Minizesilovač ASZ-120 Mk3 - Printable Version
+--- Thread: Minizesilovač ASZ-120 Mk3 (/showthread.php?tid=25640)
Minizesilovač ASZ-120 Mk3 - Denkez - 30. 11. 2025
Pojal jsem záměr zesilovač z tohoto vlákna ještě trochu vylepšit, a tak vznikla verze Mk3.
Co se změnilo:
- jeden pár koncových tranzistorů mně s ohledem na výkonové namáhání přišel „na hraně“, a tak byl nahrazen dvěma páry darlingtonů (jednoduché tranzistory s budiči by mně do stávajícího rozměru nevešly, požadavkem bylo zachovat šířku DPS),
- vstupní dif. stupeň byl doplněn trimrem na přesné nastavení driftu,
- byly zvětšeny filtrační ellyty ze 6G8 na 4×2G2,
- byly provedeny menší změny v návrhu DPS a odstraněny 2 propojky.
Návrh 1vrstvé DPS existuje i s elektromechanickým relé (v11), tato verze ale nebyla odzkoušena.
[Image: ASZ_120_Mk3_DPS_v10.jpg] [Image: ASZ_120_Mk3_DPS_v11.jpg]
Schema zesilovače a ochran:
[Image: ASZ_120_Mk3_sch_amp.jpg] [Image: ASZ_120_Mk3_sch_protect.jpg]
Přestože v této diskusi byly vyjádřeny pochybnosti o teplotní stabilitě a rozdělení zatížení mezi paralelní darlingtony, nic z toho se v praxi neprojevilo.
Foto vzorku:
[Image: ASZ_120_Mk3_amp1.jpg] [Image: ASZ_120_Mk3_amp2.jpg]
Na závěr pár měření se vstupním filtrem 1k + 330p a výst. tlumivkou.
1 kHz, 4 ohm, plný výkon >120 W
[Image: 1_k_Hz.jpg]
1 kHz, 4 ohm, overload
[Image: 1_k_Hz_overload.jpg]
10 kHz, 4 ohm, overload
[Image: 10_k_Hz_overload.jpg]
1 kHz, sqr, 4 ohm
[Image: 1_k_Hz_sqr_4o.jpg]
10 kHz, sqr, 4 ohm + 1M
[Image: 10_k_Hz_sqr_4o_1M.jpg]
Minizesilovač ASZ-120 Mk3 - pesve - 30. 11. 2025
Zesilovač vč. zdroje a SSR ochran na jednostrance s pouhými pěti propojkami.
Applause
Minizesilovač ASZ-120 Mk3 - laco - 30. 11. 2025
Sorry ale vsetci hlupo kopirujete PD. C3 ma ist priamo do bazy T9, C4 dtt
Minizesilovač ASZ-120 Mk3 - Hordek - 30. 11. 2025
Pěkné, konečně zas něco na jednostrance. :-)
laco: Nevidím problém, že jsem se inspiroval u Rotelu a ano i PD. Nejsem tak dobrý, abych vymyslel novou originální 100% symetrickou topologii. Na druhou stranu mám za to, že i tak tento můj zesilovač obsahuje něco z tvůrčí činnosti.
Ostatně i sám PD vybízel ostatní ke stavbě svých konstrukcí:
"Budu velmi rád, napíšete-li mi své zkušenosti, postavíte-li některý z uvedených zesilovačů..."
Takže vzkazuji do nebe: Chodí to bez problémů, stabilně a hraje hodně dobře.
A i PD nebyl ve všem originální:
"Úvodem jsem napsal, že antisaturační obvod mám autorsky chráněný, neboť článek jsem psal v době, kdy probíhalo znalecké řízení a já díky tomu, že jsem nikdy nic podobného neviděl (ani v desítkách zesilovačů, které jsem měřil, ani ve stovkách schémat, které jsem viděl) jsem předpokládal, že jsem "jaksi objevil Ameriku". Konzultanti mě ale vyvedli z omylu, jest to prý věc dávno známá (je tolik chytřejších lidí na světě)."
