Základní předzesilovač s ECC 82 - Printable Version +- Audioweb.cz (https://www.audioweb.cz) +-- Forum: Ostatní (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=16) +--- Forum: Nezařaditelné (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=20) +--- Thread: Základní předzesilovač s ECC 82 (/showthread.php?tid=25619) |
Základní předzesilovač s ECC 82 - sporilek - 28. 10. 2025 Ahoj. Trochu mi to trvalo vyhrabat věci potřebné, zapojit to a odzkoušet pracovní bod. Zesiluje, hraje, nebručí. Jenomže, ten "lampový zvuk " se nedostavil. Poslouchal jsem přímo z telefonu (ripovaná CD) na sluchátkách za 4000 Kč. A srovnával s: Telefon, ECC 82, sl. zes. TPA6120 za sebou. Neslyšel jsem žádný rozdíl co do barvy zvuku. (??) Základní předzesilovač s ECC 82 - Otas - 28. 10. 2025 To bývá tak, když se někdo snaží udělat lampový zesilovač s minimálním zkreslením . Možná pomůže zesilovač přetížit.... Dostat z toho to zkreslení v (tuším) sudých harmonických.... Základní předzesilovač s ECC 82 - sporilek - 2. 11. 2025 Otas Aha, už jsem se poučil, o co jde. Třeba nějak takhle: https://www.ok2ham.cz/OK1IKE/soubory/elektr_nn.htm Základní předzesilovač s ECC 82 - rvx73 - 2. 11. 2025 https://www.analogethos.com/post/understanding-distortion https://www.diyaudio.com/community/threads/advice-for-developing-a-tube-preamp-with-warm-sound.416795/ Základní předzesilovač s ECC 82 - sporilek - 7. 11. 2025 Tak jsem tu zase. Snížil jsem anodové napětí na 12 Volt. Hraje to a zde už lampy ukážou, jestli obě půlky zesilují stejně. Z mobilní hudby jsem nic moc nepoznal. Tedy jsem zapojil CD přehrávač s novou mechanikou a děličem na výstupu cinch. Vřazení lamp už je opravdu poznat, i když decentně. Zvuk na sluchátkách Grado nezní tak klinicky a ploše, jako bez elektronky. (použil jsem Supraphon CD s "hity",které nemá smysl poslouchat ani na repro). Myslím, že by zvuk šel zachránit příjemně znějícími sluchátky, ale už nechci utrácet. Vlastně se to celé extrémně zjednodušilo. + 12 Volt na žhavení a současně na anodu. Snad si to nekonkuruje. Trafo může viset na zásuvce. Ten zbytek se vejde do malé krabičky. Ještě kouknu, jestli nemám PCL 82 a ECL 82. 6BC32 vlastním. Základní předzesilovač s ECC 82 - rvx73 - 7. 11. 2025 https://www.hackster.io/mircemk/diy-simple-pcl82-low-voltage-12v-tube-amplifier-292ba3 Základní předzesilovač s ECC 82 - sporilek - 9. 11. 2025 rvx73 No, našel jsem si datasheet a těch 40 Volt Ua je zřejmě optimální. Až to spáchám, (pouze preamp),dám vědět. Trafo tedy přijde do krabičky. Akorát už to není easy. Základní předzesilovač s ECC 82 - rvx73 - 9. 11. 2025 tak ten DC-DC měnič pro anody snad není žádná velká komplikace Základní předzesilovač s ECC 82 - Hordek - 10. 11. 2025 A co tohle? --- https://www.hadex.cz/w323-elektronkovy-predzesilovac-stereo---stavebnice/ Základní předzesilovač s ECC 82 - pzwak - 11. 11. 2025 Hordek - 6J1 je designovaná pro Ua kolem 120V, ani při zapojení v triodě Ub 56V použité v hadex stavebnici není dost, Ua v ideálním případě bude kolem 30V (kvůli rozkmitu), a tam už linearita nebude žádná sláva. Hrát to nějak bude, ale nevyužívá to zvukový potenciál elektronek, je to jen na oko, že je tam elektronka. Násobič pro Ub 56V taky jako zdroj není moc ideální. Osobně tu stavebnici považuju za zahozené peníze. EDIT: Pokud jde o to, postavit lampový předzesilovač s nízkým Ub kolem 12-24V, je potřeba na to použít elektronky na takové anodové napětí určené, např. 6N28B nebo elektrometrické ME1401 či EM-7. Dělaly se také triody, pentody pro autorádia s Ub 12V - 24V např. 12U7, 12AE6A, 12K5 a další. Základní předzesilovač s ECC 82 - sporilek - 23. 11. 2025 Ahoj. Snad si rozumíme. Snaha je vytvořit zkreslení druhou harmonickou. PCL 82 a ECL 82 nemám, našel jsem spoustu EF 80, mj. Není to nf, časem zkusíme, co to udělá. Výše uvedená deska s 6J1 prý u kamaráda funguje a změna zvuku má být slyšet. Mi to psal. Na Ebay levněji. Vlastním s 6J1 sluchátkáč Mozos, hraje to velmi dobře, vliv lamp na zvuk je dosti sporný. Přímá náhrada 6F32. Jsem tedy v bodě, kdy je na vstupu 6F32 a za ní NE 5532 (fake) s mírným zesílením. S nesymetrickým napájením. Ua, Uf a Ucc vše na jeden stabilizátor +12 V. Ten konec mi ale sám o sobě zní nějak moc jasněji než hudba do něho vstupující. Asi na osciloskop.I když, hudba není totéž, co jednotlivé sinusoidy... Základní předzesilovač s ECC 82 - rvx73 - 23. 11. 2025 i když použiješ triodu, tak to zkreslení 2. harmonickou skoro nepoznáš - při běžném hudebním signálu tvoří cca 0.1–1 %. Lidské ucho začne čistou druhou harmonickou rozeznávat někde kolem 5–10 %, a to ještě jen při sinusovém tónu, ne při hudbě. Při hudbě se to projeví spíš jako „teplo“ nebo „měkkost“ zvuku, ne jako zjevné zkreslení. Základní předzesilovač s ECC 82 - sporilek - 23. 11. 2025 Konec asi vyřešen. Nedošlo mi, že na výstup se takhle dávají stovky mikro. Takže při 4M7 mi tam chybí basy, že. Základní předzesilovač s ECC 82 - Joski - 29. 11. 2025 Chtěl bych se zeptat na jednu věc. Tubeman (kytarová lampová krabička) má místo DC-DC Modulu malé trafo 12/230. Jak je to se spolehlivostí ve srovnání s tím modulem? Základní předzesilovač s ECC 82 - kaed - 30. 11. 2025 Dobře navržený a vyrobený trafo vydrží o několik dekád dýl než standartní DC/DC, ve kterým jsou osazený nejlevnější elektrolyty, a polovodiče jedou na hranici parametrů. I když zrovna já jsem zastáncem SMPS, ale musí být dobře udělanej. A za to se platí. potom neřešíčš nějaký brumy z trafa, DC složku v AC napětí a další. Prostě každý řešení má svoje výhody a nevýhody. Základní předzesilovač s ECC 82 - Joski - 30. 11. 2025 Dík za vysvětlení. |
