Správné nastavení fáze u 2.1 - Printable Version
+--- Thread: Správné nastavení fáze u 2.1 (/showthread.php?tid=2580)
Správné nastavení fáze u 2.1 - mirulu - 13. 12. 2007
No pomocí seniora bych si chtěl pokud možno nejpépe nastavit fázi. Když s potenciometrem hýbu, slyším změny, ale už nepoznám co je správně. U komerčních výrobků píšou, že tam, kde hraje subwoofer nejsilněji. Druhá teorie, podle mě nejlepší, že subwoofer by měl zvuk doplňovat a ne kurvit. Tzn. že při správném nastavení fáze by neměl být žádný rozplizlý zvuk. Napadlo mě, jestli to jde třeba odkoukat z výchylky membrány basobého reproduktoru sloupy a subwooferu, jestli povyskočí ve stejnou chvíli nebo je tam zpoždění, prosím tedy o radu. Fáze se ladí na místo v kterém poslouchám, takže si jí asi těžko nastavím sám co?
Správné nastavení fáze u 2.1 - fedor - 13. 12. 2007
To snad ani odkoukat nejde, to zpoždění okem asi nepostřehneš. Spíš uchem podle té druhé teorie (aby nebyl zvuk rozplizlý)
Správné nastavení fáze u 2.1 - MethMan - 14. 12. 2007
Vliv místnosti u nízkých kmitočtů je tak velký, že se s trochou nadsázky dá říct, že správné nastavení neexistuje. Nastav si to podle ucha, tak kde to slyšíš spíš střídmě a pevně (imho) než nejsilněji. "Rozplizlost" basů s popisovaným jevem nemá jasnou příčinnou souvislost, ale to je na jinou debatu.
Správné nastavení fáze u 2.1 - KomarD-Jeay - 21. 12. 2007
Tym sledovanim membrany to urcite nepojde, mozno tak generatorom s F<4Hz.
Ja som nastavoval zladenie 2+1 na receiveri, kde sa da po krokoch 0.1m nastavit vzdialenost repro od miesta posluchu. Ked boli repra na 2m a sub na 0m, basy sa zdali tahave, nekonkretne. Stacilo dat sub na 1.8m a uz boli rychle ako zo samotnych sustav 2.0. Ked som dal pokusne repra 2m a sub 9m, tak bolo uz pocut dvojbas.
Vzdialenostou sa nastavuje len casove oneskorenie, ale v konecnom dosledku je to tiez fazovy posun.
Urcite je to dobre nastavit tam, kde je bas najpevnejsi (najrychlejsi), v 80% pripadoch bude urcite aj najsilnejsi, kedze sa scita vlna od repra a subu, avsak moze sa menit polohou v miestnosti. Zalezi aj na takom detaile, ci su bedne a sub closed alebo BR, potom aky maju group delay (mali by mat podla moznosti zhodny).
Správné nastavení fáze u 2.1 - Luděk - 21. 12. 2007
Vem rozum do hrsti, tobě se tam pohodlně vejde. To byl vtip, nic ve zlém. Asi bys to měl vzít tak, že si reproduktory pořizuješ proto, abys je poslouchal a ne abys je měřil a pozoroval. Spolehni se na vlastní uši a na to, jaký zvuk se ti líbí. Pak je jedno jestli to máš ve fázi nebo ne. Vlivem místnosti se ta fázovka stejně rozsype, tak se tim moc netrap
