zosilnovac trieda D - Printable Version
+--- Thread: zosilnovac trieda D (/showthread.php?tid=2628)
zosilnovac trieda D - juro - 20. 12. 2007
Zdravim vas. Nepoznate niekto najeke dobre tipy na zosilnovac pracujuci v triede D ?? dvolezite je aby som ho vedel zohnat aj na Slovesnku,. Dakujem pekne
zosilnovac trieda D - Sendy - 20. 12. 2007
Třeba něco od Lab Gruppen, dodává MediaTech SK.
zosilnovac trieda D - juro - 28. 12. 2007
no ale myslel som neajku schemu co si mozem postavit sam
zosilnovac trieda D - Sendy - 28. 12. 2007
Nechápu, proč jsi teda psal, že ho chceš zohnat aj na Slovensku.
Tak třeba Crest, ty jsou jednoduché :
http://www.crestaudio.com/media/pdf/lt_schematic.pdf
zosilnovac trieda D - Czech_Chuck - 28. 12. 2007
Kuci na takovyhle zkoumani a znehodnocovani materialu doporucuju spis eval. zapojeni z dokumentaci IRF. Onehda jsem prohlizel jeden takovejhle koncak. Je to jeste jednodussi a krom schematu je k tomu komplet dokumentace. Myslim ze i layout a zcela urcite mereny parametry. Takze clovek vi jestli to pracuje jak ma kdyz uz to posklada.
zosilnovac trieda D - Tonda - 28. 12. 2007
Jestli chceš nějakou stavebnici s Tripathem, zkus tohle:
http://www.xolab.net/
Vim ze nekdo zkousel jedu tu stavebnici s tripathem a melo to na vystupu slusnej vykon na te vlastni spinaci frekvenci. Budto spatne spocitanej vystupni filtr nebo spatne osazeny. Proto nedoporucuju delat neco takovyho alespon bez zakladniho vybaveni.
zosilnovac trieda D - dokken - 28. 12. 2007
Tripathy jsou na:
www.41hz.com
zosilnovac trieda D - juro - 2. 1. 2008
tripath nie... to su T cka... ja zhanam D cko. mam ejden tip a to je LM 4651N . Potrebujem urobit funkcny modul , na ktorom sa urobia merania... a cele to bude napokon spracovane bude nieco ako taka prezentacia .. teoriu mam uz len ten hardware
zosilnovac trieda D - Czech_Chuck - 4. 1. 2008
A musi to byt vykonovy? Nestacil by treba jen deltasigma prevodnik? A pripadne simulovana zatez s takovou impedanci aby to odpovidalo reproduktoru ale pri tom to slo budit treba z operaku. Nebo to musi vylozene "hrat"?
zosilnovac trieda D - juro - 5. 1. 2008
no aj ten tvoj napad co vravis by sa mi hodil(ak mas dajake materialy tak ti budem vdacny Smile ... ale musi tam byt aj hototvy modul ( vykonovy zosilnovac) -ked si to tak vezmes D-cka mas vsade - auta, domace kina, niektore aktivne repro... ale nasjt dajaku dostupnu schemu je ( pre mna ) dost tazke.
zosilnovac trieda D - sinclair - 5. 1. 2008
Když my tady nemáme Dčka a Tčka moc rádi...V datasheetech a application notes se toho dá hodně vyčíst.
zosilnovac trieda D - dokken - 5. 1. 2008
2 sinclair
můžeš nějak rozvést své antipatie k digitálnímu zesilování ? :-)
1. Nechutně studený a drsný zvuk na výškách a s těžko definovatelným druhem zkreslení.
2. Nechutné chování i při sebemenším přebuzení, některá výkonnější zapojení produkují při limitaci
tzv. pumping effect, schopný spolehlivě trhat závěsy reproduktorů a ničit jejich cívky ss proudem.
Zabránit se tomu dá pouze dokonalým, tvrdým limiterem, čímž se celé zapojení stává složitějším
a dražším, než AB analogová klasika.
3. Nechutné širokospektrální rušení od začátku pásma středních vln až po konec UHF tv pásma,
čemuž vydatně napomáhají antény v podobě reproduktorových kabelů a proti kterému jsou
bezbranné i dokonale uzavřené a stíněné skříně. Dokonalé odrušení takových zesilovačů opět
znamená komplikace v konstrukci a značné zvýšení ceny v podobě speciálních magnetických
materiálů pro jádra tlumivek, kvalitní MKP kondenzátory apod.
4. Zvýšená účinnost má v 99% případů ekonomický charakter a nemá nic společného s teoretickým
zvýšením spolehlivosti "studených" zesilovačů. Menší chladiče=nižší cena a méně místa, zvýšená
účinnost=levnější napájecí zdroj apod.
