Solid capacitors - Printable Version
+--- Thread: Solid capacitors (/showthread.php?tid=2777)
Solid capacitors - Josifek - 3. 1. 2008
Neviete, kde by som zohnal nieco taketo ?
http://www.alibaba.com/catalog/10829963/Conductive_Polymer_Aluminum_Solid_Capacitor.html
Na moju hanbu, neviem aky je preklad do SK/CZ, cize neviem pod akym nazvom by som to hladal. Jedna sa(podla mojho skormneho nazoru) a tuhe kondiky, nejaky novy patent, a rad by som ich vyskusal pri jednom experimente...
Solid capacitors - dawsoo - 3. 1. 2008
To už se dělá relativně dlouho,zkus pohledat např. Sanyo OSCON ty se dají sehnat relativně ještě... ale není to žádná láce
Solid capacitors - redyuri - 3. 1. 2008
kondenzátory s tuhým dielektrikom? Smile to vychvaľujú tuningéri MBSmileSmile nač to je dobré? Smile
Solid capacitors - Johnyn - 3. 1. 2008
Jo, tohle mam osázený na desce. Ale bůhví co je uvnitř toho Al pouzdra Smile
Solid capacitors - check - 3. 1. 2008
Šak to je normální kond, akorát že polymerovej. Hlavní výhoda tohodle ultrahighend řešení je životnost. Spíš je to ale marketing, kdyby desky sázeli pořádnejma kondenzátorama, tak se nic takovýho nemusí řešit. Jenže pořádnej matroš uvnitř není vidět na fotce desky jako hliník.
nuž, nippony som inde ako vo fortronoch a na jednej DFI doske nevidel Smile
Ja to mam tiez na doske, ale planujem jednu dosku prestaviat aby ich mala tiez Smile
Solid capacitors - Sejny - 4. 1. 2008
No Nippon dělá taky polymerové kondy a na mé Gigabyte DS4 P35 jsou ty Nippony.
Nippon ve fortronech? Tak to jsem zase já neviděl a to jsem jich řádku měl v rukou Smile vždy tam bylo Teapo, nebo Capxon a podobné.
Na trošku lepších mainboardech bývají Nippony a Nichicony, čato i Rubycon. Zajímavé je MSI... dělají velmi levné desky, pokud máte kliku trefíte kus osazený Nichicon kondy. Pokud smůlu tak tam bývá G-Luxon a podobné srajdy.
Solid capacitors - Thales - 4. 1. 2008
Nippony osazuje na desky Gigabyte a to dokonce i do těch levných. Zrovna mám jeden kousek vedle sebe. Bohužel to jsou KMG a ne LXZ. Takže Nippon to je ale blbej co tam nepatří. Značkové kondenzátory jsem vídával ve strojích od Dellu a Compaqu. Rovněž je osazoval Intel. Jak je to teď však nevím.
A Fortron a Nippon mi také nejde zrovna dohomady. Naopak jsem tam musel měnit samý sračky nejčastěji Jun-Fu a Teapo. Ale značkový matroš jsem viděl ve zdrojích Seasonic a pak ve zdrojích pro servery Compaq, HP i IBM. Samý Nichicon, Elna a Nippon.
Jo, na grafikách jsem je viděl. Na deskách si nějak nevzpomínám ale nevylučuju to. Na starších deskách jsem je ale neviděl určo. Já už teď moc PC nedělám, jen občas.
Solid capacitors - Dingo - 28. 8. 2008
Nippon dělá přímo pro motherboardy řadu KZG, bylo by zajímavé zjistit jaký výrobce na jakých deskách je osazuje.
Solid capacitors - Borec - 29. 8. 2008
KZG sa mi nachádzajú na grafe HD3850 od sapphire a elyty na doske neviem identifikovať sú to solid a majú nápis F 751 a potom už len kapacitu a napätie
