Tesla cm130 nahravání a přehravání - Printable Version +- Audioweb.cz (https://www.audioweb.cz) +-- Forum: Od zdroje po bedny (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: Zesilovače, receivery (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=7) +--- Thread: Tesla cm130 nahravání a přehravání (/showthread.php?tid=25746) |
Tesla cm130 nahravání a přehravání - jula1967 - 13. 5. 2026 Tesla cm130 při nahravání jsou oba kanály ve stejné úrovni kolem 0db jak při tape i source.ale pak při pozdějším spustění pásku nebo odložení pak pravý kanal ukazuje o jenu kostičku mín-méně db.Hlavy a vše kolem čisté i odmagnetizováno.Čím to je ? Dá se to nějak seřídit-snímaci zesilovače nejsou ve schodě ? Tesla cm130 nahravání a přehravání - Ingwarr - 13. 5. 2026 išiel by som na stranky nuke elektro bastlirna a tam skusil vsekcii audiotechnika dať tu to otazku alebo skusit dohladat či tam bol riešeni podobný problem. Pripadne stiahnut dielenský manual kde je všetko popisane čo ako nastaviť. Tesla cm130 nahravání a přehravání - therion - 14. 5. 2026 jula1967 napsal:-snímaci zesilovače nejsou ve schodě ? Jak vis, ze je ve shode samotny proces nahravani zaznamu? Testoval jsi nahrany pasek na jinem stroji? Nahravas pasek v mono rezimu? resp z monofonniho zdroje? (aby to nebylo jak stim GDIckem) : )))) Tesla cm130 nahravání a přehravání - maxell - 19. 5. 2026 To je dost neobvyklé - většinou slábne levý (okrajová stopa na pásku) zvlněný okraj apod. Téměř najisto mechanika páskové dráhy, sjetá kladka, seřízení tahu unášečů...vyzkoušej silnější pásek LP (35μm) event. jinou značku nosiče. |
