Rotel RSX 1067 - problém na digital boardu - Printable Version
+--- Thread: Rotel RSX 1067 - problém na digital boardu (/showthread.php?tid=25646)
Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8
Rotel RSX 1067 - problém na digital boardu - DonKarlos - 6. 12. 2025
Ahoj,
chtěl bych vás, zkušené borce, poprosit o radu. Objevil se mi problém na receiveru Rotel RSX 1067, pravděpodobně na digital boardu, na kterém se řeší audio signály. Usuzuju podle toho, že když připojím signály na analogové vstupy (multikanál), tak to hraje. Jakože všechny kanály. Ale přes digitální vstupy je ticho po pěšině. Prověřil jsem napájecí desku, kde jsou pomocné zdroje (+5V, +/-12V, +/-6V, +/-18V), tam se zdá být vše OK. Na tom digi boardu jsou ještě zdroje 2,5V a 3,3V. Ten 2,5V je OK. K 3,3V je špatný přístup. Musím si to vzít do práce na pájecí stanici a heftnout si tam drátky, abych to mohl změřit aniž by mi hrozilo že něco zku.... Když jsem tu desku okem zkoumal, všiml jsem si nějaké rozevřené součástky. Podle značení nějaký kondík. Trochu zvláštní kondík. V seznamu součástek v servisním manuálu jsem ho nenašel. Jen ve schématech. Možná jsem slepý. Tak jsem googlil. Podle strejdy googla by se mělo jednat o superkondenzátor k záloze eeprom, která je na desce kousek vedle. Otázka na vás, když bych ho vyměnil, je šance, že by to mohlo fungovat? Nebo se mohlo něco z eeprom nenávratně smazat a muselo by se to znovu nahrát? Nemáte někdo s tímto nějaké zkušenosti? Jinak receiver žije. Na ovladač reaguje. Jako, čekal jsem, že brzy něco umře. Párkrát se mi stalo, že zničehonic vypnul zvuk a receiver se choval, jako kdyby se zasekl. Po vypnutí a zapnutí se zase rozjel. Teď už to byla konečná.
Ve schématku se jedná o kondenzátor C430
Karel
[Image: IMG-3202.jpg] [Image: IMG-3203.jpg] [Image: Vystrizek.png]
Rotel RSX 1067 - problém na digital boardu - kaed - 6. 12. 2025
EEProm udrží data i bez napájení. tj pokud zrovna neprobíhal zápis při výpadku napájení, tak by to neměl být problém. Otázka je, co tam ta eeprom dělá. Obvykle jenom drží poslední známý nastavení, a vlastně není moc důležitá pro funkci, pokud kod do procesoru napsal někdo "normální" a když z eeprom nic nenačte nebo načte bludy, dá "system default" . Ten 100R odpor se supercap je vypálenej, nebo je ok? 5V 100R je 0.25W, a to může být dlouhodobě na 0603 odpor moc... Spíš mi přijde, že ten supercap ještě napájí něco jinýho, nějakej RTC nebo tak něco, a těch 5V tam musí být přivedeno přes diodu nebo ze sam. větve zdroje?
Rotel RSX 1067 - problém na digital boardu - jardag69 - 7. 12. 2025
R418...tam teče něco trvale nebo jen do dobití toho 0.1F ? Jestli se ti nechce ho tam dávat na slepo, tak na test nějaký kondík? Něco jako 22000u/6.3V Jak se to bude chovat.
Rotel RSX 1067 - problém na digital boardu - DonKarlos - 7. 12. 2025
Odpor R418 100R je OK. Taky by mě zajímalo, k čemu tam ta eeprom je. Každopádně do defaultu se receiver nehodil. Určitě ne tedy vše. Pač mám v nastavení omezenou max. úroveň hlasitosti na určitou hodnotu. A ta tam je pořád. Těch 5V tam v podstatě vede ze samostatné větve. A těch 5V tam je.
