Vykonove omezena kompenzace - Dynaudio Contour 1.1 - Printable Version
+--- Thread: Vykonove omezena kompenzace - Dynaudio Contour 1.1 (/showthread.php?tid=25765)
Vykonove omezena kompenzace - Dynaudio Contour 1.1 - therion - 15. 6. 2026
Setkal se uz nekdo s ptc pojistkou v obvodu kompenzace?
[Image: zb.jpg] [Image: zb3.jpg] [Image: zb1.jpg]
Cela ta sestava je paralelne k terminalum bedny v ramci vyhybky.
Vykonove omezena kompenzace - Dynaudio Contour 1.1 - Otas - 15. 6. 2026
PTC jsem sice už v bednách použil, ale v obvodu kompenzace nikoli. Ale je fakt, že kompenzace u basových reproduktorů v profi bývá skutečně výkonově velmi namáhaná (dva 20 W rezistory paralelně mi vypálily stopu do plošáku).
No v profi to beru (ikdyz...) , ale v 2p hifi regalovce?
Když na tu výhybku koukám, tedy kondenzátory na 400 V, zato odpory 5 W, tak jim to nemohlo vyjít při bezpečnostní analýze. Vedle jsou kablíky, jejichž tepelná odolnost nebude nic moc (rezistor topí klidně přes 200°C při jmenovitém příkonu).
Ale připadá mi to velmi neobvyklé, to je fakt, to souhlas.
treba ktomu neco rekne antonio , mozna to ma prokoumany z funkcniho hlediska vic do hloubky...
Vykonove omezena kompenzace - Dynaudio Contour 1.1 - já Michal - 15. 6. 2026
Není důvod pro jištění, ten Al bipolární kondenzátor ?
Vykonove omezena kompenzace - Dynaudio Contour 1.1 - ransom - 16. 6. 2026
Kondenzátory na 400V tam nejsou kvůli pracovnímu napětí (to by stačilo 160V), ale že snesou větší impulsní zatížení (v sérii s reprákem jimi tečou značné proudy).
Vykonove omezena kompenzace - Dynaudio Contour 1.1 - jardag69 - 16. 6. 2026
Nebylo by lepší, dát několik paraleleních kondíků na 250V, když jde o proud?
Vykonove omezena kompenzace - Dynaudio Contour 1.1 - Wili - 16. 6. 2026
jardag na cim vyssie napatie je kond tym ma casto pouzite lepsie dielektrikum
Jo jo. Neco jsem kolem toho hledal a funguje to trochu jinak, než jsem myslel. Dielektrikum stejne, ale silnejsi. Takze musi byt vetsi pokovena plocha, tím to snese větší proudy a už to jede.
Tady sem i neco daval. Jak maji vypadat kondiky. Mají i slušnou kabeláž.
https://www.youtube.com/shorts/bybaqKwQcHg?feature=share
Vykonove omezena kompenzace - Dynaudio Contour 1.1 - Otas - 16. 6. 2026
ransom
Zajímavé. To jsem ještě neslyšel. Že by si to žádalo i u malé hifi bedýnky s dělením v řádu jednotek kHz a rezistorem v sérii?
U profi jsem to ještě neviděl a tam jsou výkony i jednotky kW a kompenzace často navíc dohání úbytek výšek od basáku kolem 1 kHz. A postačí kondenzátory na 160 V střídavých/250V stejnosměrných....
Vykonove omezena kompenzace - Dynaudio Contour 1.1 - marcin - 20. 6. 2026
Rezistor v celkovej kompenzácii impedacie može byť oproti kompenzácii basáku výkonovo namáhaný 2-3 násobne. Je to teda ochrana toho odporu a možno 50V bipoláru. Ak je rezistor 10W, tak je to celkom zbytočné, lebo aj na 100W dynamicky komprimovaného výkonu by mal stačiť.
Takisto som to ešte nevidel, ale je to asi Dynaudio filozofia, podobne ako tie allpass fázové filtre pred výškačom, ktoré fungujú blízko osi a ďalej to naopak zhoršujú.
Vykonove omezena kompenzace - Dynaudio Contour 1.1 - therion - 20. 6. 2026
Bedny nepatrily do lowendu tak je mozne, ze jejich filosofie sla tak daleko. Je vsak smutny, ze ta komplexni vyhybka je pozirac tranzientu a pokud se na tyto menice osadi klasicka 6db/okt vyhybka se zobelem na stredobasu , tak se da z tech beden (hlavne toho esotecu d260) dostat vyrazne lepsi a detailejsi zvuk bez agrese.
Vykonove omezena kompenzace - Dynaudio Contour 1.1 - antonio - 22. 6. 2026
Viděl bych to tak, že pokud je ta kombinace na vstupu, vyhlazuje impedanci pro použití s elektronokovými zesilovači. Pokud zesilovač začne kreslit, PTC vyhodí RLC, vyhoupne se impedance a zesilovač má před sebou menší zátěž.
