Amanero Combo768 - problém s výpadky zvuku - Printable Version
+--- Thread: Amanero Combo768 - problém s výpadky zvuku (/showthread.php?tid=25615)
Amanero Combo768 - problém s výpadky zvuku - Xhibit - 26. 10. 2025
Tak jsem pořídil "značkové" Amanero Combo768 z https://www.audiophonics.fr/fr/modules-interfaces/amanero-combo768-p-19078.html?search_query=amanero%20combo&fast_search=fs , nechtěl jsem žádný čínský klon ať to funguje. No a nefunguje.. Sad
Problém jsou občasné výpadky zvuku, přijde mě že se to amanero na chvíli úplně "odpojí" (někdy jde slyšet zvuk odpojení zařízení ve windows, ale ne vždy). Dělá to při libovolném přehrávání, mám WIN10.
1) přehrávání hudby přes Foobar a jejich origimál ASIO driver, k tomu resamplerSOX nastaven na převzorkování na 768khz
2) přehrávání hudebních videí přes MPC-HC (64bit), výstup nastaven na bitsream
3) videa klasicky z webu třeba, netflix
U všeho stejně nastane občasný výpadek, 1-2x za odpoledne - večer.
Foobar to úplně zastaví, přestane přehrávat, ale nespadne, musím dát třeba pause, pak play a už to zas jede.
MCP-HC někdy "zaškobrtne", pozastaví se obraz, zmizí zvuk, rozjede se posléze i se zvukem. Nebo se pozastaví video, zmizí zvuk, video se rozjede, ale jede dál bez zvuku, opět pause nebo stop+play a jede se dál.
Netflix většinou jen "zaškobrtne" a jede pak dál sám.
Do teď jsem používal DAC co má vstupní USB modul XMOS. Za více jak desetiletí nebyl nikdy žádný problém. Připojený ho mám přes 10m USB kabel kde je uprostřed repeater.
Kabel s repeatrem https://www.axagon.eu/cs/products/adr-205, k tomu 5m belkin. Tak že první pokus připojení napřímo jen 5m kabelem, beze změny.
Lze tam jednoduše měnit firmware, je jich několik k dispozici. https://amanero.com/site/firmware-history.html
Ale v tom mají bordel, v utilitce je těch firmwarů daleko více, značení prapodivné, zkoušel jsem jich několik, v obrázcích je jich jen část.
[Image: amanero2.jpg?ver=0]
[Image: amanero1.jpg?ver=0]
Není ani poznat, jaký je tam aktuálně nahraný. První jsem zkoušel "nejnovější" ze stránek 031025, beze změny. Pak už na stránkách neuvedený asi novější 032525. Ten tam mám aktuálně. Zkoušel jsem i 270625 nebo 040425, no jestli to byla náhoda nevím, u obou mě to padlo do 10ti minut od spuštění přehrávání. S tím 032525 to jede asi nejlíp.
Co s tím krámem, nemá někdo nějaký nápad co můžu ještě zkusit? Anglicky umím prachbídně, přes google jsem o tomto nic nenašel..
Amanero Combo768 - problém s výpadky zvuku - Xhibit - 5. 11. 2025
Tak zjišťuju po dalším používání, že firmware na to nemá zřejmě žádný vliv. Výpadek je co pár hodin, někdy tak že musím odpojit a připojit USB kabel aby se zvuk znovu rozběhl, i když to amanero windows vidí. A vypadává to i když nic nehraje, prostě uslyším zvuk windows odpojení zařízení.. Modul je napájen z USB, jde to i lehce překonfigurovat aby ho napájel zdroj v DACu (zatím jsem nezkoušel).
Měl jsem objednaný USB izolátor, no komedie pokračuje, došel mě plně nefunkční, číňan vrátil peníze, tak teď čekám na další.. Ale jestli až toto může způsobovat neoddělení zemí? Netuším.. No a že by bylo vadné to amanero? Nemá někdo jakýkoliv DAC připojen delším kabelem? Nešlo mě to ani na 5m kabelu (belkin), přitom jakékoliv USB musí chodit do 8m co si tak matně pamatuju z dřívějška..
Peníze za druhé amanero mě úspěšně blokuje paypal už skoro 2 měsíce.. viz. https://www.audioweb.cz/showthread.php?tid=25591
Nemá někdo zkušenost s něčím takovým, tomu jsem se právě chtěl vyhnout kvůli případným problémům, no a nakonec mě je dělá značkové amanero.. Tak asi zkusím i číňana.. Je několik verzí kopie 384, ovladače odkazují na originál z amanera.
https://www.aliexpress.com/item/1005009992135774.html
https://www.aliexpress.com/item/1005010169373352.html
Pak nějaké xmosy, tam se ale bojím funkčnosti kvůli ovadači..
https://www.aliexpress.com/item/1005006835826550.html
https://www.aliexpress.com/item/4001033056460.html
Zatím prkenná verze, hraje to výborně nebýt těch výpadků.
[Image: dac.jpg?ver=0]
Amanero Combo768 - problém s výpadky zvuku - Xhibit - 19. 11. 2025
Tak pokračování monologu.. Undecided
Druhý už funkční USB izolátor problém vyřešil (no funkční, šmejdské USB konektory, malý pohyb s ním a ztrácí kontakt).
Když neberu v potaz toto tak výpadky nejsou! Příčina je asi v tom, že celá audio aparatura je na jedné straně místnosti připojena do jedné zásuvky, na druhé straně místnosti je NTB+projektor (obojí má adaptéry, předpokládám kolík připojen na kostru, USB, HDMI) a jiná zásuvka tj. jiná fáze. Proud zemí přes kapacitní vazby díky vzájemnému propojení přes USB.. Ale až tak, to jsem zas exot, nikdo jiný neměl problém?