Taky mě napadlo tam strčit nějaký větší kondík na zkoušku místo toho superkondíku. Ale mám strach, aby při nabíjení něco neodbafnul
[Image: Vystrizek4.png] [Image: Vystrizek3.png] [Image: Vystrizek2.png]
Je to kondík a odpor zafunguje stejně.
tak to zkusím
Rotel RSX 1067 - problém na digital boardu - therion - 8. 12. 2025
Typoval bych, ze ten kapacitor ma za ukol podrzet par sekund +5V na takove urovni aby v situaci, kdy v momente zapisu do eepromky vypadne napajeni se data "stihly" zapsat a predeslo se chybnemu zapisu, ktery by to mcucko nebylo schopne nasledne po restartu verifikovat a opravit. +5V je tahanych z klasicke 7805 v to220 a ta bez problemu takovy kond behem paru sekund nabije.
Rotel RSX 1067 - problém na digital boardu - DonKarlos - 8. 12. 2025
Zkusil jsem tedy dát místo superkondenzátoru obyčejný, a stejně to nefunguje. Taky jsem zkusil změřit napětí na 3,3V regulátoru. Napětí je ok. Zkusil jsem si na zkoušku připojit DVD přehrávač a propojit ho přes optiku. Zjistil jsem, že receiver rozpozná, že má na vstupu něco připojeno. Na displeji se rozsvítí symbol "DTS". Když optiku odpojím, symbol zmizí. Jdu pokračovat v bádání. Každopádně si myslím, že chyba bude na této desce. Jestli jsem to správně pochopil, z této desky jsou vyvedeny už analogové signály, které následně putují do "Output board" kde se již zpracovávají jen analogy. Ovšem je fakt, že tam jsou taky 2 obvody, které přepínají mezi externím analogem a analogem z digitálu. A jak jsem psal, z externího analogu to do koncáku projde
ještě jsem zkusil jestli funguje nastavovací režim přes TV. To funguje. Menu zesilovače na TV naběhne. Nastavovat lze taktéž. Tak jsem zkusil dát tovární nastavení. To nepomohlo. Jo, a tuner funguje taky. Ale jen v režimu bypass.
Rotel RSX 1067 - problém na digital boardu - DonKarlos - 13. 12. 2025
trošku jsem bádal a ... Všechny analogové vstupy v režimu bypass fungují. Pokud není bypass režim aktivní, nic nehraje. Protože všechny analogy jdou do ADC převodníku. Resp. nejprve do přepínače vstupu a potom do ADC. Takže nejspíš asi opravdu problém na digital boardu. Jenže na co se zaměřit? Viditelně tam není nic špatně. A těch růžných obvodů tam je poměrně dost :-( Na druhou stranu, zjistil jsem, že když v menu Rotelu pro nastavení zpoždění jednotlivých kanálů aktivuji testovací zvuk, tak ten hraje. Proto si myslím, že minimálně ty 4 výstupní DAC budou v pořádku. Nevím, co přesně ten testovací zvuk generuje, jestli dekodér prostorového zvuku (myslím si já), nebo řídící procesor. V dokumentaci od dekodéru jsem zmínku o testovacím zvuku nenašel. A ani v popisu jednotlivých pinů jsem nic nezahlédl, co by mohlo s testovacím zvukem souviset. Schémata jsem si nakonec pro lepší orientaci vytisknul jako plakát a barevně si poznačil signály, co by mohly být nějak zajímavé. Nakonec jsem ještě zkusil jednu věc ... všechny digitální vstupy vedou do švaba AK4114, který funguje jako přepínač. Asi. Z toho švába se jeden signál (DigiOut) vrací "zpět" ke konektorům, tentokrát k výstupním (coax a optical). Tak mě napadla taková prasárna ... připojit k Rotelu přes optiku DVD přehrávač. V něm jsem pustil CD. K optickému VÝSTUPU na Rotelu jsem připojil extérní DAC, a z toho pak analog na vstup "CD" opět na Rotelu. Tento vstup jsem aktivoval, přepnul jsem ho do režimu bypass, a čekal, co bude :-) . Jenže nebylo nic než ticho. Myslel jsem si, že tím vyzkouším funkčnost toho přepínače digitálních vstupů. Každopádně, na externím DAC ledka signalizovala, že optický vstup je aktivní. Ledka svítila. Pokud na vstupu nic není, ledka bliká. Ale nevím, jak to přesně funguje. Jestli mu stačí jen když do optického vstupu přichází světlo, tak to bere jako OK, nebo tam musí chodit nějaké jedničky a nuly :-/ Jsem z toho jelen. I když, teď když to píšu, a přemýšlím na tím, tak si říkám, že dělat to takhle je asi blbost. Asi jsem ten analog z externího DAC měl zapojit do druhého zesilovače. Protože tomu přepínači AK4114 je asi potřeba říct, na který signál má přepnout. Pokud jsem Rotela přepnul na CD vstup s bypassem, tak ten přepínač digi vstupu byl asi mimo funkci. Nevím. Ještě to zkusím jednou, s použitím druhého zesilovače. Jinak, nemáte někdo nějaké zkušenosti, nebo tip na něco, co se v takových deskách kazí? Zkusím si z práce ještě někdy půjčit osciloskop. Třeba na něco ještě přijdu.
