Oprava/odstranění dýhy - Printable Version
+--- Thread: Oprava/odstranění dýhy (/showthread.php?tid=2639)
Oprava/odstranění dýhy - Kronos - 21. 12. 2007
Ahoj, v jednom tématu jsem psal že jsem si koupil za 1000kč velice výhodně 2ks ARS 844. Chci je dát do lepšího stavu, repro jsou ok. Vyměním kabeláž potuním výhybku novýma kondama není problém. Ale mám problem s povrchem, je to dýha je celkem poškrábaná občas nějaké malé vrypy atd.. Navíc u jedné bedny je trošku ťuklý roh. Dýha je celá umaštěná, asik to už nepůjde opravit. No každopádně to chci dát do lepšího stavu. Teď buď odstranit dýhu, ale nevím jak prý se to dá udělat napařováním nebo co. Pochybuju že bych to škrábal nebo brousil to bych se ubrousil a uškárbal. A nebo dýhyu vybrousit do hladka jen vytmelit dírky a nerovnosti a ťuklý roh. A pak třeba nalakovat nebo nevím. Určitě nebudu znova dýhovat, dýha je celkem drahá a už tak dám dalších pár stovek za nové kondy do výhybek a zase nechcu do těch beden vrážet mermococí tisíce. Sice nezachovám původní ráz ale té dýhy se fakt bojím, ani nevím jestli bych to pěkně odýhoval a nezkazil. takové lakování je pro mě o dost přijatelnější.
Oprava/odstranění dýhy - John370 - 21. 12. 2007
Odstran nátěr,pomocí odstranovače nátěrových hmot,potom dýhu vybruš a přebruš,vysaj prach,vytmel vady potřebným tmelem(dvousložkovým na dřevo),a poté napust nitrolakem(naředěnym) dvakrát po sobě a poté nalakuj nějakým syntetickým polyuretanem.
Jo díky moc, ale nějak jsem to nepochopil to první. Jaký nátěr? Ta dýha je ještě nějak natřene nebo co ?
Oprava/odstranění dýhy - JoinerNet - 22. 12. 2007
V dobách našich dědů stolařů žádná chemie nebyla , tal se dal lak odstranit seškrabáváním pomocí CIDLINY . Profíci to znají :-) . Pokud je ta dýha , ale hodně znečištěna , nedejbože i nasáklá mastnotou ,může se Ti stát , že i po odstranění a vybroušení staré vrstvy laku , Ti tam zůstanou fleky .
Oprava/odstranění dýhy - george - 22. 12. 2007
Kronosi na Aldaxu.cz máš od Sinclaira podrobný článek co máš udělat, aby byl výsledek podle představ.
Oprava/odstranění dýhy - John370 - 22. 12. 2007
Taky to jde,jak píše Joinert,ale tento postup sem nědělal,ten první jak zde uvádím tak jo,a je odzkoušený,chce ale trochu trochu šikovnosti.A poškozená dýha v místě vady se dá opravit,nalepením nové.Ale musí se to umět.Chce to zkušenosti.
Oprava/odstranění dýhy - Leonardo - 22. 12. 2007
Pokud můžu také přispět radou,tak nejjednodušší a s nejlepším výsledkem by bylo starý lak seškrábnout cidlinou,ale to je jen pro ty co s ní umí pracovat a hlavně si ji také nabrousit,jinak je to o ruce a nervy :-) a nebo použít nejdříve hrubý a potom jemný skelný papír a následně opravit vady.Promaštění pokud není příliš silné jde většinou odstranit nejlépe s odbroušeným lakem když se místo několikrát namočí lihem,ten rozpustí mastnotu která zasákne hlouběji a nevadí.Další postup záleží už jen na zkušenostech a peněžence,na dýhu bez laku nalepit další vrstvu dýhy,nebo natřít tmavším odstínem mořidla vzhledem k mastnotě nejlépe lihovým.Sestejní se tím odstíny staré dýhy a oprav případně tmelu a nakonec nalakovat.
Oprava/odstranění dýhy - Thales - 23. 12. 2007
Cidliny jsou výborná věc. Mám jich tu několik pon dědovi truhlářovi a šel s tím dolu i lak jiným způsobem nesundatelný. Chemie i bruska si na něm vylámaly zuby a to jako že totálně. Ale když je to větší plocha a lak opravdu tvrdý rasí to ruce. A také je bezpodmínečně důležité vědět jak s tím pracovat jinak se nadřeš a účinnost bude mizerná.
Oprava/odstranění dýhy - voltik - 3. 12. 2010
Ahoj,
můžeme mi poradit zda půjde opravit tento kus dýhy, zda nebude vidět a jak dýhu opravit ?
( po lopatě )
[Image: dsc00504e.jpg]
Mám šanci sehnat druhý do sbírky tentokrát ve světlé...
Oprava/odstranění dýhy - Kany - 6. 12. 2010
john370
Co to je- syntetickým polyuretanem- ???
Oprava/odstranění dýhy - Napster050 - 6. 12. 2010
ja som lak zbrusil pasovou bruskou a dobrusil jemnejšim šmirglom. Diery čo tam ktosi spravil som vyplnil jednucho - piliny z dyhy zmiešane s herkulesom
Už len kupim lodny lak a bude skoro hotovo...
