ARN-226-08 POMOC - Printable Version
+--- Thread: ARN-226-08 POMOC (/showthread.php?tid=2695)
ARN-226-08 POMOC - pawlo - 27. 12. 2007
Čaute plánujem si vyrobiť subwoofer s použitím: ARN-226-08
http://www.bsacoustic.sk/index.php?page=6&itm=1065
Ako zosilovač chcem použiť: Zosilňovač 100W DMOS s TDA7294 http://www.xolab.net/
Chcem sa opýtať či by mi to spolu ladilo a fungovalo by - do elektroniky sa ako tak rozumiem ale so stavaním reprobední ešte nemám skúsenosti - preto by som sa chcel opýtať aký box by ste mi odporúčali - ako rozmiestniť do bedne zosilňovač, filter, aké rozmery - aký zvukovod dať atď....
predpokladám že to mám umiestniť do uzavretej ozvučnice bez bassreflexu ???
Vopred Ďakujem za pomoc.
ARN-226-08 POMOC - Michal - 27. 12. 2007
Zvukovod zadny. Jak jsi sam podotknul, tak uzavrenou, tak jakypak zvukovod? Smile
A zamyslel bych se nad volbou repra. Ma smysl se babrat s bednou zesilovacem a pouzit repro za tri stovky
, ktere ma parametry naprosto prikladne takove, jake by subwoofer nemel mit?
ARN-226-08 POMOC - little - 27. 12. 2007
Těch parametrů je více...Nebylo by přeci jen lepší použít ARN226-07 popř. 2xARN188-07/8 paralelně? A proč volba padla zrovna na to TDAčko? STK popř. ALDAX je poněkud jiné kafe a to za nepříliš velké peníze. Hmm, ten subwoofer bude určen ke kompu?
ARN-226-08 POMOC - pawlo - 28. 12. 2007
ďakujem vám za rady - no ten reprák som si vybral pretože mal podľa mňa dobré zvukové vlastnosti - ako vidím mýlil som sa. S reproduktormy nemám skúsenosti - skôr sa zaoberám elektronikou. No ten basák by mal byť ku pc do izby v byte preto nepotrebujem žiadny vysoký výkon - čo sa týka ohľadom toho basáka tak mi v pohode stačí tak 50 až 70w ktoré by pekne dopľňali zvuk mojich doterajších reprákov - 2xstrednotónové 2xvýškáče s osobytným zosilňovačom. A čo sa týka toho zosilňovača - to bol len taký nápad. Tak neviem bol by podľa vás ten ARN226-07 lepší ? Má to 70w to my v pohode stačí. Tých 2xARN188-07/8 to by už bolo veľa 2x60W - pretoze by som to nevyuzil. Takze co hovorite - poradte dakujem.
EDIT: Čo hovoríte na tento filter?? Podľa mňa by bol dobry.
http://upnito.sk/imggal.php?viewImage=6ce711cc03d2484612106801f8f801d8
http://upnito.sk/imggal.php?viewImage=cd23ec18874df2829ca9fabc38356e19
http://upnito.sk/imggal.php?viewImage=89c23c73fec25e2bed583da998315eda
ARN-226-08 POMOC - Kronos - 28. 12. 2007
Kpc? udělej si 15-20litrů closed s 188-07/08 k tomu zesilovač z EZK.cz s LM3886 (menší zhovadilost pro sub než většína TDA) a nějaký filtr Smile Po postavení nedávej povrchovku, a zkus si to zapnout pokud by byl zvuk na hovno (nebasovalo by to) tak uděláš Br. Sice se to nedoporučuje ale když ho uděláš ze zadu, vždycky ho můžes ucpat pokud by se ti to zdálo uduněné Smile Třeba ti to bude tak víc vyhovovat.
ARN-226-08 POMOC - dj-bobr - 28. 12. 2007
TDA7294 je na sub ještě "dobrý", když si vzpomenu na stavebnice subů s koncákem TDA2005, který tu plandající 226ku prostě neutáhnul...
TDA7294 s ARN6614 mi vyhovuje. TDA8560Q ještě taky, i když větší hlasitost to nestíhá. Mám rozestavěný modul s LM4780, po svátcích dám vědět, jaký je rozdíl.
