Stavebnice MX50 SE - Printable Version
+--- Thread: Stavebnice MX50 SE (/showthread.php?tid=25602)
Stavebnice MX50 SE - sporilek - 8. 10. 2025
Ahoj. Opět se dostavila touha něco bastlit. (ne nutně píchat součásky do desky) Znalosti mám spíš základní. Koukám na tuhle stavebnici od Hadexu a také na Ebay. Tam je už postavená s no name polovodiči. Krom toho, mají tam i variantu s údajnými tranzistory Sanken. Takže dotaz bych měl: Bude se nějak projevovat fake osazení vůči osazení v Hadexu? Myslíte si, že DPS se mohou nějak zásadně kvalitativně lišit?
Mám starý receiver Philips se strašným zvukem, tak bych tam třeba rád tohle implementoval. Dostupný zdroj +/- 40 V mne směruje na tranzistory. Možná bych začal nákupem jen DPS na Ebay a pohrál si s tím a něco se naučil. Nakonec, když mi to srovnáte se zapojením a zvukem TDA 7293 , taky dobře. Ten mám osazen a vím, jak hraje.
Stavebnice MX50 SE - LamiCZ - 8. 10. 2025
Je tam spousta fejků, některý stavebnice dokonce shoří/kmitají/ atd...
Spousta tipů viz https://www.diyaudio.com/community/threads/ljm-mx50-kit-amp.216609/
Stavebnice MX50 SE - sporilek - 24. 10. 2025
Ještě drobnost: Trochu jsem se zasekl s objednávkou na TIPA ohledně zes. TDA 7293, asi originál. Těžko bych dokazoval, že obvod musí vydržet +- 41 Volt , pokud by shořel. Viz datasheet: HIGH OUTPUT POWER (100W @ THD =10%, RL=8Ω,VS=±40V). Tak jinak-I když tranzistorový fake, napájecího napětí +- 50 Volt. : 1pc Mono Sanken Version L12-2 Power Amplifier, Ultra-low Distortion AMP. Koupil bych i originál tranzistory.
Stavebnice MX50 SE - Otas - 24. 10. 2025
Pro 8 ohmů zátěže je definováno +- 40V jako pracovní bod maximálního výkonu 100W při zkreslení 10%. Podle datasheetu se s ním dá provozovat +- 50 V (a bez zátěže a buzení snese dokonce +- 60V). Pokud je +-41V napětí toho zdroje naprázdno, vyzkoušej, nakolik klesne při zatížení, ať máš klid na duši Smile.
