Vyberanie CPU z dosky HotAir - Printable Version +- Audioweb.cz (https://www.audioweb.cz) +-- Forum: Ostatní (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=16) +--- Forum: Dílna (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=19) +--- Thread: Vyberanie CPU z dosky HotAir (/showthread.php?tid=25783) |
Vyberanie CPU z dosky HotAir - scoop - 23. 7. 2026 Ahojte, potrebujem poradit ako postupovat pri vyberani procesora z RAID karty... Chcem vybrat procesor a pregulickovat, karta je mrtva, ale po nejakom prvotnom merani mi to vychadza na chybu procesora...vzhladom na stav po odnati chladica by som povedal, ze to niekto zabudol chladit... Pod procesorom sa nachadza asi tak stovka SMD rezistorov v rozmere do 1mm...nerad by som aby nieco odpadlo pri nahrievani zhora... okolie aj spodok by som oblepil kaptonovou paskou, premyslam nad teplotou 290 stupnov...hotair stanicu mam Quick 862DA+ https://drive.google.com/file/d/1DgNbNA4p-pI07rekx0GIyjDu29Psmota/view?usp=sharing Dakujem za postrehy. Vyberanie CPU z dosky HotAir - therion - 24. 7. 2026 jestli je to SAS3816 , tak ten by mel mit zakladni tempmanagment , nemel by tedy chcipnout na prehrati. Jak vis, ze to neskapalo treba na neuspesny update firmwaru nebo nenabootovala a spadla do nouzového bootloaderu? Vyberanie CPU z dosky HotAir - scoop - 24. 7. 2026 je to SAS3916 - Broadcom 9560-16i dnes stoji nejakych 1300€ bez dph v nakupe...napadol mam aj padnuty firmver, ale ked som sa pripojil cez UART ziadna snaha o komunikaciu medzi cipom a komunikacnym rozhranim tam nie je...okolo jednej napatovej referencie su vsak vsetky MLCC v skrate, je hned pri procesore...preto chcem aj vybrat procesor, nasledne to premerat a skusit odobrat napatovu referenciu, ale ide o dost krehku suciastku. Uprimne sam neviem ci je vobec sanca s tym nieco urobit, ale som si povedal, ze ked pristala zadarmo, tak skusim sa s tym pohrat, ale ked tie suciastky su fakt mikroskopicke a ze zozeniem schemu je len sen, lebo broadcom si chrani vsetko. karta ma aj LED signalizaciu stavov, ale vsetko je to mrtve. Vyberanie CPU z dosky HotAir - therion - 25. 7. 2026 A hreje ten cip po zapnuti? Resp hreje nebo se rozpali behem 2-3 vterin ze na nem neudrzis prst? Vyberanie CPU z dosky HotAir - scoop - 25. 7. 2026 CPU sa hreje, rozpalit sa nerozpali, nechal som kartu pod napatim asi 10 minut a nahrievala sa ako za beznej prevadzky. Zajtra ju chcem napojit na pcie predlzocak a prejdem termokamerou cipy pluz regulatory a pomeriam napatia na vystupe. Vyberanie CPU z dosky HotAir - therion - 25. 7. 2026 Jo tak pokud ledky nesviti bude treba zacit u napajecich vetvi. Nekdy u tech karet byva problem na klasickych pc , ze se nechodi korektne I2C sbernice a resi se to prelepenim nejakch pinu, ale to nebude asi tento problem kdyz ledky ani nehlesnou. |
