Videoton DC2580 - náhrada basového repro - Printable Version +- Audioweb.cz (https://www.audioweb.cz) +-- Forum: Od zdroje po bedny (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: Reprosoustavy (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=12) +--- Thread: Videoton DC2580 - náhrada basového repro (/showthread.php?tid=282) |
Videoton DC2580 - náhrada basového repro - vkaren - 6. 5. 2007 Ahoj všichni, mám 20 let bedny Videoton DC2580 a jsem s nimi spokojený. Ovšem už nějakou dobu pozoruju, že odcházejí basové repro - přesně řečeno jsou zpuchřelé gumové okraje membrán, začínají se rozpadat. Dřív jsem se tím dost zabýval, bastlil jsem, ale už jsem dlouho mimo, takže budu moc rád za radu, jak vybrat nejvhodnější náhradu. Myslím, že by s tím někdo měl mít zkušenost, protože ve své době a kategorii byly tyhle bedny dost populární. Dokázal by někdo fundovaně poradit nebo odkázat? Díky předem. V. Videoton DC2580 - náhrada basového repro - opamp - 6. 5. 2007 No, pro první přiblížení uveď vnitřní objem beden, zda jsou uzavřený nebo s bassreflexem, a průměr a impedanci stávajícího basáku. Předpokládám, že do toho nechceš investovat moc peněz ![]() Google mi vyblil jen odkazy v hungároštině ze kterých jsem pochopil akorát 8 ohmů a 60/80 wattůch
Videoton DC2580 - náhrada basového repro - vkaren - 6. 5. 2007 Vnitřní objem je cca 41 litrů, bez basreflexu, průměr viditelné části membrány vč. gumové vlnky je 235mm. problém je v tom, že nebude snadné zjistit bližší údaje o basovém reproduktoru - je na něm uveden typ HA25/1128 8ohm. Bedny jsou třípásmové. Videoton DC2580 - náhrada basového repro - opamp - 6. 5. 2007 A sakra... to znamená, že ze současný produkce TVM tam asi nevleze nic... Snad jen ARN226-07/8, záleží na díře v bedně, zda tu ARN bude za co uchytit. Při silném vytlumení vnitřku by to mohlo v těch 41 litrech hrát docela pěkně. Samozřejmě, rozhodně nejde o exaktní přístup
Videoton DC2580 - náhrada basového repro - vkaren - 6. 5. 2007 Díky za tip, podle nákresu na webu by tam ale ARN byl tak-tak, ta díra je dost veliká. Ještě to promyslím, jestli do toho jít. Každopádně dík. Videoton DC2580 - náhrada basového repro - BlackRider - 6. 5. 2007 Jsou to tyhle? http://www.hangszoro.net/help/img2/dc2580.jpg Těch 41 litrů je na ARN dost, budou z toho lézt pomalý basy. Já mám DCR 2520A (36L, basreflex), basák byl taky 10" s rozsypaným horním závěsem. Použil jsem namísto orig. basáku tyhle ekonomický Monacory. Nic extra, ale dají se poslouchat. http://www.monacor.cz/catalogue-product.phtml?id=3546&Comp=0&Hier=6&MainKtg=62&SubKtg=520 Taky se dá udělat to, že pošleš originální repra na opravu. Videoton DC2580 - náhrada basového repro - vkaren - 6. 5. 2007 Jojo, to jsou přesně ony. Tenhle Monacor je ale 4ohm, což by do mých beden nešlo. Bohužel tam v 8 ohmech nic podobnýho nemají . Každopádně díky za snahu!