ARN-226-08 POMOC - little - 28. 12. 2007
Hmm, v tom případě jsi měl nějaký opajcovaný shit. Není to tak dlouho, co jsme si s kámošem s tím TDA2005 hráli. Jednalo se pouze o mono modul, ale pro test to stačilo. Modul byl napojen na PC spínaný zdroj z výkonu 250 W. Upřímně řečeno jsem u žádného monolitického IO neviděl tak dobrou kontrolu nad membránou reproduktoru. Tento IO je na tom s DF o dost lépe než TDA2030. TDA7294 ani LM4780 jsem v akci ještě neviděl. TDA8560Q byl v koncovém stupni u Creative Inspire P5800 5.1-hrálo to docela pěkně.
Prosimtě, ser na nějake TDA. Když už nic, tak origo LM vydrží zkrat na výstupu, má tepelku a když ho zapíním tak neslyším lupání v repro.
Dakujem vam za odpovede - ako tak pozeram tak tento zosilnovac by asi bol dobry - presvedcili ste ma: http://www.svetelektro.com/clanky/a-opat-lm3886-264.html - pozeram ten lm3886 stoli asi +/-230sk http://sos.sk/?str=371&artnum=E000712 - potom par odporov, kondezatorov - takze cena celkom priazniva.
Len sa este stale neviem rozhodnut aky reprak.
A na ten filter co som spomenul vyssie co hovorite??
Tady jde o to, co od toho požaduješ. Pokud jsi donedávna poslouchal na nějakých chrastítkách tak ti bude bohatě dostačovat 1xARN188-07/8-tento reproduktor si vzhledem k jeho parametrům dovedu představit i v BR ozvučnici (s diskrétně řešeným koncovým stupněm). To LMko je v Tvém případě asi to nejrozumnější řešení.
Kronos: Některé typy TDAček se zkratem na výstupu nemají problém, tepelnou ochranu také obsahují. Já bych je všechny neházel do jednoho pytle...
No takze si kupim ARN188-07/8 - puzijem zosilňovač lm3886 - a uvidím čo z toho vznikne - keď to dokončím dám vedieť ako to dopadlo - a aj aký je zvuk. ďakujem vám za pomoc.
Ešte jedna otázočka - čo s tým filtrom ktorý som spomenul vyššie ?? je podľa vás dobrý???
Filtr je (co se obvodové složitosti týče) poněkud brutální. Sinclair se v nějakém thredu vyjadřoval k tomuto výtvoru: http://www.ezk.cz/stavebnice_moduly/fnl7030_fnl7031.htm . Za málo peněz hodně muziky... Wink
No ale problem je v tom ze s vyrobou filtra uz som zacal - vcera som mal cas tak som spravil dps - vyleptal - bola to makačka - dnes som osadil nejake odpory a kondíki čo som mal doma - a ostatne si este musim kupit. Takze si asi vystacim s tymto filtrom. Ale pokial neberieme do uvahy narocnost schemy malo by to byt dobre co sa tyka vlastnosti produkcie zvuku???
No dle toho co tam o něm píšou je to super filtr s wooow strmostí a se vším co by takový výrobek měl obsahovat. Já proti němu nic nenamítám... :-)
ARN-226-08 POMOC - check - 28. 12. 2007
Je nutné stavět sub, který přehraje kdejaké dvoupásmo?
No check - mne postaci - ako som uz vyssie spominal - takze uz to viac nerozoberam - vsetko som si ujasnil uz to len spravit.
ARN-226-08 POMOC - wwsly - 26. 3. 2008
je velký rozdíl mezi tou ARN 226 07 a 08 mimo spodní frekvence??plánuju taky koupit tu 08 ... je dražší a nestojí 300kč
ARN-226-08 POMOC - Frank - 26. 3. 2008
Ten filtr se zdá být OK. Akorát bych ho posadil na řádově nižší impedance...
ARN-226-08 POMOC - juro - 27. 3. 2008
ja mam ARN 226 v subwooferi a kto datelity so starej veze a hraje to velmi pekne. Takze v pohode ho postav a ktomu LM3866. Alebo 2xARN226-08 paralerne. Tipujem ze to chces do bytu Tot moj nazor
ARN-226-08 POMOC - Mathes - 28. 3. 2008
Spíš než 188 bych volil tu 226. A rozhodně ne 188 do 15-ti litrů. Na dvoupásmo možná, ale na sub bych dal objem větší - 20 až 25 litrů. Ale to už bych radši postavil 35 litrovou bednu na 226...
