"Power station" aneb napájecí blok pro audio sestavu - Printable Version +- Audioweb.cz (https://www.audioweb.cz) +-- Forum: Od zdroje po bedny (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: Ostatní technika (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=9) +--- Thread: "Power station" aneb napájecí blok pro audio sestavu (/showthread.php?tid=25687) |
"Power station" aneb napájecí blok pro audio sestavu - Anti - 7. 2. 2026 Dostal jsem se do bodu, kdy nastal čas k realizaci a odstranění provizorního řešení. Pokud bude někdo ochoten pomoci radou, budu mu vděčný. Nástin: Mozkem celého aparátu je MiniDSP Eight Flex, k němuž je jako zdroj signálu připojeno malé PC, TV a CD plyaer. Z Flexu jde signál do koncových zesilovačů které jsou po trojicích umístěny na zádech reproduktorových soustav. Zesilovače mají své zdroje na desce, pro napájení každého kusu je k dispozici dvojice vinutí, každý kanál (trojice zesilovačů) má vlastní transformátor. Vzhledem k váze jsem transformátory umístil separovaně, se zesilovači jsou propojené kabelem. Rozhodl jsem se napájení nějak sjednotit a nacpat do krabice. Ta by měla obsahovat DC blocker, soft start,dva toroidy pro koncové zesilovače a jeden pro Flex, případně PC. Vzhledem k faktu, že mi do výškáčů prolézá trochu brumu, uvažoval jsem eliminovat indukci a napadlo mě usměrnit výstupy z transformátorů hned u něj a vést kabelem stejnosměrný proud. Otázky zní: Pomůžu si tímto řešením? Pokud ano, má smysl uvažovat o usměrnění pomocí dvojitých schttkyho diod? Má smysl hned za usměrnění přidat nějakou kapacitu? Co se týče malého PC, má smysl řešit jeho zdroj jako lineární? "Power station" aneb napájecí blok pro audio sestavu - jardag69 - 7. 2. 2026 Na jaké frekvenci ti zacinaji hrat vyskac, ze ti z nich leze brum? Není to nějaká zemni smyčka? Máš tam docela dost zařízení. Kdyý vše odpojíš a necháš zapnutý jen zesilovač výškáče, tak to taky brumí? Když uděláš bednu, kde budou trafa diody a část kondíků, tak by to mělo fungovat. Že prý je dobré používat soft recovery diody, ale v tom se vůbec nevyznám. AI mi našlo tohle, ale tam se akorát píše ultrafast, tak nevim. https://www.farnell.com/datasheets/2307227.pdf https://cz.farnell.com/stmicroelectronics/stth2002di/diode-ultrafast-20a-200v/dp/1295249 "Power station" aneb napájecí blok pro audio sestavu - jeremysk - 7. 2. 2026 Ahoj Poviem ti len skúsenosť s PC. Mám dva pasívne PC jeden s win7 a foobarom a druhé Intel NUC s Roon Rock (linux od Roonu). Obidve PC boli napájané s klasického spínavého zdroja - adapter k notebookom. Časom som hľadal kvalitný lineárny zdroj skúšal som kde čo, ale všetky zdroje sa dosť silno hriali - veľké teplo. Až nakoniec som si našiel projekt zdroja, ktorý je super, doslova konštantné napätie na výstupe kde pri zmene záťaže od 0-4A výstupné napätie neklesalo , ak ano tak to bolo takmer nič. Ďalšia a podstatná vec bola kvalita prehrávania hudby tá sa veľmi posunula hodne k lepšiemu. Takže za mňa určite výmena spínavého zdroja pre PC za lineárny určite áno. Existuje aj riešenie s filtrom, ktoré som nedávno čítal v časopise Audiexpress, kde to autor zhodnotil tiež veľmi pozitívne. Tento filter sa zapája medzi notebookový adaptér a PC, notebook. "Power station" aneb napájecí blok pro audio sestavu - Otas - 7. 2. 2026 Souhlasím s názorem, že brum ve výškáči je nejspíše z chybné země. Trafa bych do nějakého powerbloku raději nedával, vznikne jednoúčelové zařízení, u kterého bude každá změna umístění bolestivá a náročná. Vedení od traf ke kondenzátorům je zatíženo velikými špičkovými proudy u vrcholů sinusovky a můžou se navzájem rušit. Za mne bych dal trafa+ usměrňovač+ kondenzátory na dno bedny a není-li tam místo (výška od basů ke dnu), pak raději udělal pod každou bednu jakýsi základ (prodloužení), kam bych ten zdroj umístnil. A vést dostatečně silnými vodiči stejnosměrné napětí k zesilovačům. Rovněž lze souhlasit s výměnou spínaného zdroje za lineární, zcela izolovaný, je to pro jistotu, aby se z nějakých kondenzátorů ve zdroji k zemi nic nevneslo do signálu, pokud jsou požadavky na kvalitu signálu vysoké (a zvuková karta prvotřídní). I když hřát se to bude rovněž a možná i více. "Power station" aneb napájecí blok pro audio sestavu - Anti - 9. 2. 