Kolikovacie svorky - Printable Version
+--- Thread: Kolikovacie svorky (/showthread.php?tid=2820)
Kolikovacie svorky - Jofi - 5. 1. 2008
videl niekto nieco take?je to na kolikovanie, kde sa da nieco take kupit?
http://img159.imageshack.us/img159/5548/kolikovaciesvorkyib9.jpg
Kolikovacie svorky - Leonardo - 5. 1. 2008
Je to celkem běžná věc při výrobě nábytku.Podívej se třeba na uni-max.sk ale dá se to celkem bez problémů pro občasné použití nahradit i provrtanou pásovinou nebo silnější dřevěnou laťkou.
Kolikovacie svorky - mengel252 - 6. 1. 2008
Radšej ako prípravky na kolíkovanie si kúp dobré stolárske svorky. Tie ti pomôžu viac k pevnému spoju.
Kolikovacie svorky - JoinerNet - 6. 1. 2008
To Jofi : to co si nám vyfotil je Ti celkově k ničemu , nepochopil jsem z toho obrázku , jakým způsobem se dají tímhle přípravkem udělat díry na kolíky , do čela materiálu , které se dělají nejhůře . V dřevotřísce je to skoro nemožné . Pokud se chceš zabývat kolíkováním , tak si pořiď kolíkovací lištu , buď origoš a nebo si ji nech udělat od nějakého strojaře . Do plochy se dají díry na kolíky udělat pomocí stojanové vrtačky , chce to ale přesně nakreslit , aby ses trefil do protikusů v čelech .
Další možnost je použít stolařkou dlabačku , ale i zde je to o přesném kreslení a pečlivosti .
A za poslední , existuje přípravek na vyvrtání díry od čela dřevořísky pomocí ruční vrtačky , je do docla jenoduchý , zase ale hodně záleží od přesnosti kreslení a zručnosti . Ale neukážu :-) jedině za půl litra slivovice :-):-)
Kolikovacie svorky - Leonardo - 6. 1. 2008
To JoinerNet : to co vyfotil je jen nejjednodušší přípravek na kolíkování ale jen na rohový spoj a asi 3 různé tloušťky materiálu,proto to různé odsazení děr a dvě svěrky,na díry dál od kraje je to nepoužitelné.Ale jinak je to přesně jak píšeš,je to o přesnosti a pečlivosti a také bych na takovéto práce doporučoval vrtáky do dřeva se středovým trnem,nebo ještě lépe dlabací vrtáky na kolíkování.Pokud jde o přípravky je jich spousta,od jednoduchých kovových označovacích kolíků až po různé lišty s pouzdry pro vrtáky.
Kolikovacie svorky - kurpelm - 6. 1. 2008
Tú svorku som nafotil, robím s ňou ja. Robí sa s tým dobre, diery pasujú, nevidím v tom problém. Nemusím nič kresliť. Urobím dieru do jednej aj druhej dosky... popisuje sa to blbo, keď budem robiť bedne, odfotím.
Kolikovacie svorky - Jofi - 6. 1. 2008
Leonardo, JoinerNet: pisete ze je tych pripravkov spusta, hodte sem nejaky odkaz, alebo fotku, alebo nieco doma zbastlene, prakticke, nech tu nepiseme len tak, chce to prakticke veci. Toto vlakno som zalozil pre tento ucel, aby si tu kazdy nasiel nejaku pomoc pri vyrobe bedni.
To JoinerNet: co sa tyka tej slivovice, potom tu nepis take veci, ze nieco mas a chces za to nejaku odmenu alebo proviziu, nie sme na to zvedavi, ja som tiez niekedy davno hodil fotky praktickej rucnej frezy pre zafrezovanie reproduktorov pre tych , ktory nemaju doma elektricku frezu a nechcel som zato nic, ak niekto chce, nech si to vyrobi, tu ide o pomoc vzajomnu, a ked si niekto chce svoh know-how nechcavat pre seba ale chce zato nejake protisluzby alebo odmeny, nech tu ani nepise
To Leonardo: dik za ten odkaz na uni-max.sk, ani som nevedel ze tu v Ziline mame nieco take, dik
Pokud si to nepochopil , tak to se omlouvám , bral jsem to obrazně :-) už si přestavuji , jak mi někdo posílá slivovicu :-) tak blbý zase nejsem .
http://img111.imageshack.us/my.php?image=90892795zd2.jpg
http://img505.imageshack.us/my.php?image=69131356ap0.jpg
Tenhle přípravek se dá použít pro různé síly dřevotřísky od 12mm do 25mm a pořád je díra ve středu dané tloušťky .