Co třeba zřejmě rozšířený Topping, případně SMSL, nesleduju, není má cílovka. Ale minimálně nižší modely nemají izolované USB a problémy asi nikdo nemá..
Amanero Combo768 - problém s výpadky zvuku - hrbek - 26. 11. 2025
Ať tu nemáš jenom monolog. Amanero jsem taky chvíli používal (aliexpress). Na výpadky si na cca 3 metrovém kabelu nevzpomínám.
Každopádně jsem přešel na YORK, zejména kvůli tomu, že s ním lze nahrávat DSP od analogu skze jeden USB kabel. Pak tam vidím výhody skrze různé módy (2x I2S IN, 2x I2S OUT apod.) Celkem do toho autor šlape a dost se to za poslední rok posunulo.
Amanero Combo768 - problém s výpadky zvuku - Xhibit - 26. 11. 2025
Díky moc za tip! Funkce navíc proti amaneru bych asi nevyužil, ale co se mě rozhodně líbí, že je i verze ISO kde je už galvanické oddělení.
Mě to teď zatím šlape s tím USB izolátorem bez výpadků. No a zrovna zkouším oddělovací trafo před celou aparaturu, s tím to šlape taky, i bez izolátoru. Tak že u mě byl opravdu problém v napájení z různých fází u už jinak propojených audiozařízení (USB, HDMI).
Amanero Combo768 - problém s výpadky zvuku - Jozef5151 - 27. 11. 2025
Xhibit, hrbek - vidim, ze sa aktivne bavite s digitalnym vystupom zvuku z PC. Mal by som dotaz. Takze najskor co by som chcel. Overeny a spolahlivy prevodnik USB -> SPDIF s vystupom na opticky kabel. Prevodnik by mal mat parametre ako lutadac - asynchronne USB2, vzorkovanie staci do 192kHz.
Zariadenie by malo byt doska do stolneho PC pripojena stvoricou dratou ku vnutornemu USB2 portu a optikym vystupom S/PDIF.
Pozeral som zapojenie lutadac a v podstate by stacila doska podobna ako ma na pavouk.org pan Ruzicka s jednym mikroradicom tromi oscilatormi, nejakou logikou a prevodnikom I2S -> SPDIF. Ten prevodnik by mohol byt aj softwerovy v mikroradici ale asi autor softweru lutadac ho tam asi nema (ak sa mylim budem radSmile.
V podstate mam dva dotazy a samozrejme zodpovedat ich moze ktokolvek znaly...
Poznate zariadenie - najlepsie freewerovy projekt ktory by toto zadanie splnal (prevodnik asynchronne USB -> SPDIF)?
Poznate najlepsie overene zapojenie ktore by robilo konverziu I2S -> SPDIF a vedelo by trebars z dosky p. Ruzicku spravit vysielac dat cez opticky SPDIF konektor?
Amanero Combo768 - problém s výpadky zvuku - hrbek - 28. 11. 2025
USB na S/PDIF 192 kHz sampling umí YORK který jsem zmiňoval. Ale není to all-in-one box. Musíš opticky doplnit konektor a možná buffer.
Já YORK používám s DSP ADAU1466, který 192 kHz na optice také podporuje a 1x má vstup/1x výstup. Ale to je z tvého zadání kanón na vrabce.
Pak mě napadá třeba PCM2903C, ale ten 192 kHz nepodporuje.
Hotovou krabičku ti asi nedoporučím, protože si to rád stavím.
Amanero Combo768 - problém s výpadky zvuku - dhaman - 28. 11. 2025
Jozef co tak SMSL PO100 2024 za 39e + posta ?
USB-C Interface XMOS XU316 to SPDIF Coaxial / Optical Toslink 24bit 192kHz DSD DoP64
https://www.audiophonics.fr/en/digital-interfaces/smsl-po100-2024-silver-p-20396.html
Pouzivam to k PC z USB na optiku na meranie ako galvanicke oddelenie DAC namiesto USB izolatoru.
Taka mala krabicka cca 5cm x 5cm x 1cm
Amanero Combo768 - problém s výpadky zvuku - Jozef5151 - 28. 11. 2025
Vdaka za inspiraciu. Prestudujem...
Amanero Combo768 - problém s výpadky zvuku - Xhibit - 27. 1. 2026
Tak po nějaké době opět řeším další problém s modulem Amanero Combo768.
Jakmile ve foobaru zapnu resampler, tak se občas, ne vždy, objevují při přehrávání pazvuky.. Zkoušeny 2 verze foobaru (32 i 64bit), 3 různé druhy resamplerů, resamplovat na různé frekvence, vždy to samé. Co pomůže je nastavit výstup přes windows, ne ASIO. Tak že asi problém v jejich ovladači. Používám Win10 Home 22H2. No myslel jsem že to amanero je "značka" že to bude fungovat.. Tak že zklamání, nevím co dělám špatně, asi nic.
Zkusím ještě modul s XMOS od číňana, prodává ho i audiophonic, samozřejmě že dráž, od něj stáhnu akorát ovladač..
https://www.audiophonics.fr/fr/modules-interfaces/interface-usb-b-i2s-dsd-spdif-mqa-xmos-xu316-p-19690.html
https://www.aliexpress.com/item/1005006572584589.html
EDIT: No a vlastně ještě jedna věc, při přehrávání videí přes MCP-HC (výstup nastaven na bitperfect) to někdy "zaškobrtne". Na zlomek vteřiny se pozastaví obraz, zvuk v tu chvíli udělá mírný pazvuk (zahrčí), nevím jak to popsat, jako když hraju na PC hru a PC nestíhá a potřebuje dočíst data než jede dál..
Udělá to třeba 1x za den, pak týden ne-li víc je klid.. Zas to asi jede napřímo přes ASIO.
