Jak na výměnu LM 3886 ? - Printable Version
+--- Thread: Jak na výměnu LM 3886 ? (/showthread.php?tid=25794)
Jak na výměnu LM 3886 ? - sporilek - 10. 8. 2026
Ahoj, Úvod:
Už mi to nejde jako zamlada. Když na chalupě trochu fyzicky makám, v pauzách odpočívám u hudby nebo bastlení. No a pozornost není soustředěná, ale únavou velmi uvolněná. Koupil jsem si přepínač repro, zapojil, zkontroloval dráty. Pustil CD a z repro vylézal chrapot. Už ani nevím, jestli z obou. Jedno Lmko odpínalo výstup a pěkně prohřálo docela velký chladič. Je to modul z EZK, original. (Občas ten zes. přenáším a přepojuji).
Co dál: Koupím IO, vyměním. Na co si dát pozor? Je tam typ LM3886T s podložkou a izolačním kroužkem
v díře. Napájení +/- 36 V naprázdno. Zatím dík.
Jak na výměnu LM 3886 ? - Otas - 10. 8. 2026
Důkladně zkontroluj ten přepínač ohmmetrem ve všech pozicích nastavení!!! A samozřejmě i správnost připojení. Malér se evidentně přihodil přitom, je nutno mít jistotu, zda ještě náhodou netrvá nebo nehrozí!
Pokud je vše OK a nemaká to, pak nejprv zdemontuj celý spoj a zjisti, důkladně prozkoumej, jestli náhodou nemělo to LM k vypínání skutečný důvod (zkrat výstupu, kontakt s + nebo- napájením, kontakt s druhým výstupem). Ony ty LMka snesou dost a jsou vnitřně dobře chráněné, nebývá snadné je zlikvidovat.
Pak klasické odpájení (odštípat nohy, aby šlo odpájet jednu po druhé, pokud ovšem nevlastníš nějaké speciál nástroje).
Já používám LM vždy v izolované verzi TF. Ono to připevnění na chladič s bůhvíjakou podložkou nebývá až tak moc legrace. Polovodiče beru od farnellu.
Při pájení nejprve sestavit plošák s chladičem a přiohýbat nohy tak aby neodtahovaly LMko od toho chladiče. Já preferuji, aby k nohám bližší část spíše trochu přitahovaly víc, než vršek se šroubem. Pak tenkou vrstvu teplovodivé pasty na chladič a přitáhnout šroubkem, zkontrolovat dosedání. Pak teprve pájet nohy.
Tak podobné věci řeším já, nejsem ale děd Vševěd Smile.
Mno, udělal jsem z toho návod pro začátečníky, omlouvám se.
