TVM vs SEAS - Printable Version
+--- Thread: TVM vs SEAS (/showthread.php?tid=2712)
TVM vs SEAS - Vasi - 28. 12. 2007
Ahoj,
trosku premyslim, ze bych udelal nove reprobedny, nejen kvuli zvuku, ale i kvuli vzhledu. Momentalne mam reprobedny s repro TVM, klasika ARN226-05, ARP150 a ARV104 4ohmy. Se zvukem jsem do jiste miry docela spokojen, mozna stredy by mohly byt lepsi.
A proto se ptam, ma cenu skladat bedny s repro SEAS? Vyplati se to za tu cenu zvukove? Kdyz se podivam na parametry reproduktoru (s cenou menice do 2000,-) tak mi zas az tak papirove lepsi nepripadnou. Treba basove maji docela malou citlivost a i dolni frekvence je docela vysoko. Vyskove maji docela vysokou citlivost a horni mezni kmitocet, to beru, je mi jasne, ze hlavni je zvuk a ne nejaky parametry...
Mely by to byt tripasmove a chtel bych, kdyz uz to budou muset byt 8ohmove tak aby mely vetsi citlivost (aspon 88dB) a hlavne, aby hraly co nejhlubsi tony.
Mozna bych to videl tak na L22RNX/P + MCA12RC + 27TFF
V elektronice se docela vyznam, ale v ozvucovani zas az tak ne, tak bych chtel slyset vas nazor.
Dik
TVM vs SEAS - dokken - 28. 12. 2007
vyhozený prachy-je to uplně stejnej zvuk Yikes
TVM vs SEAS - luikas - 28. 12. 2007
chces bedny s vysokou citlivosti a vyberes menice, se kterejma se dostanes stezi na 83dB, spis min... jestli chces tech 88dB a f3 pod 40Hz, bude to chtit na basech alespon 10" s dobrou citlivosti a solidni vychylkou, nad nej treba MCA15RCY, jestli chces SEAS a na vejsky se vzdycky neco najde(viz theart o vejskacich)... z levnejsich 10" by sla 10BR60(Beyma), dal ti z vlastni zkusenosti muzu doporucit S10II(Hi-vi), podobna je pak ST255-8 od Daytonu. jen o trochu draz pak vyjde treba RS270S-8 nebo trochu min citliva TIW250. Prahnes-li po uzavreny uzvucnici, je tu treba SPH 250KE od Monacoru. Od tehoz vyrobce jeste napr SPH275C a SPH250CTC. proste je toho mraky... ty bedynky pocitej ze te vyjdou kolem 15000 kdyz budes setrit. ale jinak to za to urcite stoji, proti TVM to bude jako bys presednul z favorita do luxusniho BMW...
jj, prahnu po uzavrene ozvucnici. Zkusim trosku prostudovat ty, co jsi mi napsal....
Tak jsem se na to dival, z tech reproduktoru se mi nejvice libi (i vzhledove) RS270S-8 a SPH 250KE.
Pises, ze pro uzavrenou se hodi ta SPH 250KE, ten RS270S-8 se pro uzavrenou tak moc nehodi?
ale jo, taky by se dal... nepujde sice asi tak hluboko, ale zas bych mu fandil, co se tyce zkresleni a nejspis si necha libit vetsi hlasitost (jen spekulace, nijak zvlast sem ani jeden z nich nestudoval)... a je levnejsi (na druhou stranu by sis na nej musel pockat...).
TVM vs SEAS - Vasi - 29. 12. 2007
Jelikoz se mi v CR nepodarilo sehnat distributora Daytonu narozdil od Monacor, tak sem uvazoval o tomto:
Vyskac: DT-107 (1200-22000Hz / 89dB)
Stredak: SPH-165KEP (30-7000Hz / 89dB)
nebo SPH-135KEP (45-10000Hz / 89dB)
Basak: SPH-250KE (23-3000Hz / 90dB)
A delici frekvence? Rekneme 400Hz a 4kHz (5kHz pro SPH-135) a objem uzavrene ozvucnice cca 60l ?
