Zesilovač s OC30 - Printable Version
+--- Thread: Zesilovač s OC30 (/showthread.php?tid=25803)
Zesilovač s OC30 - rybajda - 25. 8. 2026
Ahoj, v Holicích jsem na váhu koupil pytel OC30. Vím že se používal jako koncový zesilovač třeba v magnetofonu B4 atd. Chtěl bych postavit hybrid s křemíkem a OC30 v konci (Analogicky s AZS100L, který je ale komplementární). Nemáte něco v šuplíku? Nebo přepracovat původní schéma na křemík, jsem v navrhování zesilovačů nepolíben. Děkuji.
T301 - OC70, T302 - 106NU70, T303 - 104NU71, T304 -OC72, T1 a T2 OC30
[img=PunBB bbcode test]https://www.reeltoreel.cz/OC30_B4.png[/img]
Zesilovač s OC30 - Hippo007 - 25. 8. 2026
Možná bys mohl vyjít ze 4W zesilovače z B90, kde je křemíkový začátek a konec z GD617.
Koukal jsem ale problém je budič. GC5** doma nemám.
Zesilovač s OC30 - pesve - 25. 8. 2026
Tady je Denkezova konstrukce germaniového zesilovače:
https://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=57294&postdays=0&postorder=asc&start=885
a schéma:
https://www.ebastlirna.cz/modules/Forums/files/zesilovac_ge_145.pdf
Hezké, ale nechci čistě germánium, chctěl bych hybrid. I když zapojení je povedené.
Zesilovač s OC30 - Denkez - 25. 8. 2026
Já jsem si čistě germaniový zesilovač postavil z nostalgie ze součástek z pozůstalosti po otcovi. Chtěl jsem si připomenout, s čím jsem začínal a jak to bude hrát, když to bude zapojené trochu moderněji. Výsledek není vůbec špatný, hraje mně to v garáži.
A teď k tvé myšlence. Podle mého, dělat hybrid nedává žádný smysl. Když už, tak vše na germániích. Ale nebudu tě přesvědčovat.
Pokud budeš mít zájem, tak nějaké Ge tranzistory bych ještě vyhrabal.
Ještě jedna poznámka. Je lépe to předělat na + pól na kostře, je pak zapotřebí méně NPN tranzistorů, protože Ge tranzistory byly obvyklejší v PNP polaritě.
Zesilovač s OC30 - rvx73 - 25. 8. 2026
Hybridy se dřívávějc normálně stavěly, protože KCčka tu byla mnohem dřív než KU či KD. Minimálně křemíkový vs. germaniový vstupní tranzistor je pokud se týká šumu nebe a dudy. Ale záleží, jaký je Tvůj záměr. "Lampové" zesilovače dokážu pochopit, protože ta měkká limitace má svoje kouzlo. Co je ale tak přitažlivého na germaniu?
Zesilovač s OC30 - ransom - 25. 8. 2026
Taky můžeš z pár kusů vylouskat čipy na pokusy. Můj tip na první takový pokus: Hrotový tranzistor.
Zesilovač s OC30 - nalimko33 - 25. 8. 2026
v r. 2015 som našiel doma zopár takýchto chladičov
[Image: 01.jpg]
postavil som z toho toto
[Image: RUS-hracka-sch.png] [Image: 02.jpg]
hralo to - druhú dosku som ale k tomu nedal dokopy...
ransom napsal:Taky můžeš z pár kusů vylouskat čipy na pokusy. Můj tip na první takový pokus: Hrotový tranzistor.
No a víš jak vznikl první komerčně dostupný tranzitor CK703 ?
Firma Raytheon díky Bellovým laboratořím věděla, jak ho vyrobit, ale zatím neuměli "uvařit" germanium.
Tak kupovali germaniové diody 1N34 od Sylvanie, vyloupali je z pouzder a vyrobili z nich tranzistory Wink
Zesilovač s OC30 - Otas - 25. 8. 2026
Ono i to schéma nahoře může udělat zajímavou práci. Nepočítal jsem to, ale docela věřím, že se změnou R306 za vyšší a R 311 za obdobný obvod jako s Q8, jak namaloval malinko, ale s germániovým trandem, jinak vše v křemíku, by mohl makat. V nouzi by se do emitorů musel dát malý rezistor, aby to bylo v AB stabilnější, nebo vše raději nechat makat ve třídě B, resp. na hraně B/AB jak maká i horní schéma. Mají ty trandy nějaké doplňkové označení (A, B, C) - což značí zesílení? Tady se vyplatí spíše A s nejnižším zesílením, má pak nejvyšší f beta.
