filtracia - Printable Version
+--- Thread: filtracia (/showthread.php?tid=2930)
filtracia - magnatik - 13. 1. 2008
chcem sa spýtať ... čo je lepšie? jeden mohutny kondenzator s vysokou kapacitou na vetvu? alebo viacero menšich kapacit? mam doma kopec starych zasob takže preto ... bezohladu na cenu Smile dik
filtracia - Frank - 13. 1. 2008
Víc... Ve výsledku maj menší ESR. Ale nic se nesmí přehánět, u víc kondů je potřeba soft start.
jew nejaka hranice kolko uF zhruba je taky kompromis?? bezohladu na vykon zosiku
Právě že to je s ohledem na výkon zesu. na 100W se dává třebas 10G (Aldax) nebo 2x10G, případně 2x6G8 (DPA222) a ne to ještě softstart nutnej neni, ale aspoň u těch 20G neni na škodu.
aha dík
filtracia - BobiseK - 13. 1. 2008
super,túto informáciu som potreboval i ja Smile
viete niekto doporučiť schému na dobrý soft start ?
filtracia - kurpelm - 13. 1. 2008
Soft štart? Schému si namaľuješ z hlavy za minútu...
softstart DPA je třebas tu: http://www.zewel.tuliscz.com/dpa_soft.php
filtracia - Cobalco - 14. 1. 2008
Dalo by sa pouzit namiesto toho rezistora R10 s hodnotou 33 ohm nejaky vhodny termistor??,,,,s hodnotou okolo 30 az 40 ohm a po zahriati prudom ktory nim prechadza klesne odpor na 1/10 hodnoty.....klesa to linearne(nelinearneSmile teraz neviem) s rastucou teplotou.....a potom ked to este skratuje aj rele, tak by to bolo idealnejsie riesenie na velke vykony. Je v tom nejaky problem ??
Mne 250W toroid vyhadzoval 10A istic, vyriesil som to 10ohm termistorom, bez rele.
Este dodam: v starych PC zdrojoch(pokazenych) su pekne velke termistory o hodnote priblizne 10ohm a myslim ze aj na dost velky prud, dalo by sa zapojit do serie.
filtracia - Xhibit - 14. 1. 2008
Co treba tohle http://www.metronix.cz/soft_start.htm . Vysel v AR4/2002.
Xhibit: Vyzera to pekne....je to nieco co som opisoval....dobre vediet kde to hladat....diky
Mam ho vyzkousen,slape jak ma.A jak jsi psal,termistory sem pouzil ze starych monitoru nebo ATX zdroju.Myslim ze mely cca. 15ohmu.Jedine co sem musel upravit tak kondenzator 0,33uF.Jak je posano v AR,s touto kapacitou je dostupny proud 20mA ale rele me tak tak spinalo,napeti na nem bylo pri sepnuti uz dost nizke (nevim ted z hlavy typ ale mam tam presne to co je na fotce v AR).Tak sem vybral z kondenzatoru 0,47uF co sem vyhrabal doma ten s nejnizsi kapacitou,bylo to myslim kolem 0,4uF a uz rele spina o poznani svizneji a neklesa na nem tolik napeti.
filtracia - Thales - 14. 1. 2008
Mě se až na ty relátka líbí modul softstartu a ochran na jedné desce z EZK.
filtracia - Cobalco - 15. 1. 2008
Xhibit: vdaka za info, urcite posluzia.