5. Použití je a dosti dlouho bude omezeno na nenáročné aplikace, kdy je třeba velkého výkonu při
nízkých nákladech a malém prostoru ve spotřební elektronice. V PA se tento druh vůbec neuchytil,
průkopník firma CrestAudio svou D-řadu LT velmi rychle stáhla z trhu a obdobně se vedlo i
Tripathu. Všichni se vrátili k analogovým strojům v H-stepu, napájeném spínanými zdroji - jako
celek to má velmi slušnou účinnost při nepoměrně lepším zvuku, zcela odpadají potíže s rušením,
pumpingem, vypínání ochran apod.
zosilnovac trieda D - Czech_Chuck - 5. 1. 2008
Co se tyce schematu tak to nemuze byt problem. Jedna se prakticky o sigmadelta A/D 2. radu ktery se opatri patricnym pulmustkovym koncovym stupnem s osetrenim pomoci deadtimu. To obstara nejlepe budic koncaku. Zpetna vazba se pak vlece primo z koncoveho stupne. Pokud tedy nenajdes materialy k sigmadelta prevodniku tak asi nepatris do soucasne doby. Sam jsem sem uz psal o referencnich konstrukcich IR. Tam jsou naprosto jednoduchy konstrukce vhodny na hrani. Co vic dodat?
zosilnovac trieda D - BV - 5. 1. 2008
sinclair
Tak ako pri "klasických", lineárnych zosilňovačoch, je to hlavne o aplikácii. Všetko sa dá urobiť dobre aj blbo..Možno je ich menej preto, že sa to horšie vyrába v Číne, ťažko tam použiť nejaké lacné šmejdy, napr. jadrá, Fety, low ESR kondenzátory..Ale aj v PA je ich dosť (D-amp-Kanada, LAB Gruppen -kombinácia lineár a D, a iné). Tripath skončil z obchodných príčin, nie z technických.
Napr. dobrý D koniec v limitácii sa správa úplne korektne, jednoducho to oreže, "pumping" (nabíjanie zdrojových elytov rekuperovanou energiou, teda zvyšovani napájania pri záťaži na nízkych kmitočtoch) sa dá jednoducho riešiť invertovaním signálu v jednom kanále stereo konca a pod. Z hľadiska "audiofilských" parametrov v absolútnych číslach je D-čko objektívne horšie, ale dá sa urobiť veľmi slušný a spoľahlivý koniec. Hodne je ich aj v aktívnych boxoch, aj známych značiek.
schémy- stačí pozrieť na diyaudio. com na vlákno o UCD, je tam toho dosť na hranie.
zosilnovac trieda D - sinclair - 6. 1. 2008
Čekal jsem, že se ozveš. :-)
Ne každý ovšem dokáže udělat T konec tak slušně jako Ty, takže se pak děje to, co jsem psal výše.
Měl jsem na stole i porouchané čínské Dčka a Tčka, prakticky všecko šlo na vrub šmejdového materiálu. Naposled to bylo Dčko z luxusního home subwooferu Magnat Omega 530, kterých vyrobili jen pár stovek kusů a raději to stopli - a já teď hasím následky. Na tom posledním to při průrazu jedné větve rozbilo cívku repráku /nový cca 20.000,-Kč, oprava asi 3.000,-Kč/, číňan se vysral na nějakou ss ochranu či pojistky.
Autozesilovače PhaseLinear OPUS 1 až OPUS 4 s TA0103 se chovaly tak, že po montáži do vozu to díky rušení shodilo AVC tuneru autorádia natolik, že prostě nebyl možný příjem, po několika měsících zesilovače zkolabovaly a podařilo se mi je rozběhat až po nekompromisní výměně VŠECH elytů okolo TA0103 za KMF a LXY.
V současnosti vyráběný 1kW prcek MacAudio Fearless One je sice už zase Dčko, ale chová se podobně, navíc nemá limitér, který Opusy měly, takže to hezky trhá repráky.
Autotuneři s Fearlessy umí dělat zajímavé věci - pověsí na to čtyři 3-ohmové subwoofery paralelně a děj se vůle Boží..číňan se opět z cenových důvodů vysral na nějakou proudovou ochranu či blokování měniče, takže furt je co dělat :-) Prostě děs a hrůza z Číny.
Abych se s tím naučil pracovat a seznámil se s tím, koupil jsem si tehdy za asi 300USD vývojový kit s TA0103. Zajímavé je, že ten, ačkoliv leží volně na stole, prakticky neruší.