Tak co Jofi , bude šlivovice ? :-)
To je parádne jednoduché... Ale dieru do protikusu s tým neurobíš.
jj, tak ako Kurpelm pise, to je sice pekne ze je to v strede, ale protikus zase stredovo mono bude sediet ale co tak vzdialenost od kraja dosky?hmm, stale ten kurpelmov pripravok sa mi pozdava najviac, lebo robis subezne dieru do hrany a presne na tom istom mieste aj do protikusu na ploche, takze je to praktickejsie
Kolikovacie svorky - dokken - 6. 1. 2008
Jofi
Když si zajdeš na exkurzi k jakýmukoli skládači,záměrně nepíšu truhláři,protože to dneska jsou jen skládači z lamina,tak ti to dá víc,než tady to objevování ameriky.
Taky nemáš pravdu , nejlepší a nejednodušší je origoš kolíkovací lišta pro stoláře , ale je to drahý špás .
Proto si dovolím tvdit , že je lepší mít bednu pořádně slepenou a sešrubovanou vruty jak to mít prasácky nakolíkované .
Dále si dovolím tvdit , že kolíkovaný spoj není vhodný pro stavbu reprobeden , pokud nedáváte kolíky co 5 cm aby to drželo .
Profi řešení je profilovaný spoj na 45stupňů , což si asi nemůže dovolit každý , protože nástroj na výrobu tohoto spoje v provedení na dřevotřísku s SK plátky bude hodně mastný .
To dokken: ja nikde ku stolarovi nemusi chodit, postavil som uz doma kopu skrin, policiek, dokonca kuchynsku linku, vesiakove steny, rohove skrine so sklapacimi dvierkami, a postavil som uz aj dost ozvucnic, a mam doma myslim si ze dost dobre vybavienie, takze nikam chodit nemuim, ja sa len pytam ako to je s kolikovanim, ci niekto nema doma nieco home-made, jednoduche a prakticke, kedze aj napriektomu ze som uz kolikoval viacero veci, nikdy som to nerobil s nejakou pomockou, stale som sa snazil robit a vrtat prsne aj bez pomocok, takze sa iba pytam.
Mna napadla uplne iba vec, urobit s plecu cca 4-5mm hrubeho, sirokeho asi 3-4cm, v pravidelnych intervaloch ozvory priemeru kolikov, povedzme 6alebo 8 mm, samozrejme nato navarit, este nejake malicke ak to tak mozem nazvat trubky, alebo voditka na kolme vrtanie do hrany, uchati sa ta sablona nejakou stolarskou svorkou a uz sa len vrta, to iste by sa urobilo aj na protikuse s tou istou sablonou v rovnakej vzdialenosti od okraja a mohlo by to celkom presne sediet. To je iba moj nazor, taka myslienka
Xavian
kolíkovací přípravek
[Image: 298509.jpg]
osobně si neumím představit,jak si dělal tu kupu věcí,čo už si zrobil,bez kolíkovacího přípravku.
právě že bys někam na mrkáče zajít měl,páč tu fakt objevuješ ameriku..milý Jofi
...a ještě něco k inspiraci :-)
http://www.hifi4all.dk/content/templates/besogsartikler.asp?articleid=1450&zoneid=4
dokken: presne take nieco som myslel, ja som tie veci co som doteraz obil, robil prevazne frezou na lamely, ak teba vies o com je rec, http://www.promask.sk/katalog.php?s=fbj710
Ale uz to nechajme, proste ak niekto nieco prakticke ma, nech to sem supne, pomoze tym viacerim si myslim a aj mne :-)
ok beru zpět,podcenil jsem tě :-)
Kolikovacie svorky - Frank - 6. 1. 2008
No já nevim, na hifi podle mě stačí lepení. Si něco na tupo slepte a pak stim mrdněte o zem :-) Současnej projekt lepim na tupo a už to nechci vidět. Budu to muset dýhovat, na to se netěšim...
vsetky projekty doteraz som robil vsetko na tupo, dokonca s dyhovanou drevotireiskou,a je to super, ale aj ja by som chcel teraz skusit nieco dyhovat, som na to zvedavy, ako to pojde, hmm, len niekto to robi tak, ze nanesie lepidlo ahned lepi(s klasickym lepidlom na drevo) a niekto zase nanesie lepidlo, necha vyschnut a potom nazehli (chemopren a podobne), co je lepsie?
Nedáš si poradiť a nedáš. Smile
prvý odkaz z googla - http://www.stolarskyobchod.sk/product/pm11d-216/
Kolikovacie svorky - right13 - 7. 1. 2008
to dokken: k tomu linku co si prilozil.tym drazkovanim,alebo ako to odborne nazvat ako tam ohybaju drevo v tej vyrobe,nestraca ta stena a doska integritu?nemenia sa jej vlastnosti? ako pevnost,tuhost a podobne? ved tam min 80% materialu ide do prdele
