Vliv vlhkosti a teploty vzduchu na reprodukci - Printable Version +- Audioweb.cz (https://www.audioweb.cz) +-- Forum: Ostatní (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=16) +--- Forum: Nezařaditelné (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=20) +--- Thread: Vliv vlhkosti a teploty vzduchu na reprodukci (/showthread.php?tid=25657) |
Vliv vlhkosti a teploty vzduchu na reprodukci - pzwak - 30. 12. 2025 Nějak pečlivě jsem nehledal, možná se to tu už řešilo. Napadlo mě, jestli a jak dalece řešíte v rámci reprodukce a poslechu vlhkost a teplotu prostředí. Něco málo jsem si zjistil pomocí AI (hlavně odkazy na odborné studie, krátkodobý a dlouhodobý vliv), kde se vliv jednoznačně potvrzuje. Výrobci High-End reprosoustav doporučují 45-55% a 20-25°C, většinou bez info, jaký vliv může mít výrazně vyšší či nižší vlhkost třeba 30% nebo 70% na zvuk krátkodobě i dlouhodobě (tyto hodnoty nejsou zase tak výjimečné). Řešil to někdo z vás? Ať už měřením nebo jen poslechem? Samozřejmě vliv vlhkosti je jak na šíření zvuku, tak i na mechanické vlastnosti měniče. Jde mi o to, že když někdo řeší napájecí síťový kabel za desítk tisíc, jestli by spíš neměl instalovat nějaký regulátor (zvlhčovač, vysoušeč)?
Vliv vlhkosti a teploty vzduchu na reprodukci - Anti - 30. 12. 2025 Tak osobně tyhle dva údaje přizpůsobuji obyvatelům našeho domu. Zde má poslech prostě smolíka. Máš od AI zjištěno, jaké parametry se teplotou a vlhkostí mění? Vliv vlhkosti a teploty vzduchu na reprodukci - pzwak - 30. 12. 2025 AI tvrdí, že s rostoucí vlhkostí se lépe přenášejí výšky. Vliv na mechaniku měniče závisí na materiálu a délce působení. Teplota u přenosu nehraje takovou roli, větší u mechaniky (tuhost závěsu, membrány atp.) ale rozdíly nejsou nijak velké. Větší vliv má nejspíš ta vlhkost. Mě nezajímá ani tak exaktní výzkum, ale reálné zkušenosti, zda to někdo poznal. Vliv vlhkosti a teploty vzduchu na reprodukci - jardag69 - 30. 12. 2025 Někdo to tu už zkoušel a po pár deci kvalitního alkoholu je prý poslech lepší. Takže určitě vlhčit. Vliv vlhkosti a teploty vzduchu na reprodukci - Anti - 30. 12. 2025 Vlhkost a teplota asi také patří do té skupiny ovlivňující poslech, ale v mém případě je rozhodující stav mysli a případná předchozí zátěž uší. Tohle asi přebije případné nuance. Test by byl asi dost složitý, zahrnoval by výraznou změnu vlhkosti. Takže zapojit výkonný zvlhčovač a posléze odvlhčovač. Navíc jak naložit s výsledky? Udržovat vyšší vhkost a pozvat tím domů plíseň? Takže v rámci úvah zajímavé,ale jinak... Vliv vlhkosti a teploty vzduchu na reprodukci - jozy - 30. 12. 2025 Kedze rychlost zvuku je definovana pri urcitej vlhkosti a teplote tak to bude mat vplyv vsade tam, kde sa ta rychlost zvuku pouziva pri navrhu. Dost, ale pochybujem, ze to bude pocutelne.lebo ci je rychlost 340,343 alebo 345m/s je fakt prd vo vetre. Vliv vlhkosti a teploty vzduchu na reprodukci - pzwak - 30. 12. 2025 Jozy, není to jen o rychlosti zvuku, ale i o útlumu, tady je něco od AI: Vyšší vlhkost snižuje útlum vysokých frekvencí při šíření zvuku vzduchem — tedy tlumení výšek je menší než v suchém vzduchu. Například spektrální útlum při 10 kHz je výrazně menší při vysoké vlhkosti (~80 % RH) než při suchém vzduchu (~20 % RH). Rozdíl je dle až 6dB a to už by slyšet být mohlo. Samozřejmě 20% a 80% je velký rozdíl, ale 30% nebo 70% už v obytném prostředí bývá. Vliv vlhkosti a teploty vzduchu na reprodukci - ransom - 30. 12. 2025 Tohle je ale vliv na šíření zvuku venku na velké vzdálenosti... Vliv vlhkosti a teploty vzduchu na reprodukci - pzwak - 30. 12. 2025 Samozřejmě, je to pro vzdálenost cca 30m a to doma nikdo nemá, ale: The effect of humidity will be proportionately smaller at home, where path-lengths are shorter. But it wouldn't be surprising if some audiophiles have noticed a small seasonal variation in the sound of their systems. A když někdo řeší vliv síťového kabelu nebo podložek pod reprokabely....