[Image: IMG-3224.jpg] [Image: IMG-3225.jpg]
hergot ... ale když mám na Rotelu přes optiku připojen DVD přehrávač, tak se na displeji Rotelu zobrazí logo DTS a taky ikona optického vstupu (OPT1). Kdyby byl problém s tím přepínačem digi vstupů, tak by to nepoznal, že má něco na optice připojeného, ne?
[Image: IMG-3231.png]
Rotel RSX 1067 - problém na digital boardu - DonKarlos - 18. 12. 2025
Tak jsem bádal, měřil ... ale zatím jsem na nic nepřišel :-( Soustředil jsem se na obvody s multiplexery, které, pokud jsem to správně pochopil, mají na starost, kromě jiného, přepínání dat z digitálních vstupů a dat z analogových vstupů po převodu na digitál. Myslel jsem si, že by mohla být chyba zde. Ale asi není. Signály na výstupu z multiplexerů zdá se dávají smysl. Jen na dvou mi lehce něco nesedí.
Prvním je vstup označený jako /ANA.DIG, který by měl být přepínacím vstupem. U něj se mi nezdá to, že když je na Rotelu aktivní optický vstup, čekal bych na tomto signálu log.1. Ale je na něm log.0 (0V). Chápu to tak, že když je na popisu ANA negace, tak by to mohlo znamenat, že při log.0 by měly multiplexery přepnout na data za analogových vstupů, a při log.1 by měly přepnout na data z digitálních vstupů. Je to jen taková moje teorie :-)
Druhým je vstup označený MCK01, který vede z přepínače digitálních vstupů AK4114. Na něm se mi nelíbí jen tvar pulzů. A vlastně i frekvence. Viz foto.
Na tom spodním multiplexeru jsou vstupy A.DATA / D.DATA; A.SCLK / D.SCLK; a A.LRCK / D.LRCK. Ty s prefixem A. (modrá barva) lezou z ADC převodníku, ty prefixem D. (žlutá barva) lezou z přepínače dig. vstupů AK4114. Výstupy (hnědá barva) jsou bez prefixu a jdou do dekodéru.
[Image: IMG-3283.jpg]
[Image: IMG-3260.jpg]
[Image: IMG-3262.jpg]
[Image: IMG-3276.jpg]
[Image: IMG-3277.jpg]
[Image: IMG-3279.jpg]
[Image: IMG-3281.jpg]
[Image: IMG-3282.jpg]
Rotel RSX 1067 - problém na digital boardu - DonKarlos - 18. 1. 2026
Trošku jsem si s tím zase hrál a zjistil jsem, že bude nejspíš problém v DSP čipu. Popř. ve flash paměti, kde by měl být uložen jeho firmware. Z desky jsem si vyvedl několik drátků se signály, které by se mohly hodit k měření. Jak jsem psal výše, do DSP nějaká data jdou. Z něj už ale ne. Podařilo se mi napíchnout na signál DAC_LRCK, což by měl být hodinový signál pro DAC z DSP. Signál je ale mrtvý. Resp. bylo na něm trvalých cca 2,6V. Zkoušel jsem ještě pro jistotu znovu "factory reset", ale pořád nic. Pro jistotu, protože když jsem ho dělal naposled, tak spadnul jistič. Borci v Rotelu totiž neřešili žádný softstart. A tak se mi tu a tam stává, že při zapínání vypadává jistič (10A). Musím ho vyměnit za 16A. Každopádně, po posledním resetu jsem si všiml, že už nefunguje ani "TEST TONE". Tak uvažuji, že zkusím nějak zjistit stav té flash paměti. Pokud by byla špatná, jsem asi v pr... Musel bych to řešit s nějakým servisem a to by asi finančně nedávalo smysl. Co jsem našel nějaké diskuze, tak opravy vycházely na 500+ dolarů. Pokud by byla chyba v DSP, teoretiky by to stálo za to, zkusit to opravit. Šváb se dá sehnat za cca. 300,-
[Image: IMG-3379.jpg]
