Nejste někdo zvědavý na zvuk s TPA 3255? - Printable Version
+--- Thread: Nejste někdo zvědavý na zvuk s TPA 3255? (/showthread.php?tid=25654)
Nejste někdo zvědavý na zvuk s TPA 3255? - sporilek - 26. 12. 2025
Jestli někdo nevlastníte modul. Pokud bychom důvěřovali nějaké střední kvalitě z Číny, pak za 1000 Kč (bez zdroje) asi není co řešit. Možná zvuk, nevím.
Nejste někdo zvědavý na zvuk s TPA 3255? - DaVidsob - 27. 12. 2025
v tomhle zesilovači mam ty moduly 4, oproti vláknu proběhla aktualizace že jsem na basy dal dva ty moudulky předělaný do můstku, provozuju to rok a půl téměř denně na plnej výkon a žádnej furt neodešel, ohledně kvality neumim posoudit, dle dokumentace maj při svejch plnejch výkonech už dost velký zkresení
Nejste někdo zvědavý na zvuk s TPA 3255? - kaed - 29. 12. 2025
jám mám dva tyhle: https://www.aliexpress.com/item/1005006591348424.html?algo_exp_id=7cebdea1-1a8c-466b-9f3a-e4ac0778ca22-2&pdp_ext_f=%7B%22order%22%3A%22171%22%2C%22eval%22%3A%221%22%2C%22fromPage%22%3A%22search%22%7D&pdp_npi=6%40dis!CZK!2058.92!1441.24!!!97.80!68.46!%402103849717670350299415326e5b5d!12000037749869502!sea!CZ!714259418!X!1!0!n_tag%3A-29919%3Bd%3A5209d431%3Bm03_new_user%3A-29895&curPageLogUid=wgTrYyYqD8sU&utparam-url=scene%3Asearch%7Cquery_from%3A%7Cx_object_id%3A1005006591348424%7C_p_origin_prod%3A
jeden občas provozuju s hrombednama (viz repromania) a druhej je momentálne na místě umřítýho receiveru u multimediálního PC. Tam přijde výhledově 5kanál s tpa 3116, ono to do obýváku se 100W subem celkem stačí... Limitující pro TPA3155 je výkon toho čínskýho napájecího zdroje, když se to krmí z 48V baterky, tak je to na basech o dost výraznější, limitace nastává pozděj, protože tomu neklesá napětí, hlavně když se hraje nahlas...
Nejste někdo zvědavý na zvuk s TPA 3255? - sporilek - 1. 1. 2026
To by šlo s tím receiverem. Mám Philips FR 980, při +- 45V použít polovinu a mizerně hrající
AB nahradit D modulem v ceně 600 Kč. Teda umí to jen FM rozhlas. Nebo audio in. Ale prý ta 3255 má pevnou kontrolu nad bednama. Nic takového nemám.
Nejste někdo zvědavý na zvuk s TPA 3255? - kaed - 12. 1. 2026
ale ty potřebuješ zdroj, kterej bude mít těch 45V i při odběru cca 5A a víc. A to není trafo, diody a kondenzátor, fakt ne.