Vliv vlhkosti a teploty vzduchu na reprodukci - emge - 31. 12. 2025 pzwak, zabudol si na tlak vzduchu. Ten má tiež zásadný vplyv na reprodukciu zvuku. Je rozdiel, či máš tlakovú výš, alebo tlakovú níž. Potrebuješ preto prístroj na reguláciu tlaku vzduchu, bez toho to správne hrať nebude. A posluchová miestnosť by mala byť v správnej nadmorskej výške ![]() Stotožňujem sa s tým, čo napísal Anti: Anti napsal:...v mém případě je rozhodující stav mysli a případná předchozí zátěž uší.K našej psychickej pohode prispieva aj vhodná teplota, vlhkosť a tlak vzduchu. Meteosenzitívni ľudia sú citliví práve na zmeny tlaku vzduchu. Na nás majú tieto faktory väčší vplyv, ako na samotnú reprodukciu zvuku (v rámci bežných tolerancií). Vlhkosť vzduchu je navyše relatívna, to znamená, že je závislá na teplote. Relatívna vlhkosť v miestnosti je závislá na vlhkosti vzduchu vonku. Iný vzduch nemáme. V období dažďov bude relatívna vlhkosť vyššia, s tým nič nenarobíme. Vlhkosť v miestnosti si zvyšujeme sami dýchaním (vydychujeme vodnú paru). A (pracné) zníženie vlhkosti odvlhčovačom funguje len dovtedy, kým miestnosť nevyvetráme. Čerstvý vzduch je dôležitý. K tomu stačí len správne vetrať. A k reprodukcii si vybrať dobrú hudbu, ktorá nám zlepší náladu
Vliv vlhkosti a teploty vzduchu na reprodukci - 1watt - 31. 12. 2025 Také by poslechovka měla být v odhlučněné místnosti, kde nebude žádný ruch z okolí a kde uslyšíš i trávu růst
Vliv vlhkosti a teploty vzduchu na reprodukci - ransom - 31. 12. 2025 Vlhkost a tlak (i v budově, pokud není hermeticky uzavřená) se mění s počasím a s denní dobou. V mnohem větší míře se s počasím a s denní dobou mění lidská vnímavost. Vliv vlhkosti a teploty vzduchu na reprodukci - emge - 31. 12. 2025 Je tlaková níž a vtedy prudko klesá hladina, hlava, tlak Je tlaková níž z postele nepohnem sa nechaj ma tak (Richard Müller, text: Ján Štrasser) Asi tak ![]() Vidím, že antonio našiel aj trefnú ilustráciu: https://www.audioweb.cz/showthread.php?tid=12437&pid=425834#pid425834 Vliv vlhkosti a teploty vzduchu na reprodukci - pzwak - 31. 12. 2025 Ano chlapci, je to tak, nejdůležitější stav mysli a pohoda. Vše ostatní je relativní, nedůležité a lze to brát s nadhledem ![]() emge, přesně na tu skladbu jsem si vzpomněl ![]() 1watt, čili ideálně někde v kosmu? (tam ani tráva neroste)ransom, nejen počasím a denní dobou se mění lidská vnímavost, jsou i jiné vlivy vedoucí nejčastěji k nasrání a je po klidu k poslechu
Vliv vlhkosti a teploty vzduchu na reprodukci - 1watt - 31. 12. 2025 Já myslel spíš něco takovíého https://potichu.cz/blog/misto-ktere-je-opravdu-potichu-mistnost-v-sidle-spolecnosti-microsoft-je-nejtissim-mistem-na-svete/
