Otvory v bedniach - Printable Version
+--- Thread: Otvory v bedniach (/showthread.php?tid=2613)
Otvory v bedniach - Boom - 15. 12. 2007
Prosím poradte, ako vyrežete do dreva také pekné otvory? ja to mám stále hrbolaté nech sa snažím ako chcem
Otvory v bedniach - Kronos - 15. 12. 2007
Přímočarkou, kvalitní přímočarkou. A taky nesmíš mít lachtaní ruce.
jj, ale ako to vyrežem do nalakovanej dosky, lebo som si spravil bedne zo starej skrine a mala veľmi peknú lakovanú povrchovú úpravo, aby som ju nezničil
Otvory v bedniach - iMartin - 15. 12. 2007
Většinou se dělá povrchovka až nakonec před osazením, takhle to máš těžký.
Možná horní frézkou vyfrézovat zapuštění a pak přímočarkou dořezat ten zbytek.
Co to je vůbec za dřevo?
Otvory v bedniach - Drim - 15. 12. 2007
Jednoznačne hornou frézkou. Alebo na nejakom CNC stroji...
Otvory v bedniach - Thales - 16. 12. 2007
Tou frézkou je to nejlepší. Přímočarkou to také jde ale není to ono. Navíc se tím nedá zapustit příruba což je velice vhodné udělat. jestli ale nemáš jinou šanci jak to udělat tak to jde i přímočarkou a nebo odvrtáním a zapilováním ale to chce to opravdu hodně trpělivosti. Abys to nepoškrabal polep si povrch nějakou folií která ho ochrání.
Otvory v bedniach - Boom - 16. 12. 2007
Tá fólia nie je zlý nápad, aký to má povrch neviem, viem, že úprava sa robí až na koniec, ale čo už, našiel som si peknú doštičku zo skrine (sused vyhodil celú skriňu) a aj tak by som neurobil taký pekný povrch, skúsim s tou priamočiarkou a polepím povrch, ďakujem za rady, keď to dorobím a Antonio mi sem dá projekt, tak sa aj pochválim- budú to také "študentské reprá"
Otvory v bedniach - JoinerNet - 16. 12. 2007
je na to ještě jeden fígl :-) Aby se Ti nevytrhaly vlákna dýhy (protože přímočará pilka to ráda dělá ) dají se koupit pilové plátky s opačnýma zubama , takže pilka vytrhává materiál směrem dolů . Chce to trochu šikovnosti , protože se to řeže hůře , přímočarka má snahu se nadzvedávat , ale jde to a řez bude čistý.
To vyskúšam dík
Otvory v bedniach - Thales - 20. 12. 2007
Tak to jsem ještě neviděl ale mrknu po tom.
Otvory v bedniach - jik - 20. 12. 2007
Začal s tím v tomhle vlákně JoinerNet. Můžu jenom potvrdit, že je to pravda. Dělal jsem už nějaké práce právě s takovým plátkem. Chce to jenom jediné - jet pomalu a hlavně tlačit a tím pádem nedovolit přímočarce nadskočit. Pak to jde a výsledek je dobrý. Doufejme jenom, že konstruktéři přímočarek počítali v návrhu i s touto možností (namáhání stroje opačným směrem) a že při tomto nedochází k přetěžování některé jeho vnitřní části.
Otvory v bedniach - Michal - 20. 12. 2007
Jo, chce to opatrne, ale opacny platek je reseni, pouzivam ho a moje low-cost primocarka nijak neprotestuje, byl jsem ale varovan prodejcem, ze problem muze byt i tech nejhorsich. Optimalne jeste uzky, aby dobre sledoval maly radius treba u vyskacu, pokud nemas stavitelny vykruzovak na tyhle prumery.
Otvory v bedniach - Boom - 21. 12. 2007
Ja zatiaľ ešte nemám ani priamočiaru pílku Smile
Otvory v bedniach - Drim - 21. 12. 2007
taký lupienok som ešte nevidel...Boom BTW ja mám aj priamočiarku aj hornú frézku, ak by si chcel mohol by som ti s tým pomôcť...
Otvory v bedniach - Boom - 22. 12. 2007
To by som bol veľmi rád, veľmi pekne ďakujem, ešte to nemám polepené a nakreslené, lebo som špekuľoval s tými výškačmi, ale tie už mám Smile a teraz sú tu vianoce, tak nemám čas to nakresliť, ale ďakujem za ponuku, tvoje služby určite využijem, ešte raz ďakujem
