Pájení TDA - Printable Version
+--- Thread: Pájení TDA (/showthread.php?tid=2638)
Pájení TDA - DPecka - 21. 12. 2007
Zdravím všechny.
Potřebuju v autorádiu vyměnit koncák a mám strah abych ten nový nespálil. Kamarád mě pořád straší že se TDAčka špatně pájí a je na to potřeba jiná pájka než klasická trafopájka. Máte s tím někdo zkušenosti? Za rady budu moc vděčný.
Pájení TDA - arken - 21. 12. 2007
Trafopáječka je v pohodě, na vytáhnutí toho švába si ale přichystej odsávačku a dej si pozor, ať neurveš pájecí plošky.
Pájení TDA - kurpelm - 21. 12. 2007
Ja na vytiahnutie používam štipačky. Jednoducho vadný obvod vystrihnem a potom jednotlivé vývody vyspájkujem von. Nový kľudne trafopájkou.
Pájení TDA - Dingo - 21. 12. 2007
Tohle slyším poprvý. Co vim já, tak vim, že většina polovodičových součástek je háklivá na přehřátí, což je logický, takže pokud člověk umí pájet, tak není co řešit.
Snáď nemusím pripomínať, že najskôr IO priskrutkovať a až potom zaletovať.
Díky za rady. Vím že se nesmí moc dlouho pájet aby se nepřehřál, ale podle kamaráda by kolem pájky vzniklo elektromagnetický pole a to by ho zničilo. A další věc-ty TDAčka se musí nějak ,,zabíhat" nebo po zapájení normálně pofrčí?
Keď bude na chladiči primontovaný, tak vydrží všeličo. Elektromagnetické pole tomu nespraví nič. Zabiehať nemusíš. To si hde počul? To nieje motor...
Pájení TDA - Sendy - 21. 12. 2007
O kamaráda se neboj, běžné elektromagnetické pole člověka jen tak nezničí.
O zabíhání jsem četl někde na www stránkách zabývajícími se stavbou zesilovačů s TDA. Bylo tam popisováno, jak se zesilovač musí připojit po určitou dobu na 1/2 napájecího napětí, poté na plné napětí ale při nezapojeném vstupu nebo tak nějak podobně. Kdybych si pamatoval kde to bylo tak bych poslal odkaz...
Pripája sa akurát tak na zdroj s obmedzením prúdu. To, aby sme zistili, či nieje v zapojení chyba alebo skrat. Obmedzíme prúd a väčšinou si šváby nechajú ľúbiť aj rôzne skraty... Potom ideme na plné napájacie napätie a plný výkon. Postup, ako sa oživuje koncový stupeň nájdeš v amáre.
Pájení TDA - check - 21. 12. 2007
Já mám na nohách TDA2040 celej zbytek zesilovače, krom zdroje a ochran samozřejmě, a taky to hraje (pájeno trafopájkou).
Pájení TDA - Thales - 22. 12. 2007
No nějak to asi drží ale přijde ti to v pořádku nechat viset DPS za nohy švába?
Pájení TDA - Frank - 22. 12. 2007
Myslim, že tam DPS žádná nebude LOL
Tím spíš!
Pájení TDA - Kronos - 22. 12. 2007
To je háj-end né přece? To jsou pak prátké cesty, já bych to zatavil a udělal z toho akrylátovou kostku nebo tak něco. A nechal jen na boku IO aby se dal přidělat chladič a pak vstupy a výstupy Grin
Pájení TDA - JoinerNet - 22. 12. 2007
Se nesměj , ale já jsem tu už viděl na vlastí oči , zasilovač zalitý v nějaké sračce . Používá to ruská armáda ve vojenské technice BVP 1 . Pokoušel jsem se to tozdělat , šlo to mizerně . Součástky byly pájené jen k sobě bez použití DPS .
Pájení TDA - Thales - 23. 12. 2007
A sakra - to musel být mazec.
Pájení TDA - Crashpc - 23. 12. 2007
vy si myslíte jací nejste inovátoři, ale většina už byla dávno vymyšlena. hlavně rusáci měli tyhle super prasečí nápady zavedený v praxi...
Pájení TDA - Frank - 24. 12. 2007
Tak už víme kde se inspiroval Šroll LOL