Minizesilovač ASZ-120 Mk3 - BV - 1. 12. 2025
Denkez
Daj paralelne k LED1, LED2 keramiky 100n..
Minizesilovač ASZ-120 Mk3 - Denkez - 1. 12. 2025
Možná v příštím životě. Toto je uzavřený, v praxi dobře fungující projekt už od Mk1.
Minizesilovač ASZ-120 Mk3 - kaed - 1. 12. 2025
mě se líbí ty ochrany, takhle komplet i s ssr na jednom schématu, to asi někde bez přemejšlení okopíruju Smile
Denkez
Ale paralelne k R14 by som tú keramiku dal :-)
Minizesilovač ASZ-120 Mk3 - therion - 1. 12. 2025
Denkez napsal:10 kHz, sqr, 4 ohm + 1M
To je opravdu 10 kilo do 4Ω/1uF ?????
Therion: ano
BV: Ani laco nemá R31, 53, 55 blokované.
Minizesilovač ASZ-120 Mk3 - therion - 2. 12. 2025
Tak to je ukazkova stabilita a pritom neni zes prekompenzovany. Moc pekne!
Nemas i mereni spektra?
Minizesilovač ASZ-120 Mk3 - Hordek - 2. 12. 2025
Denkezi:- nenecháš vyrobit desky? :-)
Minizesilovač ASZ-120 Mk3 - Wili - 2. 12. 2025
Hordek nepochopil si to spravne, je to jednostranka co si mas spravit sam doma v kuchyni...
Denkez inak velmi pekna praca Smile super!
len mi to pride nejake pomale Thinking je to generatorom / osciloskopom? obzvlast ten 4R+1M je podobne pomaly ako bez kapacity... teda ak to odcitavam spravne? 50Vpp / 6us? to je menej ako 10... to je cudne, bud zle odcitavam alebo tam bude nieco zle?
Minizesilovač ASZ-120 Mk3 - Denkez - 2. 12. 2025
Wili: Měření jsou z osc. Hantek DSO2D15 a gen. FeelTech FY3200S, "naprázdno" mají 20V/40ns.
Je to pomalé? Není někde chyba? Nevím, co jsem naměřil, to jsem naměřil.
Mimochodem, platí o SR nf zesilovače stále to, co kdysi publikoval PD v AR 1992/11? Nepřeceňuje se tento parametr?
therion: Měřit spektrum neumím, resp. nemám k tomu vybavení.
Desky nemám na prodej, ale když mně pošlete SZ s e-mailem, tak vám pošlu zdrojová data.
Edit:
Zesilovač má výkonovou šířku pásma 80 kHz při 120 W a 4 ohm. Pak také platí:
SR = 8^(-2)*pí*f*Uef*10^(-6) = 2,83*3,14*80000*22*10^(-6) = 15 V/us
Třeba někdo tento rozpor vysvětlí.
Minizesilovač ASZ-120 Mk3 - jardag69 - 2. 12. 2025
Prd tomu rozumím, ale pokud to dá plný rozkmit na 80kHz, tak to asi na audio stačí. Nebo ne?
To není z mé hlavy, ale od PD z AR 1992/11.
Minizesilovač ASZ-120 Mk3 - Horys - 2. 12. 2025
https://www.amplifier.cd/Tutorial/Slew_Rate/SlewRate.htm
Minizesilovač ASZ-120 Mk3 - therion - 3. 12. 2025
Wili napsal:len mi to pride nejake pomale Thinking je to generatorom / osciloskopom? obzvlast ten 4R+1M je podobne pomaly ako bez kapacity... teda ak to odcitavam spravne? 50Vpp / 6us? to je menej ako 10... to je cudne, bud zle odcitavam alebo tam bude nieco zle?
Ale ja nikde obdelnik 10k kilo bez kapacity nevidim...
Minizesilovač ASZ-120 Mk3 - Denkez - 3. 12. 2025
Nepřišlo mně to zajímavé.
10 kHz, sqr, 4 ohm
[Image: 10_k_Hz_sqr_4o.jpg]