2026 Děkuji zůčastněným za reakce, víc už z této komunity zřejmě bohužel nedostanu. jeremysk: Nějaký odkaz nebo schémátko by nebylo? Co se týče tepla, řešil jsem to když jsem dělal zdroj k DACu. A zjistil, že "gro" je v co nejmenším rozdílu mezi vstupním a výstupním napětím. Odmotal jsem z trafa pár otáček, a stabilizátor schládnul. Co se týče brumu ve výškáčích, je to slyšet až s uchem u nich. Bude to indukce z traf protože jsou pod PC a Flexem, případně z propojovacích kabelů. Dokud byly trafa u zesů, nešlo z výškáče nic, ale zase občas brumily trafa. Že budou v solo kisně mi nevadí. O zakomponování do beden jsem také uvažoval, ale rád bych je měl prostě solo venku přístupné a vše pohromadě. Škoda že jsem se nedověděl víc o tom "usměrňovacím vůdů". Kolik vinutí, kolik a jakých můstků, kde usměrnit.. Umělák (AI) tvrdí,že klasické kpbc jsou naprd. Soft recovery diody mi také doporučoval,ale nedají se sehnat obě polarity jako Schottky. Holt to udělám podle sebe a budu se tvářit že "tak je to správné, tak to má být". Teda pokud to nebude dál brumit. "Power station" aneb napájecí blok pro audio sestavu - jardag69 - 9. 2. 2026 Na co obě polarity? Pokud to chceš natvrdo na jeden chladič, tak se dělá izolovaná verze diod, ale pokud se špatně shaní, tak snad umíš udělat usměrnovac z jedne polarity. "Power station" aneb napájecí blok pro audio sestavu - therion - 26. 5. 2026 jeremysk napsal:Takže za mňa určite výmena spínavého zdroja pre PC za lineárny určite áno. A jak je asi resena konverze z 19V adapteru na 5 a 3,3V pro interni systemy NB ? Ano opet spinanym zdrojem a zvlast v NB pomerne mizerne kvality.... "Power station" aneb napájecí blok pro audio sestavu - jeremysk - 26. 5. 2026 Ahoj Therion, V mojom prípade nešlo o NB, ale o intel NUC ale to je asi jedno. Skúš vyskúšať LPS a potom uvidíš. Inak Ďalšie napájania sú podľa mna robené nejakými LDO, ale to len tipujem. Budem dávať robiť PCB pre pre celkom slušný zdroj z Diyaudio.com, ktorý mám už odskúšaný a používaný pre napájanie spomínaneho INTEL NUC s RoonRock. "Power station" aneb napájecí blok pro audio sestavu - therion - 26. 5. 2026 LDO se daji pouzit leda u nejakych 1 cell aplikacich. V NT je klasicka napajeci kaskada , kde z 19V se synchronními buck konvertory stahuje napeti na 12 , 5 ,3,3 a pak samotna kaskada pro napajeni CPU. LDO by v takovem pripade , kdy CPU bere 30-50 A ve spicce shorela jak papir..... "Power station" aneb napájecí blok pro audio sestavu - jeremysk - 27. 5. 2026 Áno cca maš pravdu, ale poviem ti vlastnú skúsenosť. Spomínaný Intel NUC s RockRoon som mal napájaný z klasického adaptéru 19V pre NTB. Pri použití LPS z diyaudio, nastala veľmi jasná počutelná zmena k lepšiemu. Zvukový aparát mám celkom slušný. Neskôr som neodolal a kúpil streamer Eversolo T8, hlavne kôli podpore SACD ISO. Aj napriek tomu že je veľmi chválený za danú cenu, tak pre mňa tos stále nebolo ono, bolo to počutelne horšie ako z NUC napájaného z LPS. Z Eversolo T8 som isšiel cez USB, ktorý je zolovaný do DACU SMSL SU-X. Bol som trocha z toho mierne rozhodení, čakal som že to bude minimálne také ako cez INTEL NUC (USB výstup). Neskôr som nejako spojazdnik HDMI I2S z Eversolo T8 do DAC a bolo to počutelne lepšie ako cez iolovaný USB z neho. ale určite to lepšie ako INTEL NUC s LPS nie je. Asi tak. Ak neveríš za vyskúšanie to stojí. Len tak pre info počúvam na preamp SPX2010, koncáky 2xSPX A40, Fukamp, Customworks hypa 17, repro, Ekta Grande, Imuninator 71, Jensen. "Power station" aneb napájecí blok pro audio sestavu - therion - 27. 5. 2026 V pripade ze by tan zdroj byl extremne spatne navrzeny a odruseny mozna jo. Ale vetsinou je problem pravev napajeci kaskade , kdy jeji pracovni frkevence se pohybuje v rozmezi 150-300khz a ta sviti do cele zakladni desky. Pokud uz mam poslouchat analogovy vystup z pc , tak jdu cestou zvukovky , ktera ma osetrene napajeni a umozni mi kartu fyzicky osadit co nejdal od zdroju ruseni. Prijemnym prekvapenim byl pro me sveho casu Xonar DX , kereho v praci posloucham doted a ve spojeni s levnouckymi Sennheiser MX 365. Takove reseni mi prijde jako jednoznacne slysitelne a pritom velmi levne reseni poslouchatelneho zvuku z pc. S lepsimi sluchatky by bez pochyby znej slo vydolovat mnohem vic. Fiio x1 letel do supliku jako slysitelne horsi : )) "Power station" aneb napájecí blok pro audio sestavu - jeremysk - 27. 5. 2026 Analogový signál z PC sa veľmi ťažko vyrovná kvalite ako z digitálneho výstupu - USB, SPDIF,.... Ale v stolnom PC mám internú Asus Xonar Essence STX kde je aj prídavné napájanie, možnosť vymeniť operáky. Je to slušná zvukovka ale aj tak to má hodne ďaleko od fakt slušnej kvality. "Power station" aneb napájecí blok pro audio sestavu - therion - 27. 5. 2026 samo , v dnesni dobe uz nema sanci konkurovat DA prevodnikum. Ale bavime se o ovlivnovani analogu rusenim od zdroju v pocitaci a tam zase na vyber zas tak moc zvukovek neni. "Power station" aneb napájecí blok pro audio sestavu - jeremysk - 27. 5. 2026 Ja z PC len digitál, analog nieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee. |