S ft min. 0,15 MHz to ale nějaké třpytivé výšky neudělá...
Je to trand dřevných začátků elektroniky, trand mého mládí Sad. Respektive můj první zes byl s GC511K/GC521K, další pak GD607/617, ty byly rychlejší Smile.
Zesilovač s OC30 - rybajda - 26. 8. 2026
rvx73 napsal:Hybridy se dřívávějc normálně stavěly, protože KCčka tu byla mnohem dřív než KU či KD. Minimálně křemíkový vs. germaniový vstupní tranzistor je pokud se týká šumu nebe a dudy. Ale záleží, jaký je Tvůj záměr. "Lampové" zesilovače dokážu pochopit, protože ta měkká limitace má svoje kouzlo. Co je ale tak přitažlivého na germaniu?
Snažím se najít využití pro tyto tranzistory a přitom se zbytečně vyhnout šumu. AZS100L je taky hybrid a přitom hraje velice pěkně. Až na ten budič, ten bych vyměnil Grin
Zesilovač s OC30 - Otas - 26. 8. 2026
Ono GD607/617 (teslácký ekvivalent AD161/162) z AZS100L mají f beta přes 10 kHz. O tom se 2NU72 (ekvivalent OC30) z předchozí generace může dle katalogu jen zdát. I když Tesla si dávala velké rezervy, mohly být v reálu o dost rychlejší.
Na germániových trandech mi víc než šum vadila malá stabilita pracovních bodů, pomalost a nároky na chladiče u výkoňáků. Trandy 105 až 107NU70 měly F méně než 10 dB, což je vcelku slušné. Takové GC511/521K byly velmi pohodové na stavbu, měly izolované pouzdro trandu a H21e 100 až 500!
Zesilovač s OC30 - Denkez - 26. 8. 2026
rybajda napsal:Snažím se najít využití pro tyto tranzistory a přitom se zbytečně vyhnout šumu.
Samo že Ge šumí víc než Si. Na druhou stranu to není nic, co by bylo "uchometricky" jakkoliv rušivé, nebo dokonce z poslechové vzdálenosti rozpoznatelné. Ledaže by tvojí snahou byly "nuly" za desetinnou čárkou, jak vlevo tak vpravo.
Mimochodem, trápí tě (zbytečně) šum, ale nízký mezní kmitočet 150 kHz tě nezajímá.
Jediné rozumné využití těchto tranzistorů je odpadkový koš, ledaže by sis chtěl postavit 100% retro.
Otas napsal:Na germániových trandech mi víc než šum vadila malá stabilita pracovních bodů, pomalost a nároky na chladiče u výkoňáků.
Když se Ge ABčko stabilizuje emitoráky a snímacím trandem, vše se dobře tepelně sváže i s budiči, tak se dá kliďák pohlídat bez problémů. Odzkoušeno.
Zesilovač s OC30 - rvx73 - 26. 8. 2026
Denkez napsal:Když se Ge ABčko stabilizuje emitoráky a snímacím trandem, vše se dobře tepelně sváže i s budiči, tak se dá kliďák pohlídat bez problémů. Odzkoušeno.
Jak velký jsi měl kliďák a kolik jsi protopil na emitorácích?
Běžné hodnoty: Kliďák ca 20 mA a emitoráky R22 (viz odkaz v #4).
Mno já, abych bezpečně stabilizoval GD607/17 jsem měl 25 mA a R47. Snížení dosažitelného výkonu o 25 % (napájené stabilizovanými 24V) .
Zesilovač s OC30 - jardag69 - 26. 8. 2026
Retro je fajn. Ale asi bych začal s MBA810, ty mám.
Zesilovač s OC30 - Hordek - 26. 8. 2026
Tady máš možnost Járo.... :-)
https://599.cz/view.php?cisloclanku=2014100501
Tady něco k tématu:- https://www.diyaudio.com/community/threads/high-power-germanium-power-amplifier-any-thoughts.356701/
Zesilovač s OC30 - Horys - 26. 8. 2026
Ja jako soplak predelaval TV moduly s MBA810 Smile