Myslis, ze by se to takhle dalo?
Delal nekdo neco s temito reproduktory?
TVM vs SEAS - Klon - 29. 12. 2007
Vypada to docela zajimavě, Co takhle nad ten SPH-102KEP zkusit RBT-95SQ, podle toho co tam píšou by na sebe měli dosáhnout, ale chtělo by to změřit.
Jinak ten basák dělit vejš kvůli SPH-102KEP(4").Pistolu te něco ohledně dělení vzhledem k velikosti měniče psal, zkus si to najít.
No vzhledove se mi teda moc nelibi :-) ten RBT-95SQ a vzhled u me hraje taky roli. V cem by mel byt lepsi oproti te DT-107 mimo citlivost?
Dělá se i kulatej RBT-95. Je to pásek. O rozdílu mezi páskem a kalotou by asi nejlépe poreferoval dawsoo. O tom RBT-95 tu je taky thread, řešili tam co k němu dát za středobas aby to na to dosáhlo, zkus se optat na kombinaci s SPH-102KEP tam.
TVM vs SEAS - luikas - 29. 12. 2007
no rikam ze Dayton by se musel objednat z USA. stredak bych dal urcite 5"(treba Peerles 830882, SPH135 nebo to MCA15RCY, levnejsi osvedcenej stredak j 5MP60N, ale 250KE si zaslouzi i neco lepsiho), delil bych ho tak 350 a 3000, je to takova overena klasika. na kaoltu na stredech je IMHO 10" moc. no a co se vysek tyce- osobne bych vybral neco jinyho nez Monacor... at uz SEAS, nebo z lepsich treba Visatoni KE25SC
Tak nakonec asi takto: SPH-250KE + SPH-135KEP + 27TFF
Doufam, ze to bude hrat pekne :-)
jo, to by asi slo. me se ten stredak teda designove nelibi, ale budiz. jak tak koukam, je i docela hrbata, takze pri navrhu vyhybky to bude chtit bejt opatrnej
TVM vs SEAS - kyselym - 29. 12. 2007
radsi bych zkusil tu 107ku.
TVM vs SEAS - sumac - 29. 12. 2007
kyselym: vau Smile preco?
Me se ten stredak prave ze libi, bude pekne ladit s tim basakem (designove), ale kazdymu se libi neco...
Tak ted torchu nevim, jestli tu DT-107 nebo 27TFF :-) parametry maji docela podobny
TVM vs SEAS - bastl - 29. 12. 2007
Vasi
Než se do něčeho pustíš, jakou máš aparaturu?
Bastl: soucasne reprobedny viz. muj prvni prispevek, zesilovac mam momentalne vlastni konstrukce a navrhu 2x100W, dale pak mam jeste 3x100W taky vlastni konstrukce (vylepsenej Leach) a mozna jeste udelam nejakou DPA, nejspis zmodernizuju DPA440. Hudbu posloucham prevazne na PC, zvukovka M-Audio.
OK. Já jen jestli nejedeš přes nejakou komerční prašivku za 3k. To by to snažení nemělo smysl
TVM vs SEAS - Vasi - 30. 12. 2007
Tak jsem si zkousel jen tak priblizne spocitat indukcnosti civek pri tech delicich kmitoctech 350/3000 a to budou civky jak krava :-) kolem 7,5mH - to budou muset byt ferotivy a pak 850uH, to dam asi vzduchovy...
Jeste bych mel snad uz posledni dotaz: je nejaky rozdil ve zvuku pri usporadani reproduktoru klasickym stylem vysky-stredy-basy a stredy-vysky-basy? Nebo to je jen kvuli esteticke strance?
Jinak diky vsem za poskytnute rady...
TVM vs SEAS - BlackRider - 30. 12. 2007
Ta 27TFF je taková dost jemná, na rock to není zrovna ideál. Smile
