pod...). Tam už ale presne špecifikuj, či máš materiál s dlhou/krátkou šponou, či je to slepá diera / priechodzia. Ak ti to naozaj stojí za tie prachy (od 500 viac), doporučujem kúpiť TVÁRNIACI závitník.
co tady vychyluješ mengele?
O tom lámání to je snad každýmu jasný,že spirálovej je v krutu křehčí...to si domyslí průměrně technicky inteligentní jedinec,že s tím nemá kvedlat,jak když dělá díru kolíkem do hlíny.Seventech si chce vyříznout pár závitů a ty mu tady zařizuješ manufakturu pomalu s CNCčkama a lisovací závitníkama.Angry
Závitníky - pibi - 20. 1. 2008
Používám také klasiku Narex/3ks, u 3. jsem ubrousil špičku na slepé díry v hliníku. Pro chlazení při vrtání se mi osvědčil terpentýnový olej, špony se tak nelepí na špičku vrtáku.
Závitníky - Pepa - 20. 1. 2008
Ještě k tý žlutý barvě - jedná se o povlak nitridu titanu (TiN), který však vždy nepřináší potřebný efekt, a to i v průmyslovém nasazení, při ručním řezání už vůbec. Dokonce v některých případech, pokud byl nanesen nevhodně, způsobuje na hřbetech břitů svou drsností vyšší tření a dochází k růstu kroutícího momentu při řezání a následnému ulomení. TiN je pouze jedna varianta z mnoha dalších povlaků. Tuším zrovna na hliník jsou výhodnější jiné, např. nitridy hliníku (jde o tmavě modře zabarvené odstíny). Jak už jsem uvedl, pro domácí a řemeslnické použití jsou povlaky téměř vždy zbytečné. A ještě jedna věc (týká se i vrtáků) - materiál. Narex dříve dělal i závitníky z obyčejné nízkolegované nástrojové oceli (měly označení N). Lepší jsou s označením HSS (rychlořezná ocel) a HSSE (rychlořezná ocel extra - více legůr). Zvláště u vrtáků je poznat rozdíl i v domácím použití. HSSE totiž snese vyšší teplotu a zachovává si tak řezivost i při špatném chlazení. P O Z O R !!! Kupujte vercajk pouze u dobrých značkových prodejců! V posledních letech jsem viděl čínské podvrhy, kdy na vrtáku bylo napsáno HSS, při vrtání se okamžitě otupil a při broušení jsem podle jiskry zjistil, že se jedná nejspíš o recyklovanou surovinu z karvinských kanálových poklopů, poněvadž žlutí nakupují ocelový šrot po celým světě.
Závitníky - PavelTl - 21. 1. 2008
Za těch pár let jsem v práci už taky nějaký závitníky vyzkoušel a i hodně jich zlámal.
Nejsem strojař, ale při výrobě rozvaděčů se děr nařežu dost, hlavně těch menších. No a přitom se ledacos i ufušuje.
Strojní kroucený jsou dobrý do průchozích děr, do slepých kde může narazit dno se mnohem snáze ulomí. Srojní rovný jsou už mnohem lepší protože víc vydrží. A když se dobře mažou tak vydrží hodně dlouho. Ale v hliníku který má snahu se mazat se občas zasekne a je potřeba jej otáčením dopředu dozadu uvolnit a při tom se občas taky zláme. Takže nakonec na slepé díry do hliníku používám jen sadové. Ty tím že řežou jen malou šponu nejsou tak namáhány a je nejmenší riziko jejich ulomení. Hliník mažu buď petrolejem, nebo pokud není tak lihem.
Takže nakonec mám několik sad závitníků v rozměrech 2-6mm, většinou narex HSSE nebo HSS. Do slepých děr jedině sadový, do neželezných kovů a plastů stojní kroucený a do železa strojní rovný. Od 8 výš mám už jen strojní rovnej, ten už je dost silnej aby i v slepý díře vydržel.
Závitníky - dokken - 21. 1. 2008
jen dodatek
strojní kroucený,čili se spirálovou drážkou jsou naopak určený pouze do slepých děr,drážka pomáhá vytahovat špony nahoru,s rovnou drážkou by se špony hromadily na místě až by došlo k nejhoršímu...
