ACE-bass - Printable Version +- Audioweb.cz (https://www.audioweb.cz) +-- Forum: Od zdroje po bedny (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: Subwoofery, kino a sestavy (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=13) +--- Thread: ACE-bass (/showthread.php?tid=2812) |
ACE-bass - MaBat - 5. 1. 2008 http://www.1388.com/articles/tech_Ace-Bass/index.html Jedná se o "aktivní rozšíření basů a snížení zkreslení, které není omezeno na uzavřenou ozvučnici". Jen by mě zajímalo, jestli se to používá a případně proč ne (ani jako DIY). Vymyslel to Karl Erik Stľhl v roce 1978, mám kdyžtak k dispozici jeho původní článek z AES ("Synthesis of Loudspeaker Mechanical Parameters by Electrical Means: A New Way Method for Controlling Low-Frequency Loudspeaker Behavior"), kdyby se v tom chtěl někdo povrtat. Tady je patent: http://www.freepatentsonline.com/4118600.html OT: Také jsem se dočetl, že Yamaha má patentované něco podobného s tím, že je možné použít téměř jakýkoliv/i stávající zesilovač, nevíte o tom někdo něco víc? - tak už to mám, je to patent 5,206,912
ACE-bass - check - 5. 1. 2008 Dej to na slovaknet, schválně, co na to poví Nejvyšší. Nejsem si tak jistý, že to tady padne na úrodnou půdu. Ale mohl by tu k tomu někdo něco povědět, alespoň co se zesilovače týká. ACE-bass - MaBat - 16. 2. 2008 Možné realizace, nahoře vhodná pro testování, dole zjednodušená snížením počtu prvků. Funkce by měla být ta, že se vhodnou výstupní impedancí zesilovače upravují efektivní TS parametry připojeného reproduktoru (tj. kdybyste je se zapnutým a připojeným zesilovačem měřili, naměříte je skutečně takové), což má tu výhodu, že to lze použít s libovolným typem ozvučnice. Byl by schopen tu k té praktické realizaci někdo něco málo říct?
ACE-bass - Thales - 16. 2. 2008 Mě se to nějak nezdá. Naměřit jiné parametry můžu ale na repráku a jeho vlastnostech to nic nemění. Přijde mi to jako vzít motor, natřít ho jinou barvou a říci že to je jiný motor protože zvenku vypadá jinak. Ale třeba se pletu, také by mě zajímál názor někoho kdo ví. ACE-bass - MaBat - 16. 2. 2008 Čerpám z článku z AES od K.E.Stahla (Loudspeaker Anthology 2, str. 241). Bohužel mé schopnosti zatím končí u překreslení toho schématu ![]() Je to z roku 78, tak možná, že od té doby technologie pokročila tak, že dnes už to nemá moc význam.. Jinak, Thalete myslím, že když ty parametry takové naměříš (tj. nerozlišíš, jestli jsou to vlastnosti samotného repra, nebo kombince zes+repro), můžeš s nimi klidně počítat při návrhu ozvučnice - tak jsem to pochopil. Ta schémata nahoře jsou jen možné realizace tohoto obvodu: ![]() kde: Rs potlačuje reálnou část impedance cívky Cp zvyšuje Mms Rp zvyšuje Rms Lp snižuje Cms Podle všeho to takto opravdu funguje. ACE-bass - opamp - 16. 2. 2008 Pokud to realizuje "záporný odpor", je to skoro vždy nechutně závislý na lecčems a může to skončit mohutnými kmity... Něco podobnýho (kde šlo JEN o záporný odpor - snížení Qts) jsem viděl v knížce Radioamatérské konstrukce tuším 3, autor byl ze SSSR :-) ACE-bass - MaBat - 16. 2. 2008 Njn, kladná zpětná vazba. Takže vzít pár NE5532 a začít si s tím hrát na univerzální desce nedoporučuješ... Co jsem z toho nepochopil je to, jestli jsou kladený nějaký zvláštní požadavky na blok toho výkonového zesilovače. ACE-bass - opamp - 16. 2. 2008 Nekoukal jsem na to příliš důkladně. Podle mně by ten zes měl být dobře dimenzovaný a nemít sám o sobě problémy se stabilitou, toť asi vše. Na pokusy by asi šla i LM3886ka. A to hraní - proč ne! Ovšem nejdřív s reprem za pár kaček :-) |