Rotel RSX 1067 - problém na digital boardu - therion - 19. 1. 2026
Si rikam jestli nakonec nedoslo ktomu, cemu mel ten supercap zabranit:
https://www.audioweb.cz/showthread.php?tid=25646&pid=425552#pid425552
Rotel RSX 1067 - problém na digital boardu - DonKarlos - 19. 1. 2026
therion: všechno je možné. Jen mi tam moc nesedí to, že ten supercap živí jen části okolo CPU. Tj. cpu, jeho flash paměť, a tu malou eeprom. DSP a jeho součásti jsou napájené 2,5V a 3,3V bez supercap. Nevím. Už jsem koukal na nějaké servisy. Našel jsem, že by servis na Rotel měla dělat nějaká firma BELS cz (Praha, Benešov). Zkusím tam zavolat a poptat se. Jestli vůbec mají k dispozici nějaké software, k tak starému zařízení. Nerad bych skoro 21kg posílal přes půl republiky zbytečně. I když nechci tvrdit, že problém je určitě v té paměti. Jen mi to tak zatím připadá
A muzes vyloucit situaci, kdy doslo k vyse popsanemu #7 a doslo k poskozeni konfiguraku v cpu , ktery ovlada dspcko?
To nemůžu, máš pravdu.
Celé situaci určitě nepomohl ani výše uvedený fakt, že jsem sporadicky receiver zapínal třeba na 5x, než naskočil. Jakože padal jistič. Jeden den třeba na 5x, dalších třeba 20 zapnutí napoprvé. Chtěl jsem to řešit nějakým softstartem. Teď už je mi jasné, že jsem to měl řešit hned. Jenže dříve mě nenapadlo, že to může být tak choulostivé.
zkusil jsem napsat do Rotelu o soubor s updatem firmwaru
Rotel RSX 1067 - problém na digital boardu - DaVidsob - 20. 1. 2026
dost často může pomoct připojit si převodník na nějakej volnej UART výstup toho MCU vyvedenej někam na testpady a koukat jestli to něco nepíše, často je tam diagnostika a vypisuje to chyby
Rotel RSX 1067 - problém na digital boardu - therion - 20. 1. 2026
Tohle by stalo za podrobnejsi popis cim to vycist a dekodovat.
stačí tohle a k tomu nějakej software na sériovej monitor, třeba https://www.instaluj.cz/serial-port-monitor
nebo to umí i arduino žIDE, který má kde kdo
Stačí pak propojit země a propojit TX pin toho MCU s RX pinem toho převodníku, pak se musí nastavit baudrate, to se už nastavuje v tom softwaru, to bude v 90-ti % případů 9600 ale může bejt i 115200 no a už by to mělo něco psát pokud to vysílá, což se dá ověřit osciloskopem nebo LEDkou s odporem. Ještě se v tom SW nastavuje počet start bitů, počet stop bitů, parita atd. ale to se nechává na default
Rotel RSX 1067 - problém na digital boardu - DonKarlos - 20. 1. 2026
DaVidsob: tak ono by to mohlo fungovat i přímo přes port, co je určený ke komunikaci s PC, ne? V servisní dokumentaci je popsán postup na upgrade firmware, kde jsou uvedeny parametry sériové komunikace. Otázka je, co to vypíše, a jestli z toho bude zřejmé, kde je problém. Za zkoušku to ale stojí. Díky
no jestli to má sériák tak určitě bych to jako první zkusil z toho, možná to bude čekat na request, možná se budou muset data propojit i druhym směrem a něco tam napřed poslat, ale nevim co, čekal bych že to bude popsaný v servisnim manuálu, může to vypsat jen jednou při startu, takže bych jako jeden z pokusů udělal zapnout to z nuly s připojenym terminálem
