Problem s receiverom Pioneer SX-702RDS - Printable Version +- Audioweb.cz (https://www.audioweb.cz) +-- Forum: Od zdroje po bedny (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: Zesilovače, receivery (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=7) +--- Thread: Problem s receiverom Pioneer SX-702RDS (/showthread.php?tid=25698) |
Problem s receiverom Pioneer SX-702RDS - simajuricek - 22. 2. 2026 zdravim. zacala mi blbnut klucova vec v mojej skromnej zostave a nerad by som ju menil za inu. som si vedomi toho ze je to uz 30r srajtofla... pri nizkom volume cca do 10% hra len pravy reproduktor. ked pridam viac tak sa chyti aj lavy. kabelaz mam novu, peknu. skusal som precisit kam som sa dostal aj preplachnut potenciometer kontoxom ale pomohlo to len na par dni. ked prehodim na inpute cinche medzi sebou (tj L na R a naopak) tak stale pri nizkej hlasitosti hra len pravy reproduktor, dokonca sa mi zda ze aj s nejakym skreslenim. nez to dam niekomu na servis (neviem ani koho spolahliveho a zodpovedneho oslovit v okoli Bratislavy, ak o niekom viete, poprosim kontakt) chcem doma vylucit co najviac veci. dakujem za kazdu radu. ![]() schema: https://www.uschovna.cz/sk/zasilka/UOEJMF85UKWMF63R-VDX/ Problem s receiverom Pioneer SX-702RDS - jardag69 - 22. 2. 2026 Regulace hlasitosti nebo výstupní relé? Problem s receiverom Pioneer SX-702RDS - simajuricek - 22. 2. 2026 rele som asi nasiel. ked po nom poklepem tak sa lavy kanal zobudi a celkovo to zacne hrat aj hlasnejsie. nie som si este isty ci sa da rozobrat ako relatka v aute alebo to je jednorazovka a bude treba nove. sranda este bude sa k nemu dostat Problem s receiverom Pioneer SX-702RDS - therion - 22. 2. 2026 Relatka vzdy nove. Symptomy ktere popisujes na ne z 99% ukazuji. Na repasy beru od tohoto prodejce. Ma vzdy origo nebo perfektne pasujici nahrady: https://www.ebay.de/str/papaudioparts/Relais/_i.html?store_cat=44232457011&_trksid=p4429486.m3561.l161211 Problem s receiverom Pioneer SX-702RDS - jardag69 - 22. 2. 2026 simajuricek to uvidiš. Jestli to bude mít sundavací dekl, tak to stačí vyčistit nějakým vhodně vystřiženým kouskem kartonu. Stačí z nějaké papírové krabičky, třeba od čaje. Smirek ani pilník ne. To by se akorát rozedřelo. Problem s receiverom Pioneer SX-702RDS - simajuricek - 22. 2. 2026 tak podarilo sa mi k tomu rele dostat. je to OMRON G5R-2232C-PG. otvoril som ho, mal som brusny papier zrnitosti 800, bez akeholvek pritlaku som to jemne prebehol, vycistil som to liehom a kontoxom. zlozil som ho a vyzera to ze to prestalo blbnut. snad to nejaky cas vydrzi
Problem s receiverom Pioneer SX-702RDS - jardag69 - 22. 2. 2026 No, co už. 4000 by byla lepší nebo jen papír. U smirku je pruser, kdyz se tam zasekne nejaky ten kaminek. Ten je nevodivej. Většinou je to jen zoxidované, tam není potřeba nic moc brousit. Problem s receiverom Pioneer SX-702RDS - simajuricek - 22. 2. 2026 robil som to fakt jemne a nasledne som to vycistil aby tam nic neostalo. hra to odvtedy pekne. doboducna urcite zozeniem 2000+ alebo ten kartonik. vdaka za rady! Problem s receiverom Pioneer SX-702RDS - therion - 23. 2. 2026 Nic tim dlouhodobe nespravis. Rele zacalo blbnou prave z duvodu ze se provozem opalila pasivacni vrstva kovu z kontaktu. Tim ze kontakt obrousis odhalis jen vice kovu, ktery bude znova oxidovat a opalovat se oto vic. Opotrebovane kontakty rele jsou jednim z nejvetsich zdroju zkresleni. Problem s receiverom Pioneer SX-702RDS - Horys - 23. 2. 2026 smirkem ani nahodou...papirem a vylestit Problem s receiverom Pioneer SX-702RDS - Tomanes - 26. 2. 2026 Vždy dávám nové. Toto je jen dočasné řešení. Nedávno jsem měnil za toto. Mrkni jestli by pasovalo. https://allegro.cz/nabidka/rele-40-52-9-024-0000-2p-8a-24v-dc-17281170810 Problem s receiverom Pioneer SX-702RDS - simajuricek - 27. 2. 2026 vyzera podobne, mozno hej... budem hladat asi na TME nejaku nahradu. Problem s receiverom Pioneer SX-702RDS - jardag69 - 27. 2. 2026 Počkal bych, jak se to bude chovat. Proč riskovat zničení plošnáku při vyndavaní relé, když bude možná pár let fungovat? |
