Uhlikove / grafitove odpory vo vyhybke - Printable Version +- Audioweb.cz (https://www.audioweb.cz) +-- Forum: Od zdroje po bedny (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: Ostatní technika (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=9) +--- Thread: Uhlikove / grafitove odpory vo vyhybke (/showthread.php?tid=25731) |
Uhlikove / grafitove odpory vo vyhybke - Wili - 12. 4. 2026 Ma tu niekto z Vas skusenost s tymito odpormi v reprovyhybkach? videl som troelsov navod, tak som skusal nejake experimenty a vyrobit si zopar vykonovych z grafitovej tuhy a neviem co si o tom mysliet… rozdiel oproti obyc je skoro ziadny. Mozno v zopar pripadoch by som povedal ze je rozdiel asi 1% k lepsiemu ale ani si niesom isty. Thd som zatial neskusal merat. rozhodne su nemagneticke a bezindukcne… kdezto vsetky ostatne ci uz mox, ww alebo metal film su magneticke. (negativny tempco je nerelevantny, zacne sa prejavovat az pri velmi vysokych teplotach)… Uhlikove / grafitove odpory vo vyhybke - jardag69 - 12. 4. 2026 Do spínaných zdrojů jsme dávali nějaké co se jim říkalo hmotové. Měly hodně malou indukčnost. Něco od 3-6W možná dělají i silnější nebo paralelně, to je skoro i lepší. Nějaký metaloxid. Uhlikove / grafitove odpory vo vyhybke - Horys - 13. 4. 2026 V muzikantskych vecech- kytarove veci. se pouzivaji uhlikove protože pry zni lip... Uhlikove / grafitove odpory vo vyhybke - kaed - 13. 4. 2026 vyrábět si odpory... TO je návrat víc než 100 let zpátky. Zkus si zjistit, jak se "správně" ten uhlíkovej odpor vyrobí. napařováním uhlíkové vrstvy na keramický těleso a pak vybroušení drážky pro hodnotu... Uhlikove / grafitove odpory vo vyhybke - Otas - 13. 4. 2026 Tohle mně připomělo, jak si v divočině ztroskotané výpravy vyráběly z tužky odpory do porouchaných vysílaček (vytanula mi v hlavě správně výprava na Severní pól gen. Umberta Nobileho?). A nebo jak jsem na voj. cvičení rozchodil elektrocentrály z NZ, které měly ovládání buzení přes magnet tlačící na uhlíkový prášek. Soudruzi podplukovníci z týlu se divili a tahali rozumy. Stačilo přitom před použitím důkladně zatřepat ampuli s tím práškem. .Jinak souhlas s kaedem. Je tolik různých a dosti kvalitních bezindukčních provedení odporů. Jistě, ne zcela bezindukčních, ale na zvukových kmitočtech o zanedbatelné indukčnosti. Nejhůře jsou na tom cívky a odpor jejich drátu. Navrhuji se zabývat cívkami ze supravodivých materiálů , to má skutečný význam. Ani cívky ze stříbrných drátů nevyřeší vše .
Uhlikove / grafitove odpory vo vyhybke - Wili - 13. 4. 2026 kaed no ano aj nie… to co popisujes su presne tie odpory z ktorych sa zdymi ak cez nich prejde vysoky prudovy impulz. Ak som skusal grafitovu tycku (2x50mm) tak to pekne zvladne aj dlhotrvajucu 100W spicku bez poskodenia. samozrejme ze indukcia modernych odporov je casto zanedbatelna, zaujima ma ci niekto kto skusal napr path alebo duelund pocul zvukovy rozdiel (nie placebo, ale legitimny a/b test s rozoznatelnym rozdielom) Uhlikove / grafitove odpory vo vyhybke - Leonardo - 13. 4. 2026 na internetu je toho dost ... https://guneytuncer.blogspot.com/2017/03/resistor-shootout-duelund-pathaudio.html https://www.jimmyauw.com/2010/04/14/duelund-cast-resistor-on-test/ a tady se také něco najde ...i když ne přímo o poslechovém testu https://www.audioweb.cz/showthread.php?tid=24801 Uhlikove / grafitove odpory vo vyhybke - dj-bobr - 13. 4. 2026 Mě by při příležitosti tohoto tématu zajímal reálný rozdíl mezi tenkovrstvými a tlustovrstvými uhlíkovými odpory (thin film, thick film). Internet je plný grafů, jak jsou thin film odpory lepší na audio, mají o desítky dB menší proudový šum, ale jak to doopravdy? Uhlikove / grafitove odpory vo vyhybke - jardag69 - 14. 4. 2026 tady https://youtu.be/omn_Lh0MLA4 |