Videoton DC2580 - náhrada basového repro - opamp - 7. 5. 2007 Těch pomalých basů bych se až tak nebál ![]() Ještě mě napadlo zkusit sehnat starej tesláckej desetipalec ARN73x - ale toho je jak šafránu a kdo ho má, jen tak neprodá. Ale zkusit to můžeš. Prej to byly hodně slušný repráky a ten objem by na ně byl akorát. No a nebo high-tech náhrada: SEAS CA25RE4X od mengel252... 73 euro za kus. Ale potřeboval by udělat BR, aby šel dolů. Videoton DC2580 - náhrada basového repro - BlackRider - 7. 5. 2007 Ten Seas vypadá zjímavě... Škoda, že nemá litej koš. ad pomalý basy) V těch bednách jsem zkoušel ARN 6618 a stálo to za prd. 07 má sice zdvojenej magnet, ale obrovskej rozdíl to nebude. Videoton DC2580 - náhrada basového repro - opamp - 7. 5. 2007 jakto že nemá? Já měl pocit, že každej seas basák má litej koš... Videoton DC2580 - náhrada basového repro - Johnyn - 7. 5. 2007 a co zkusit 10BR60? udělat BR a mohlo by to hrát. akorát by to byla trošku dražší náhrada. Videoton DC2580 - náhrada basového repro - BlackRider - 7. 5. 2007 Opamp> Sorry, asi jsem se felil. Ale nemůžu nikde najít pořádnou fotku, kde je to vidět.
Videoton DC2580 - náhrada basového repro - Thales - 7. 5. 2007 >BlackRider Jak hraje ten Monacor? Můžeš to nějak rozvést? Myslíš že by zvládnul cca 65litrů uzavřenku nebo basreflex? Videoton DC2580 - náhrada basového repro - BlackRider - 8. 5. 2007 65 litrú je spíš na 12". V těch 36 litrech jede asi od 40 Hz. Mám to v uzavřené, plně vytlumené bedně, do BR bych ho nedával. Je to tak trochu McFunoidní repro, ale s větším magnetem. Jestli si ho chceš koupit, tak od něj moc nečekej. Já ho asi za nějákej čásek vyměním. Zvuk má příjemnej, ale s málo vykresleným prostorem. Ale za tu cenu se to dá. Tak úroveň TVM.
Videoton DC2580 - náhrada basového repro - Thales - 8. 5. 2007 Já s tím nechci nic stavět, spíš si tak nějak lehce pohrávám s myšlenkou že bych s tím nahradil ARO711 v jedněch bednách. A to je 10". Citlivost by ke zbytku seděla. Ale jestli je to zas až taková plácačka která by šla časem pryč tak se na to asi vykašlu. Videoton DC2580 - náhrada basového repro - dawsoo - 10. 5. 2007 Jů tyhle jsem měl taky v 86-90 roce byly vcelku dobrý na svou dobu... basák měl fs=24Hz a citlivost cca 92dB na středech mínus bafflestep výsledek byl citlivostí cca 88-89dB/1W QTS kolem 0,45 co pamatuju takže by šlo ho nahradit něčím podobným výhýbku měly sérioparalelní basová+středová sekce a klasickou paralelní vejškáč dělení kolem 800 a 4000Hz.šel by tam možná nějakej Monacor nebo visaton frknout v podobným rozměru... Videoton DC2580 - náhrada basového repro - Millhouse - 11. 5. 2007 nejjednodušší a myslím i nejlevnější bude pokud ti tu někdo napíše kontakt na p. Husáka (já ho zašantročil) a tenhle pán ti vyrobí nový závěsy. Taky jsem řešil co budu dělat s mejma JBL ... dnes maj závěsy nový a hrajou výtečně. Jsou to 12" a jeden závěs mě stál asi 300,- Videoton DC2580 - náhrada basového repro - Spirit - 14. 5. 2007 rovnake bedne ma i bratranec a basaky sa uplne rozpadli. Tiez len v poslednej dobe... Este pred rokom dvoma som ich pocul hrat, nehrali zle. Potom stali casom nevyuzite, mozno pol roka a ked som sa dotkol zavesu, tak sa rozpadol ako keby bol so slahacky
Videoton DC2580 - náhrada basového repro - kurpelm - 14. 5. 2007 to iste jeden moj známy. hrali fakt dobre. už si dal vyrobiť nové bedne. Videoton DC2580 - náhrada basového repro - BlackRider - 14. 5. 2007 Jedny jsou na Aukru, ale 5 ooo,- za ně nedám. A vůbec jestli má cenu tahat dom takový starý ludry (i když hrajou dost slušně).
