Montáž IR přijímače - Printable Version
+--- Thread: Montáž IR přijímače (/showthread.php?tid=2879)
Montáž IR přijímače - fedor - 10. 1. 2008
Klucí šikovný, poraďte mi jak mám namontovat modul s IR přijímačem TSOP 1738 do panelu z 5mm plechu. Napadlo mě, jestli neexistuje nějaký světlovodný prvek, tvarem podobný třeba LEDce, ale na netu jsem nic takového nenašel Sad
[Image: irgq6.th.jpg] [Image: irmontxs1.th.gif]
Montáž IR přijímače - Hop377 - 10. 1. 2008
Nepotrebujes ziadny svetlovodny prvok, staci hocijaky kus plexi, idealne nejake tmave, len cim sparvis mensi otvor, tym bude prijimac smerovejsi.
Montáž IR přijímače - thool - 11. 1. 2008
jestli trvas na led-like reseni, tak se poohlidni po barevnych klobouckach na led diody.
Montáž IR přijímače - fedor - 11. 1. 2008
Velkou díru a přes ní kus plexiskla - to je právě to, co nechci. Myslel jsem, že vyvrtám nenápadný otvor (max 5mm, lépe 3mm) a do něho nějaký skleněný, nebo plexisklový váleček, který by paprsek dopravil k IR bez nárůstu směrovosti. Tmavý být nemusí, protože IR filtr je součást TSOP.
Ten klobouček, jestli máš na mysli tenhle , to už je jepší, ale opět by to znamenalo moc velkou díru (ale aspoň kulatou).
Asi to udělám tak, že normálně ubrousím a vyleštím LEDku.
[Image: ledqh3.jpg].
Napadá Vás ještě něco jiného?
Montáž IR přijímače - dokken - 11. 1. 2008
světlovod z plexityčky
http://plasticke-hmoty.rempo.net/tyce-bloky-draty-trubky-a-trubicky-profily/pc-polycarbonat-tyce-trubky-pmma-polymethylmetakrylat-plexisklove-tyce-trubky-trubicky/
vím že to je drahý,ohnout do požadovanýho tvaru horkovzduškou,a plochy zaleštit...si teda myslím že by to mohlo fungovat
Ta ledka je dobry napad. Uriznout/strihnout a zalestit. Optiku jsem ve skole prospal, ale mozna ti ten "koulovity" tvar vrchu ledky pomuze proti smerovosti. Za pokus to stoji Smile
Montáž IR přijímače - juro - 11. 1. 2008
ten kulovity tvar praveze zvysuje smerovost svetla
No tak jí potom zkusím otočit plochou stranou ven. Příležitostně se budu poohlížet po plexityčce z Řempa jak psal dokken, případně něco vykuchám ze starého haraburdí. Podobný světlovod jsem měl na deklu od tiskárny (vedl světlo z SMD LEDky), ale ta tiskárna je už dávno v křemíkovém nebi Smile.
Montáž IR přijímače - redyuri - 12. 1. 2008
kus plexiskla, tenkého, kľudne dáky bazmeg na LED, všetky NB to tak majú riešené, a aj ja doma na IR prijímači pre GIRDER Smile
Montáž IR přijímače - magnatik - 15. 1. 2008
na starych sony ericssonoch byval taky svetlovod od SMD ledky ... ale neviem či mal okruhly tvar ..
ten lietadlovy efekt ma berie do teraz Grin
