dotaz - Printable Version
+--- Thread: dotaz (/showthread.php?tid=25690)
dotaz - vaclav57 - 9. 2. 2026
vyřízeno
dotaz - BV - 9. 2. 2026
V servisnom manuále je na str.11napísané..
Citace: CONFIRMATION OF IDLING CURRENT
1. Right after the power is turned on, confirm that the volt-
age across the terminals of R64 (L ch) and R65 (R ch)
are between 0.1mV to 10.0mV.
2. If the measured voltage exceeds 10.0mV, open (cut off)
R51 (L ch), R52 (R ch) and reconfirm the voltage.
3. Confirm that the voltage is between 0.25mV and 30.0mV
after 60 minutes.
Kľudový prúd je nastavený paralelnou kombináciou dvoch odporov. Hodnoty sa dajú zmeniť...
dotaz - vaclav57 - 10. 2. 2026
vyřízeno
dotaz - Denkez - 10. 2. 2026
S odpory R64, 65 nehýbej!
Pokud chceš zvýšit klidový proud, tak zmenši R51 (R52), pokud zmenšit proud, tak zvětši R51 (R52).
dotaz - BV - 10. 2. 2026
Ak chceš znížit prúd cez R65 (zmenšiť úbytok na cca 8mV medzi krajnými vývodmi R65), zmeň R52 na 820R-1k,vyskúšať.. V tom citovanom texte z manuálu je to v podstate napísané..
dotaz - vaclav57 - 11. 2. 2026
vyřízeno
